F.e.e.t a černý Drakkar V70 TDI
Prostor pro Vaše auta
f.e.e.t
Příspěvek od f.e.e.t »
Rameno zadního stěrače již od koupě auta nemělo dostatečný přítlak a tak sterač nestíral rovnoměrně. Inspirován z-d-e-n-ou jsem objednal nový modelově na V40.
Již stíráme jak máme po celé ploše. Všiml jsem si však malé nedokonalosti - samotný stěrač je dlouhý a během cyklu přesahuje v horní části okna cca 1-2cm nad zaoblení skla. Nicméně přes křídlo to ani není vidět, takže mě to netrápí a na funkčnost to nemá vliv.
Hary
Vůz: V70I 1998 2.5 TDI Silver
Příspěvek od Hary »
Dokud mi nezatuhnul, stital jsem taky s přesahem asi 2 cm.
A to si myslím, ze tam yje origo a i délka sterace je jak má byt, no nevím.
Tohle je z jakého modelu? Jaké v40? Teď z nějaké nové?
Taky bych do toho šel až bych opravil motor, mam to rameno děsně rezavý.
Je: Škodofka
f.e.e.t
f.e.e.t
Jak moc bude vadit výměna oleje z původního Mobil 1 5w35, který jsem teď měl v autě a mám koupený Mobil 1 10w40?
Hary
Příspěvek od Hary »
Vůbec nebude vadit. Hlavně bych u toho pak už zůstal a neměnil to.
10w40 je pro naše konciny a způsoby užití naprosto ideální.
Je: Škodofka
f.e.e.t
Neděle 8 ráno, máma spí, táta hlídá a já mu pomáhám s navigací do palubky, když nemůže sehnat ten dolby reproduktor...
https://forum.volvoklub.cz/images/tapatalk_export/20170827/9017ec4279bb34f67706931579fd69ca.jpg
Naposledy upravil(a) f.e.e.t dne 27 srp 2017 12:30, celkem upraveno 1 x.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Super, taky jsem chtěl původně navi, pak jsem kápl na dolbynu, uvědomil jsem si že muziku asi využiji víc než navi a tak bylo rozhodnuto.
Jdeš cestou "vše origo" nebo tam roubuješ externí navi? Celkem mě to zajímá co je všechno třeba.
P.S. Odmaž ty ťapátkový lomítka [img], nechce se to zobrazovat normálně
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
f.e.e.t
Sehnal jsem kapličku navigace od kapustnáka, ale bez dalších serepetiček, takže po 2 hodinách laborování jsem původní displej vykuchal pryč :kuchta: a půjdu cestou pokud možno mobilu dotykáče s androidem, co do něj nacpu Sygic navigaci co jsem si koupil za 30e před rokem a aktualizací map celý Evropy. Na polském foru jsme našel kuchtu, co tam dal origo autonavigaci tomtom, ale ten model je už hodně starý a byl by problém s aktualizací map.
Včera vyměněn motorový olej včetně olejového filtru a vzduchového filtru viz výpis prací na autě na první stránce.
Dnes či zítra snad už dorazí sluneční stínítka z té Anglie co jsem také objednal, trochu se to zdrželo, protože po objednání jsem ve statusu objednávky zjistil, že nejsou skladem a čekají na dodání. Nicméně podle trackovacího čísla objednávky jsou již v ČR.
Také mám konečně opískované a první vrstvou natřené komplet brzdiče co jsem sehnal od kapustnáka za což mu tímto ještě jednou děkuji.
K brzdičům se už doma natřásají repas sady na brzdiče a také komplet přední a zadní brzdové kotouče a destičky ATE. 8)
A jelikož se už ochlazuje, asi se budu muset dokopat k tomu nefungujícímu výhřevu řidičovy sesle, ale kde na to brát ten čas, když ho nemám. :D
f.e.e.t
Není to moc vidět, ale stínítka z Anglie jsou již na svém místě. Obrázek
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Pěkné dítko máš :)
f.e.e.t
Říjen 2017:
- výměna předních brzdových kotoučů ATE + brzdových destiček ATE
- kompletní repas předních brzdičů ATE (nové pístky, odvzdušňováky, prachovky, o-kroužky)
- výměna zadních brzdových kotoučů ATE + brzdových destiček ATE
- kompletní repas zadních brzdičů ATE (nové pístky, odvzdušňováky, prachovky, o-kroužky)
- výměna LZ brzdové trubičky
- oprava PZ brzdové trubičky - nový holendr
- seřízení ruční brzdy
- výměna brzdové kapaliny TRW
- instalace dvojté USB nabíječky s voltmetrem do palubní desky vedle palubního počítače - zapojeno k původní kabeláži pro šíbr, kterým auto není vybaveno.
- odstranění skřípajících pantů kaslíku u spolujezdce.
- dozapojení druhé antény pro rádio SC-901
- přemístění USB/MP3 krabičky pro SC-901 z pod kaslíku spolujezdce do kaslíku spolujezdce.
