Servus. Co jsem se dival tak by to bylo nejlepsi z pod auta na ten radiator. Jen pred barakem neni kde. Nejdriv zkusim ten chladic a pak budu pokracovat. Ze by to bylo az tak zavzdusnene? Mozne je vsechno. Zdar i tobe.pospak píše:Ahoj Cico,
já měl stejný problém u V40. Oddělal jsem hadice jak radí Peťa Ch. a napojil zahradní hadici s vodou a propláchl radiátor. Nebyl ucpaný, ale po opětovném smontování už bylo vše ok. Prostě byly někde v okruhu vzduchové bubliny a bylo zavzdušněno. Ještě si vzpomínám, že když to netopilo a vytočil jsem motor za jízdy do červeného, v autě bublalo jako v hrnci. Chvilku začalo topit a zase nic. Hodně zdaru. Martin
Vodni pumpa?
Vodni pumpa?
Vodni pumpa?
Uvidim, treba je "jen" ucpany ten chladic. Uvidime v jakem to bude stavu.raolsa píše:Pokud máš najeto na rozvodech tak málo, tak bych vyměnil jen tu pumpu. Ale záleží na stavu všech komponentů.
Vodni pumpa?
Když to vezmu logicky (mám už v sobě pár piv a 2 panáky slivovice
) tak, když vše fungovalo před výměnou kapaliny a potom ne, to ukazuje na jednu věc: pumpa už nedokáže vytlačit z okruhu vzduchovou bublinu, která v okruhu vznikla při výměně. Proč?
Kdyby byl ucpaný chladič nebo radiátor, tak by pumpa tu bublinu časem vytlačila (během těch 20 km určitě), ale jestli už nemá sílu (nejsou lopatky, nebo se to protáčí na hřídelce), tak tu bublinu nevytlačí - nebo už neudělá kolování kapaliny a motor se přehřívá.
Možná je moje úvaha nesprávná.
- Vůz: S 80 2,4b 125kw
Vodni pumpa?
Teraz som menil radiator na S80 a bol zapchaty niejakým sajrajtom takže preplachnuť to vodou za to nič nedaš. A peplachol by som to jak z jednej tak z druhej strany.
Vodni pumpa?
Taky tak nekdy uvazuju raolso, ale ja do toho jeste neco zakourim
Ano, pred vymenou byl chladici system v poradku. Do cerveneho voda nikdy nesla, krasne chladilo, topilo. Jestli do nadrzky treba za rok naliju dve tri deci vody tak to je moc. Nevim proc, ale tez me to tahne k te pumpe. Kdyby se ta pumpa rozsypala, tak je mozne, ze ty lopatky to ucpaly? Zase na druhe strance, zeby to bylo tak v riti ze by to nedalo ani trsku vody do chladice? Bo ten byl studeny, ani kousek tepla na nem.
Jasko ten chladic proplachnu. Pocasi mi ale nepreje a ja nemam garaz. Bohuzel budu muset par dni nejezdit a jezdit do prace s druhyma coz me uplne se*re. Jeste, ze nemusim autobusem.
Kdyby to byla ta pumpa, tak vymenim aj rozvody. Co se teda vsechno meni?
Diky kluci.
Diky kluci.
Vodni pumpa?
Tak jsem dneska kutil, kamos mi pujcil garage
Vypustil jsem chladic a vrchni hadici nalil 1,5l ciste vody. Voda po male chvilce vytekla spodni hadici, pekna bez nejakych velkych necistot. Dolil jsem "fridex" a zkousel to. Netopilo to, teplotu drzelo. Vrchni hadice tepla, spodni studena. Pak jsem to turoval do cerveneho. Behem turovani zacinalo topit, ale teplota motoru letela do cerveneho. Jakmile jsem prestal turovat, tak prestavalo topit.
Hladina vody v nadrzce jezdila nahoru a dolu. Opet se ozyvaly ty pazvuky z vrchni hadice jakoby ta voda chtela jit dale, ale neslo ji to. Natocil jsem aj video tak snad se mi to tu povede vlozit bo nejsem moc kompijutrovy.
Ja to vidim na tu vodni pumpu. Pravdepodobne to necham vymenit a asi aj ty rozvody. Co myslite?
Vodni pumpa?
Ale odpojit ten radiator si mohl a zkusit ho byla by to jistotacico píše:Tak jsem dneska kutil, kamos mi pujcil garage![]()
Jinak kdo dělal rozvody před těmi 50000? , raději nech vše udělat ,protože před těmi 50000 třeba udělali jen rozvoďák.
Vodni pumpa?
Nemel jsem hadici Peto a moc jsem si na to neveril.
Zde je to video bo jsem ted usnul
Svetlo jsem si vzpomel pustit nekde v pulce videa. Jen si uz nevzpominam jestli jsem motor vypinal behem videa nebo jsem to tocil uz s vypnutym, ale myslil, ze s vypnutym.
Vodni pumpa?
Rozvody delal puvodni majitel, prave pred temi cca 50 tis.km. Ja mu duveroval. Dle me je delal, jen zkratka ta pumpa byla asi slabsi kousek.
Udelam to asi cele, jen nevim co vsechno objednat.
Vodni pumpa a k ni remen, rozvodovou sadu a kladky. Kolik je tech kladek prosim?
