Funkce jednotlivych servomotoru u topeni V70, automaticka kl
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
Příspěvek od Rosssi »
Zdravim, bohuzel me stale malo topi topeni. Radiator vymenenej, hreje ale z vyduchu stejne jde vlaznej vzduch. Klapky serizeny a diagnostika rika vse OK. Tak me napadlo podivat se na ne mechanicky, zda treba nekde neni vypadly tahlo ci oska atd. Otazka zni, kterej servomotorek ovlada co ? Dival jsem se do Vidy a stejne z toho nejsem moc moudrej. V70 , 1999, automaticka klima
1 - foceno na strane spolujezdce, ovladani vnitrni cirkulace (bud vnitrni okruh a nebo normalne saje vzduch z venku)
2 - foceno na strane spolujezdce prepinani kam vzduch bude proudit (na nohy, na ruce, okno atd)
3 - foceno na strane ridice , ???
4 - foceno na strane ridice , ???
5 - pri foceni na strane spolujezdce copak je tohle, kousek od hlavniho ventilatoru
Potrubuje vlastne vedet, ktery servo motor mixuje vzduch teply a studeny dle nastavene teploty na klima panelu. Ten chci zkontrolovat podrobneji, popripade sundat a zkusit rucne nastavit klapku do jedne z krajnich poloh a zjistit zda to bude topit lip.
Diky za rady
R.
V70 I 2,5TDI (D5252T) 103 kW '99 Webasto, EGR off, chip D5T5
240 CLASSIC (B230FX) 100 kW '93
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
5Tka je chlazeni regulatoru ventilaroru :-)
Je to tranzistor a ma na sobe chladic.
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
dumi.cz píše:5Tka je chlazeni regulatoru ventilaroru :-)
Kdyz jsem se ted na to dival, kam pak pokracujou draty, presne to jsme si myslel ze je to nejaky rizeni ventilatoru.
R.
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
2 řízení teploty spolujezdec, symetricky je na druhé straně pro řidiče.
3,4 nedaří se mi zorientovat, kde to je. Jestli u řidiče, tak jeden je na teplotu a druhý řídí směr foukání.
A pak zbývá už jenom jeden, ten je někde u nasávání a zavírá klapku při přepnutí na vnitřní okruh. Tu klapka a funkčnost lze zkontrolovat při vytažení kabinoveho filtru.
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
ms231 píše:2 řízení teploty spolujezdec, symetricky je na druhé straně pro řidiče.
3,4 je foceno od noh ridice
pokud je dvojka rizeni teploty spolujezdce tak 3 je symetricky umistena na druhe strane a bude to rizeni teploty ridice. V tu chvili zbejva 4 ze je rizeni smeru proudeni vzduchu a 1 je jak se zminujes rizeni vnitrniho okruhu.
Co vy na to ?
r.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Tak tak
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
z-d-e-n-a píše:Tak tak
Super, dekuju za pomoc, jdu tedy zkusit zhodit 2 a 3. Jejich klapky nastavim do krajni polohy a uvidim zda to bude topit lip. Nebo nejaka dalsi rada jak zjistit proc to netopi ? jeste me napda cidlo vzduchu ktery je za ventilatorem kousek vedle te regulace c.5. nemuze byt treba cidlo nejaky spatny. Ikdyz tedy ve Vide ukazuje teplotu OK.
R.
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
ještě se dá udělat kalibrace klapek přes diagnostiku, viz tady : https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=98&t=58004
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
pepa.paur píše:ještě se dá udělat kalibrace klapek přes diagnostiku, viz tady : https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=98&t=58004
to jsem samozrejme uz nekolikrat delal, vysledek sice OK, ale vzduch je porad studenej..
R.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Teď mě ještě napadlo...to čidlo vedle tlačítek pod budíkama za mřížkou je ok? Čisté? Vrtulka se točí? Bývá v tom nasátý prach a bordel
A když dáš teplotu na max, tak to pořád topí málo?
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
Kdyz nastavim tepůlotu na MAX, motorky se dle diagnostiky nastavi na 100% a porad to topi malo. Kdyz dam teplotu na MIN motorky se nastavi na 0% a netopi to. Jakoby se ty klapky hejbaly jen trosku. Diagnostika vzdy hlasi vse OK, test COMPLETED. Jeste mensi otazka. Cabin temperature je skutecna teplota namerena tim cidlem na palubovce vedle info prepinace za tou malou mrizkou ?? Je divny ze meri 20st kdyz je ted venku takova zima. Nebo toto cidlo ukazuje hodnotu pod popiskem Ambiente temperature ? Tech 5st bych rekl ze je bliz ke skutecnosti. Jak to tedy je, co je ktera teplota a kterym cidlem se meri ? Ambiente a Cabin temperature
Cabin temperature - teplota venitr kabiny - meri ji cidlo v palubovce pod mrizkou ???
