V70 I TDI - D5252T - 103 kW - CHIP - zkušenosti a poznatky
- Vůz: VOLVO V70 TDI Swiss - MB SPRINTER 4x4
Prohledal jsem archiv a nikde jsem na toto téma nenarazil - vzhledem k tomu, že po více jak 10 letech naskakuji do manuálu, zajímají mne Vaše názory, zkušenosti a poznatky při CHIPování tohoto typu motoru D5252T - rozhodně nehodlám řešit EXTRÉM typu 130-150kW, ale pouze decentní optimalizaci výkonu a spotřeby, tak 115-120kW...
Bylo 6x V70 TDI, 2x SAAB 9-3 110kW TID, SHARAN TDI 81kW, SHARAN TDI 96 kW CRUISE, TOYOTA LAND CRUISER 120 D4D, NISSAN PATROL 3.3 TD, AUDI A6 AVANT TDI S-Line, 4x FORD SCORPIO V6 4X4, TOYOTA CELICA GT , CHRYSLER VOYAGER 2.5 TD, MERCEDES E 300 TD, MERCEDES 190D
Čekal jsem, že se tu někdo takový najde, kdo má chip... ale kde nic tu nic?
Myslím, že jsem v galerii někoho zahlédl s chipem té TDI 103kW, ale nevím u koho jsem to viděl.
- Vůz: XC90 & S80 & S60
Tak to vypadá, že jsi asi jediný... tak prosím trochu to prezenetuj... od kdy... v jakým KM a uda na automatu a nebo manuálu... o kolik jsi šel do vrchu a zda to bylo i odbržděno... jak je to se spotřebou a jaké jsou všeobecně tvé dojmy... Díky SCBIgorS píše:Ja mám
Jenom bych doplnil, dali doporučoval před chipem výměnu šroubů na klice a trysek ostřiku pístů https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=389518#p389518
- Vůz: S70 TDI 1997, V70 TDI 1999
chip měl ještě jirka SGC z Vrchlabí.
a co tohle , nemáněkdo s tímhle zkušenost? http://www.powerbox.cz/chiptuning-volvo nebo je to jen placebo mrdka za pět litrů?
Chip mám od začiatku roka 2016. Vtedy som mal 355.000 km a mám manuál. Nevenoval som ale nejakú zvýšenú pozornosť pozorovaniu alebo meraniu medzi stavom pred čipom a po čipnutí. Naviac, v relatívne krátkom čase, v období keď som to čipol, som menil aj IC a dva týždne pred čipnutím som urobil aj EGR OFF, kompletnú výmenu podtlakových hadičiek, prečistenie vývodu na MAP, čistenie všetkých konektorov v motorovom priestore, dal som KN vzduchový filter, vyčistil MAF, atď... Preto, zlepšenie chodu nemôžem objektívne prisúdiť iba čipovaniu samotnému. Subjektívne ale ku zlepšeniu došlo. Že by sa ale z TDIčka stal benzínový trhač asfaltu, to povedať nemôžem, to ani nie je reálne. Reálne však pocit príspevku turba k ťahu auta, teda jeho záťahu je asi o 100 otáčkok nižšie, takže skôr ako predtým. Ale aj keď zaberá pocitovo trochu skôr, jeho kopanec je stále v približne pôvodných otáčkach ale teraz možno trochu plynulejší na začiatku a výraznejší na vrchole. Zmena po čipnutí bola aj v tom, že som si odrazu všimol, že nad 3.000 ot. pri akcelerácii a stálom ťahu má auto poklesy a záťahy, ktoré sa opakujú. Toto som predtým nejak neevidoval a odstránil som to konečne až tento týždeň.
Na brzde to nebolo, preto reálny stav výkonu opotrebovaného motora po 355 tisícoch pred čipovaním a po čipovaní nemám. Spotreba ale išla hore. Zvýšenie spotreby ale pripisujem EGR OFFu, pretože teraz som necelý mesiac zase EGR ON a je nižšia. S vypnutím EGR som nebol spokojný z viacerých dôvodov. Motor sa dlho zohrieval, smrdel ako stará V3S naštartovaná pred domom a motor mal aj podobnejš zvuk LIAZke - tvrdší chod = bol viac traktorový. Viem, že táto moja mašina je starý sadzomet, pán rotačkovič ale teraz, pri EGR ON a po zohriatí motora mi znie krásne a nie je to traktorovo až tak odlišné od D5.