Vodni pumpa?
Zitra jdu na test CO2 v chladici jestli nemam ruplou hlavu nebo tesneni. Snad se to nepotvrdi.
Vodni pumpa?
Drzim palce.
Vodni pumpa?
Dekuji ti. Zkouska se ale nekonala bo jim pred 15 minutama co jsem prijel odesla na pumpe cim se to dela tesneni
Jaka nahoda, servis plny lidi, ze nevedely kam driv.
Jinak pri jizde auto trosku zacinalo topit. Bylo to zavisle na seslapnuti plynu. Nicmene se prehrivalo. Jel jsem maximalne na trojku. Chladic studeny. Horni hadice tepla, spodni studena. Vse bylo kolem baraku, dal jsem se bal.
Vodni pumpa?
i kdyz kdyz to tak ctu, tak asi prdle tesneni nebo hlava by se takhle nechovalo, nebo jo? (nejsem expert). spise to tipuju na tu pumpu, jestli se vyloucil chladic. dej pak vedet jak jsi dopadl.
jeste by se dalo zkusit dat externi pumpu, a tocit to externe, tim by se to asi potvrdilo...
Vodni pumpa?
Chladic jestli se vyloucil presne nedokazu rict. Proplachoval jsem ho 1,5 litrem vody a v mziku vytekla voda spodni hadici. Tot vse co jsem delal s chladicem. Hlava nebo tesneni se mi tez nezda. To by me mrzelo kdyby to bylo.
Jeste k tomu radiatoru. Kdyby byl ucpany, prehrival by se motor?
Napojit externi vodni pumpu ani nevim, ze jde. Muzu to nekde v servise navrhnout, ale pochybuju o tom, ze by byl nekdo ochotny to zkusit.
Vedet kazdopadne dam.
Je to v prdeli, kazdym dnem mi muze rodit zena a ja ji ani neodvezu do nemocnice Volvem
- Vůz: V70 I 2.5tdi 1999
Vodni pumpa?
Podobné zvuky se mi ozývaly z motoru těsně před tím, než se pumpa rozpadla během jízdy.cico píše:Nemel jsem hadici Peto a moc jsem si na to neveril.
Zde je to video bo jsem ted usnulSvetlo jsem si vzpomel pustit nekde v pulce videa. Jen si uz nevzpominam jestli jsem motor vypinal behem videa nebo jsem to tocil uz s vypnutym, ale myslil, ze s vypnutym.
Vodni pumpa?
Napadlo ma, ze moudrosti z internetovych diskusii hovoria, ze kvalita Airtex pump isla dole - aby si radsej kupil inu a hlavne nech ma kovove lopatky. Remen by som nechal vymenit tiez, pomerne lacna polozka. Co sa zabuda menit je napinak remena, niesom si 100 % isty, ale asi ho mas tiez tak ako aj ja na 2.0 T5.
Inak co sa tyka toho prechodu - spojok hadic z topeni do kabiny, boli s tym potiaze aj u mna - nakoniec sa tiez vyhodili a nahradili hadicami.
Vodni pumpa?
V patek to vezu do Volva, tak budu chytrejsi. Nechavam vymenit na rozvodech vse co jde, tak snad me nezklamou. Trosku se bojim aby to nedelal nejaky brigos. Prece jenom tam jsou zvykli na novejsi auta a asi si zapujcim nejake nove Volvo at se mam jak dostat domu
Dam vedet, uz mi jezdeni chybi.
Vodni pumpa?
Tak opraveno pratele !!!!
Byla to ta vodni pumpa, jen se podivejte na tu svinu co z ni zbylo. Plastove lopatky, kdo to mohl vymyslet. Vsechny lopatky lovily v bloku motoru, tak snad to neudelalo nejakou paseku a vylovily je vsechny.
Rozvody vymeneny. Ted to topi snad jak nikdy pred tim.
Auto mi ve Svencaru umyly, povysavaly...
Tak jak jsem Svencar nemel rad, tak timto si to u me vyzehlily.
Aj jsem si tam objednal dupacky a dudlik pro opici ktera kazdou chvilkou pribude do nasi rodiny.
Opet jsem se ujistil, ze zavady umim rozpoznavat
Dekuji vsem zucastnenym za rady a pomoc.
Jo a cena 10.500kc to jde ne?
Vodni pumpa?
Prostě jednou dospějete a budete kupovat jen origo díly, představ si že bys brečel někde v chorvatsku ??
V70 D5 2002 stříbrná 429tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 247tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 277tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 462 tkm
Vodni pumpa?
To menil majitel predemnou. Ani nemluv. Jak se to pokazilo, tak jsem mel jet do Hradce Kralove a do Prahy s deckama a tehotnou zenou v devatem mesici. To by me jeblo, vysralo se to v pravy cas...
Vodni pumpa?
Dobrej hnus. Že se to takhle rozlítne
Vodni pumpa?
Co jsem vyhrál?raolsa píše:Já spíš tipuju tu pumpu. Buď volná nebo už neexistující vrtulka.
Vodni pumpa?
Cena je moc dobrá. Super, že to máš vyřešené.
Koukám koberec je oblíbený snad u všech co maj děti.
Je: Škodofka
Je: Škodofka
