IgorS - S80 TDI
IgorS - S80 TDI
Pěkné
- Vůz: XC90 & S80 & S60
IgorS - S80 TDI
ZIMÝ SPÁNOK LETNÝCH KOLIES
Pred nedávnom som na stenu v pivnici namontoval držiak na 8 kolies a dnes som uložil prvé štyri, letné kolesá, na zimný spánok.
IgorS - S80 TDI
- Vůz: V40 1.9D 75kW
IgorS - S80 TDI
To máš dělaný držák??IgorS píše:ZIMÝ SPÁNOK LETNÝCH KOLIES
Skoro jsem se lekl, jak máš vypulírovanou garáž
bylo:
bylo:
- Vůz: S80II 4,4 AWD
IgorS - S80 TDI
Ten držák vypadá hodně dobře
, jaké nejširší 4 pneu se vlezou do jedné kolonky?
Mohl by jsi hodit odkaz kde jsi jej kupoval? Samodomo to asi není ne?
IgorS - S80 TDI
Garáž nemám
Píšu, že pneu môžu byť 235 mm šírky. Teraz tam mám 4 x 215 a za poslednou je ešte priestor asi 120 - 150 mm, kam som strčil 8 l okrúhlu nádobu na vypúšťanie oleja.
http://www.autobusovezastavky.sk/drziaky-na-pneumatiky-na-stenu
IgorS - S80 TDI
Díky za info
, tak to by se i dalo lehce zkopírovat
jen se pak nesmí podcenít šrouby, protože 8 normálních kol bude vážit počítám něco přes 150kg.
IgorS - S80 TDI
Kto má možnosti, môže sa samozrejme inšpirovať pri samovýrobe. Technicky to nie je nič zložité. Montážny materiál je k tomu dodaný a mám to v panelovej stene. Je tam 6 ks skrutiek na 13 kľúč takže, myslím, dimenzované úplne v pohode až, až.
IgorS - S80 TDI
Jj, píšou tam do 300kg takže velká rezerva.
IgorS - S80 TDI
NA HUBÁCH
Dopoludnia na hubách, ale vyhnal nás dážď. Len také obyčajné foto.
IgorS - S80 TDI
OIL CATCH CAN
Inšpekcia stavu a funkčnosti
- Vůz: V70 2,5T 2008
IgorS - S80 TDI
Hmmm, po kolika km?
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
- Vůz: S60 D5 120kW r.v. 2002 D5244T
IgorS - S80 TDI
Chlape teba by som bral hneď ako mechanika pre svoje auto. Vidno že svoje auto miluješ. Manželka musí žiarliť
IgorS - S80 TDI
Mám to ako relax, koníček či časť seberalizácie ako niečo urobiť sám. Manželka je myslím celkom rada a veľmi nemá na čo žiarliť, pretože do tej starostlivosti patrí aj ďalšie: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=61263, ktoré je jej.milan209 píše:Vidno že svoje auto miluješ. Manželka musí žiarliť
IgorS - S80 TDI
Nepoznačil som si stav km, pri namontovaní OCT, čo je chyba. Ale podľa tankovania ide približne o prejdených 1.800 - 2.000 km.z-d-e-n-a píše:Hmmm, po kolika km?
IgorS - S80 TDI
No tak to je pěkný výsledek. Pořád jsem trochu váhal zda to mám pořídit, nyní je volba jasná
IgorS - S80 TDI
Ahoj Igore tak ty zimní kola mě fakt dostali.
Takové Porno na zimu.
IgorS - S80 TDI
Nazdar Pišta! To sú jazdenky ale kvalitné AEZ. Pekný dizajn a dobre sa čistia, čo je v zime výhoda. Povrchovou úpravou a tvarom vytvárajú dojem ako by boli dvojfarebne prevedené, pričom nie sú. Takto sa už bude dať na tie kolesá aj v zime pozerať a nebude ma to vyrušovať, že čo to mám na aute za "balóny" ako na dodávke.
IgorS - S80 TDI
Můžeš k tomu něco napsat?IgorS píše:OIL CATCH CAN
Jestli jsem to dobře pochopil, tak se jedná o odlučovač oleje z odvětrání kliky a víka ventilů?
IgorS - S80 TDI
Pochopil si to úplne správne.
Preto neviem, čo by som mal ku tomu ešte napísať?
IgorS - S80 TDI
Tyhle kola vypadají mnohem lépeIgorS píše:NA HUBÁCH
IgorS - S80 TDI
Myslel jsem to tak, že bys třeba mohl poradit kam přesně a jakou hadicí (průměr), to napojit.IgorS píše:Pochopil si to úplne správne.![]()
IgorS - S80 TDI
To je aj trochu individuálne a to podľa toho aký OCC bude človek mať. Líši sa tým upevnenie ale aj priemery fitingov In a Out aj dĺžky hadíc aj spôsob napojenia na víko, aby pripojenie tesnilo. Tak isto to záleží od vhodnosti použitia dodaného príslušenstva k OCC, lebo k niektorým sú dodávané vhodné hadice a k niektorým úplne nanič a žiadnu dodanú hadicu reálne nie je možné použiť a treba improvizovať. To bol môj prípad.
V princípe však In ide na víko ventilov a Out do hadice od airboxu tesne pred turbom, kde je vyhrievací článok. Nahradíš tým vlastne pôvodnú cestu odvetrania, tak to nemáš ako inak, či zle napojiť.
- Vůz: 850 tdi
IgorS - S80 TDI
Igore, čumím!
Je: 850w D5252T automat r.v.96, Pohřebák
Bylo: 850w D5252T manual r.v.96, Švédský tank
- Vůz: neVolva
IgorS - S80 TDI
Za chvíli už na tom nebudeš mít co dělat a bude potřeba vyměnit koráb
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Uživatelé procházející toto fórum: LUBOŠ