Ambiente temperature - teplota venku - meri ji cidlo jak je kousek za hlavnim ventilatorem ???
Dik
R.
dumi.cz
Lehce se vzmezerim. To cidlo s vetrackem ma.i 850? Taky mi to nejak blbne.
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
dumi.cz píše:Lehce se vzmezerim. To cidlo s vetrackem ma.i 850? Taky mi to nejak blbne.
Jojo dvě nad dveřmi spolujezdce a nad tvými:
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
Nikdo nevi ...
Cabin temperature - teplota vennitr kabiny - meri ji cidlo v palubovce pod mrizkou s vrtulkou ???
Dik
R.
nevím, která jsou to přesně čidla, nicméně si myslím, že těch čidel vevnitř bude víc
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
Tod2 píše:nevím, která jsou to přesně čidla, nicméně si myslím, že těch čidel vevnitř bude víc
vcera jsem to cely rozdelal, palubka dolu, i ten celej airbox, chci rovnou menit i radiator a jsou tam jen dve teplotni cidla. Jedno s tou malou vrtulkou v palubce a druhy v tom vzduchovodu tesne za hlavnim ventilatorem jeste pred ttou regulaci ventilatoru s chladicem
R.
vůbec nevím, spíš tápu, ale řekl bych, že bude čidlo ještě u stropu a u podlahy...
ale opravdu několik velkých ?????
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
to je to s vrtulkou, po roztoceni totiz RJ kurenia ocakva ze sa teplota na cidle znizi min o pol stupna. V70I nema cidla u stropu ci podlahy... jedno musi stacit rozhodli sudruhovia.
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Rossi, díky za pěkné fotky klapek a souhrnné info o topení! Mně trápí neustálé cvakání nějakého bazmeku v palubce ve chvíli, kdy začne topení topit. Asi nějaká klapka, nebo servomototrek. Teď aspoň vím kde všechny jsou a kouknu jak běhají.
Ještě jednou díky za pěknou fotodokumentaci topení!
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
pepa.paur
Tod2 píše:vůbec nevím, spíš tápu, ale řekl bych, že bude čidlo ještě u stropu a u podlahy...
Nahoře jsem dával link na dokumentaci, je tam i rozmístění komponent.
a mohl by mi někdo objasnit, jak to celé funguje? jak se pozná, kdy kam foukat vzduch, když je tam automatika? jestli je to nějak přednastavené podle venkovní teploty nebo jak? jak se řídí dvouzónová klimatizace jedním čidlem, pokud jich tam víc není?
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Rosssi píše:Nikdo nevi ...
Dik
R.
Asi bude nejjednodušší jedno z těch čidel odpojit a tak zjistit který ti háže chybu.
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
z-d-e-n-a píše:
Dik
R.
To uz ted nedokazu, kdyz mam spoustu veci odpojenych, kabelovy svazky s palubkou, stredovej tunel s konektorem na diagnostiku atd. Kazdopadne jsem neco zkousel jako ze kdyz to slapalo tak dejchat na cidla zda se zmeni teplota tak zafungovalo jen jedno to s tou vrtulkou Ale fakt nemam poneti ktery cidlo namerilo tech 5st. Jinak kdyz uz jsem se do toho pustil tak vymenim i radiator a snad to pak zase vse slozim a bude to topit jako driv.
R.
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
Zeb píše:Rossi, díky za pěkné fotky klapek a souhrnné info o topení! Mně trápí neustálé cvakání nějakého bazmeku v palubce ve chvíli, kdy začne topení topit. Asi nějaká klapka, nebo servomototrek. Teď aspoň vím kde všechny jsou a kouknu jak běhají.
No neni zac, pokud se na to chces ale dostat priprav se na desnou praci vse demontovat, aby jsi vlastne videl dovnitr do toho airboxu a zjistil ze treba neni zadna klapka ulomena z hridele. To pak servo pekne toci motorkem, ten s hridelkou, diagnostika hlasi vse ok, ale klapka je porad na jednom miste..
R.