Neviem, či to čipovanie odporučiť alebo nie. Pri mojom nešportovom štýle jazdenia to s čipom jazdí super ale asi aj bez čipu, keď sa dá motor do poriadku by som bol ok. Nepomeriavam si sily v akcelerácii alebo predbiehaní iných dechtov, takže ja som spokojný a považujem to za mierne pridanie dynamiky tomuto veľkému a ťažkému autu. Domnievam sa ale, že ten, čo by čakal markantný a jasný pocit z čipnutia, hneď po jeho aplikácii na tomto motore, by možno nespadol na zadok z toho ako to "už konečne" ťahá jak sviňa.
Skrutky na kľuke mám od apríla vymenené za VW skrutky vyššej pevnosti. Po všetkých bu-bu-bu o tom, ako tie pôvodné nedržia a uvoľňujú sa po toľkých km a po čipnutí a ako pri toľkých tisícoch odpadávajú ostreky som čakal hrôzu v olejovej vani. Lebo štyri mesiace som už jazdil s čipovaným motorom a nakladal som mu viac ako predtým. Ale opak bol pravdou. Pôvodné skrutky držali naprosto presne dotiahnuté, ako od výroby, 65 nm momentom a ostreky boli všetky ok, boli pevné ako privarené. Takže skvelý motor.
Škoda, že to nemáš odbrzdene před a po. Už to samotné vypovídá o neprofesionální chipovani. Promiň, ale to si myslím. Ten nejsetrnejsi je hlavně o optimalizaci výkonu, při které zaručeně poklesne spotřeba, v dalších krocích už jde o vyšší naladění výkonu ale na pospas spotřeby, v extrému degradaci přímo souvisejících komponentu, to ale skáču moc dopředu.
Sám jsem měl chipovane tdi, sice 4hrnek, ale byl jasný pokles spotřeby, při klidné jízdě. Na druhou stranu to zase umelo jet jako hovado až to neunesla převodovka, i vlivem předešlých zanedbanych výměn olejů v ní....
EGR off už z logiky fungování umožňuje motoru lépe dýchat, je mi tak dost nejasny chování co popisujes.
Je to nějaký difný se mi zdá kolem tvého chipu....
Je: Škodofka
Je: Škodofka
Z logiky fungovania EGR by malo vyradenie EGR pomôcť motoru dýchať, presne tak ako píšeš a s tým súhlasím. Do EGR OFF som išiel presne s tým očakávaním a takou logikou veci. Ale ten motor skonštruovali pre chod s EGR fukčným. Keď ale ECM nevie, že tam EGR nie je, je len softvérovo potlačené generovanie chyby a nepadá tak do núdzáku, avšak dávkuje palivo podľa temer dvojnásobného prietoku vzduchu váhou, tak sa to správať ani dobre nemôže a na niečom sa to musí prejaviť. Že je z toho zasrané sanie ma netrápi, pretože vyčistiť ho nie je až taký problém a ani samotné EGR, keď som zaslepoval tak po 355 tisícoch nemalo na sebe nánosy sadzí a karbónu, že by boli otvory nejak zúžené. Na EGR bol asi necelý 1 mm hrubý film sadzí, ktoré všetky zišli dole, bez drhnutia len vystriekaním čističom. Do 355 tisícov nikto sanie nečistil a s EGR tie motory nalietali aj milión. A že viac smrdí to je v podstate logické, keďže neprebieha chemická reakcia pôsobením teplých výfukových plynov. Toľko zatiaľ moje poznatky o EGR na vlastnom aute.
No a či je to divné s mojím čipom, alebo nie ... neviem, nemám to ako posúdiť a s čím porovnať. Preto sa nebudem hádať a ani svoj čip obhajovať alebo zatracovať a vo svojej podstate mi je to aj jedno, lebo auto pekne chodí, či už je ten čip skvelý a pridáva celú stajňu koní alebo úplne je na nič
Martine, tady je topik https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=6&t=31077 i s mým grafem před a po chipu. Klidně se můžeš svézt, ať si zkusíš rozdíl.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Co zkusit p.Simu?
Sice volvo pise ze dela az po tel.komunikaci,ale tdi jako tdi...
http://motorpower.cz
Brzdu ma primo v miste a neprisel mi z navstev co meril par lidem z volvofora vykon,ze by nebyl fer.
S tým čipom máš aj EGR Off? Prišlo mi na um, či je dobrá kombinácia čipnutia motora a EGR Off. Či tie nové mapy boli upravené na vysoké hodnoty z váhy vzduchu pri EGR Off?Zeb píše:Martine, tady je topik https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=6&t=31077 i s mým grafem před a po chipu. Klidně se můžeš svézt, ať si zkusíš rozdíl.
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Chip mám několik let, líp táhne v nižších otáčkách, nekoktá, při normální jízdě trochu klesla spotřeba, při prudkém přidání na 4 a 5 kvalt se ozývá dvouhmota, už nestíhá. Nebylo to bržděno,ale výkon by měl být 125Kw, za mě spokojenost. Poměrně dost muziky za lidovku.
