Jelikož jezdím přes léto na originál ALU, tak jsou tam šrouby kol s delší hlavou.
Moje otázka zní:
1. Když na zimu nahodím plechové disky tak použít stejné šrouby?
2. Nemají být odlišné šrouby pro ALU disky a jiné pro plechové disky?
3. Když použiju na plechové disky ty šrouby co pro ALU, nebudou dlouhé, aby tam šli dát poklice?
Stále řeším dilema, jestli dávat nové zimní pneumatiky na 15" ALU sadu co mi zbyla po přechodu na16" Perfa nebo jestli to přezout na 15" plechové disky a shánět poklice, případně i 20ks jiných šroubů, jestli se liší od těch od ALU disků. Teď babo raď!
Šrouby kol pro Alu vs plech
řešil jsem to na V40, tam jsou matky, ale z principu by to mělo být podobné:
1,..Mám zvlášť šrouby na alu (z jedné strany uzavřené) a zvlášť na plechy - otevřené z obou stran
2,..Alu kolo je tlustší, v mém případě se u alu "schová" celý závit do matky, ty by jsi tedy potřeboval delší šrouby
3,..Když použiješ šrouby do alu (tj. delší než na plechy), nemusí jít zašroubovat tak, aby dotáhly kolo
Ale třeba po vyzkoušení zjistíš, že to jde
V40, 1998, 1.8/85kW - bylo
V40, 2004, B4184S2 - bylo
Teď mám Rapida....
Teď mám Rapida....
Délka většinou bývá kompatibilní, ale některý alu vyžadujou kulovou dosedací plochu a plechy maji dycky kuželovou. Viz foto.
[img]http://www.piloteers.org/forums/attachments/2012-2013-pilot/37662d1330634031-wheel-lock-issue-acorn-mag-ball-seats.jpg[/img]