Edit: PROČ NEJDE EDITOVAT PRVNÍ PŘÍSPĚVEK v topicu? Rád bych tyto údaje měl sepsané na jednom místě.
f.e.e.t
Teď se ještě dokopat tu řidičovu sedačku vykopat z auta a zjistit proč to netopí. Kdyby to byly náhodou dečky v háji, tak za 3 kila z Číny mám 2 funglovky. :-D Obrázek
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
No ty volve, práce jak na kostele, dobře ty! S těma dečkama...jako cena super ale má to nějaký termostat jako u origo dečky v sedáku? Bych se bál že mi to shoří pod prdelí :D
f.e.e.t
Je tam termostat 70°C. Jen nevím, jestli to nebude moc. Nepodařilo se mi na netu najít vratný termostat jako malou zapouzdřenou součátku, který by byl po 50°C. Nevím totiž jakou hodnotu má ten originální termostat ještě v sedačkách od výroby.
Originál dečky jsou za ramec (sedák+opěrka 1400 + 1700,-), proto jsem to zkusit pohledat jinde. Ještě nevím jak moc se s těmi z Číny dá pracovat resp je zkrátit nejspíš pod tu prdel z původní velikosti na 2/3 rozměru.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
No kdyby nejhůř bylo, měl bych tu mít origo funkční dečku k mání. Nebo celou elektrickou sesli s výhřevem (nevím jestli funkční). No a kdyby se ti chtělo roztopit i sadní sesle, taky bych uměl... :wink:
f.e.e.t
Mám alcantu v celém autě včetně výhřevu vzadu i el.předních seslí. Ale když bych neuspěl s tou dečkou, tak bych se asi ozval. ;-)
f.e.e.t
Dnes jen stručnou aktualizaci:
Listopad 2017:
-Opravený výhřev podsedáku řidičovy sedačky výměnou topné dečky (300,- univerzal z Wishe)
- 4ks nové zimní pneu Sava Eskimo S3 195/60/R15 (4800,-)
-přezutí a vyvážení na ALU Antlia R15 (520,-)
V přípravě v krabicích:
- zadní zástěrky (1000,- Kučera)
- pár tmavých přední světla s čočkou potkávacích světel
- pár tmavých blinkrů k čočkový světlům
Prosinec 2017:
- XC maska (AV Dily)
- nové tyče řízení Lemforder (2×390,- autocardo.cz)
- nová geometrie (605,- v Chrudimi)
v přípravě v krabicích:
HID sada 4300k (830,- alarmy Vaňura)
f.e.e.t
Dnes jsem neprošel STK, konkrétně Emisema.
Vše ostatní v pohodě, ale podle TP mám index kouřivosti 0.44Max a kamarád co mi tam s autem byl říkal, že se nedostali pod 0.75.
Celou dobu co mám auto jsem nejezdil na nic jiného než Vervu.
Takže vůbec netuším čeho se chytat...
Basstl
Příspěvek od Basstl »
0,44 je nesmysl.
Já mám v techničáku 1,2, ale správně podle Dekry by to mělo být 1,00.
Kouřivost je napsaná na štítku někde v motorovém prostoru. Tak zkus pohledat, jestli to určili správně. Je to štítek cca 2x2 cm. Bývá žlutý, nebo bílý.
Basstl
Tady jsem to řešil.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=126&t=54797
Tak koukám, že tam mám dokonce 1,5. :)
Hary
Příspěvek od Hary »
Ano, potvrzuji, taky mám v TP 0,44, nebo tak něco.
Napadá mě teď, jestli tato nesmyslná hodnota nejde do TP u aut z dovozu. Špatně zapsané, pravdivý údaj nezapsan.
Je: Škodofka
f.e.e.t
Bohužel víc teď nevím. Nemám u sebe auto ani TP, jelikož tam byl kamarád, abych si nemusel brát dovolenou.
Auto mám od majitele, který to auto měl přivežené z Německa. Takže spojitost tam asi nějaká bude.
Původní majitel je z Mladé Boleslavi a jestli si to dobře pamatuji, tak auto měl snad dotažené přes T6R podle papírů a faktur co jsem kdysi dostal při koupi auta.
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
Ono naměřit správné emise se dá "vždycky", jen to občas trvá ... je to o technikovi a kolik toho má... Řešili jsme ten samý problém u T4 v ropě a říkal, že ty hodnoty jsou občas udávané naprosto nesmyslně :/
btw to USB mě zaujalo, když tam nabíjíš foun a posloucháš rádio, neruší to signál?
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Jak jsem psal v onom inkriminovaném topicu o emisích - já mám v TP hodnotu 2,5 (čistokrevný MSA15.7).
Jo vidíš, jak jsi spokojen tou USB nabíječkou (C3 mě předběhl)? Já zjistil že u té mé (udáváno max. 4,2A) dostanu max. 1A a navigaci v telefonu mi to neutáhne :green:
Asi zkusím silnější kabel, teď tam mám takovou slabou jebéčku z Wishe.
A ještě technická - jak moc je znát výhřev zadních seslí? Já to dneska zkoušel na mém vehiklu a přijde mi že to vůbec nehřeje. Ale proudy mi tam jdou všude a dečky jsou proměřený/propípaný - naměřil jsem odpor nějakých 2,5 - 3 ohmy/dečka. Máš to taky tak?
Sorry za plevelení
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: jancho