Pro upřesnění, mám V70II které je asi 150 kg těžší, takže na jedničkové to bude znát víc.
Motor by měl jít až na 170 Kw, ale to už je se zásahy do motoru, šrouby na klice atd.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
Bezvadný a děkuji... poštudoval jsem to a mám z toho takové smíšené pocity... určitě se rád svezu, protože mám teď auto, které je skoro syrové... má najeto pouze 200tkm na Švýcarskou naftu... tak uvidíme jak velký je v tom rozdíl... jinak díky...IgorS píše:S tým čipom máš aj EGR Off? Prišlo mi na um, či je dobrá kombinácia čipnutia motora a EGR Off. Či tie nové mapy boli upravené na vysoké hodnoty z váhy vzduchu pri EGR Off?Zeb píše:Martine, tady je topik https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=6&t=31077 i s mým grafem před a po chipu. Klidně se můžeš svézt, ať si zkusíš rozdíl.
S EGR se nic nedělalo. Je na autě funkční a bylo i při ladění. Jediné co není ještě zmíněno je KN vložka sání.IgorS píše:S tým čipom máš aj EGR Off? Prišlo mi na um, či je dobrá kombinácia čipnutia motora a EGR Off. Či tie nové mapy boli upravené na vysoké hodnoty z váhy vzduchu pri EGR Off?Zeb píše:Martine, tady je topik https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=6&t=31077 i s mým grafem před a po chipu. Klidně se můžeš svézt, ať si zkusíš rozdíl.
Martine, ok, stejně se k tobě s bráchou chystám, tak to spojíme
- Vůz: V70 MY2005 D5; C70 T5 MY2000
Mám powerbox. je to znat docela pekne. Je to sice jen oblbovak, více méně nejaky potenciometr s odporem. Ale svoji praci udela.... chci dat ale normal chip, zkusit neco jineho, Kdyby si chtel powerbox, mozna bych ti ho nechalskreči píše:chip měl ještě jirka SGC z Vrchlabí.
Volvo V70 Stříbrná MY2005, 300t km+, 2.4D 96kw + SW na 136kw, BBS Eudora r18
Volvo C70 2,3 T5 176kw MY2000, Turquoise pearl Metallic 422, čirá optika, BBS Eudora R18, 3¨ straight pipe, S60R vstřiky, sání BSR, Short shift, soft custom ARD 235kw
Audi S3 2003 1,8T 350HP
Volvo S70 R-design stříbrná , 2,5 TDI 103KW,r.v. 1999,. 18´´ BBS eudora, R-design, -45mm podvozek stavitelný, straight pipe (nikdy na ní nezapomenu)
Volvo S60R AWD Black 220KW rok 2003
Volvo S80 2.5tdi
Volvo S80 2.5tdi
- Vůz: bylo V70
je tu někdo, kdo má chip a zkušenost na V70 II 2.5tdi???
Jám mám krátce chip na S70 D5252T od D5T5 a jsem spokojen
- Vůz: bylo V70
máš MSA 15.7 nebo MSA 15.8?pepa.paur píše:Jám mám krátce chip na S70 D5252T od D5T5 a jsem spokojen
Rok 1999 bude MSA 15.8.
Já se taky chystám v nejbližší době na chip + EGR off od D5T5.
Jo, je to MSA 15.8 a jde to přes obd zásuvku.
A co MSA 15.7? To máte všichni auta od 99 nahoru?
Jak je to v reálu znát na spotřebě?
Na kolik taková sranda vyjde?
Já se bojím to chipnout, že bych časem udělal spojku. Přeci jen, když potřebuju, abych s parníkem předjel, tak to tam nasázím a saze jen lítaj.
Já bych tím chtěl především dosáhnout menší kouřivosti.
Když tomu nebudeš dávat sardel od tisíci otáček, dvouhmotu neuklepeš.
Samozřejmě bych se hlídal a byl rozumný. Poloosy na to mohou mít v různých autech s různým nájezdem taky jiný názor.
Je: Škodofka
Je: Škodofka
Tisíci otáček? Neblázni. Já se naučil jezdit klidne do 90km/h na 4.kvalt, protože mě nebaví pořádřadit nahoru a dolů. Alespoň to nepodtáčím a když kouknu na aktuälní spotřebu, tak to žere stejně jak to dusit na 5.kvalt.
Já mám spíš tendenci ten turbodehet točit, když to jde tak pěkně.
No já to mám teprve dva týdny, auto znatelně ožilo, zvýšení spotřeby ani kouřivosti jsem si nevšiml. Spojku s dvouhmoťákem mám novou, taky jsem dával novou váhu a starší dobrý turbo.
