Vodni pumpa?
anonym_user
Vodni pumpa?
Příspěvek od anonym_user »
Tak mam problem. Vymenil jsem vodu v chladici a auto mi prestalo topit, teplotu motoru drzelo. Ujel jsem mozna 20km ve snaze, ze se to odvzdusni ale auto na druhy den prestalo drzet i teplotu motoru. Letelo to do cerveneho, vetrak bezel na plne kule. Takze jsem zastavil a od te doby se to bojim nastartovat. Voda neubyla. Nejak me napada, ze se rozpadla vodni pumpa, podobne priznaky jsem mel aj kdysi na Puntu. Nejlepe asi vodni pumpu vytahnout a podivat se co.
Vrchni hadice chladice horka, spodni studena. Chladic nebyl nejak extra teply, spis studeny. Neucpalo se mi neco nebo vodni pumpa zkratka a vodu neviri? Dekuji
labanos
Vůz: neVolva
Vodni pumpa?
Příspěvek od labanos »
Napadá mě: Teče z výpušťáku chladiče kapalina (kdyby si chtěl zase upustit) a ubývá v nádržce? Je tam správná kapalina? Jaký si měl postup pří vypouštění a následně napouštění?
VIDA | DiagBox |
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
Vodni pumpa?
Příspěvek od honzs »
Co termostat? Nemohl se nejak zaseknout, když Ti teplota letí do červeného pole?
anonym_user
Vodni pumpa?
labanos píše:Napadá mě: Teče z výpušťáku chladiče kapalina (kdyby si chtěl zase upustit) a ubývá v nádržce? Je tam správná kapalina? Jaký si měl postup pří vypouštění a následně napouštění?
Vypoustel jsem to dvakrat a pokazde krasna kapalina bez nejakyho bordelu ci oleje. Kdyz vypoustim tak v nadrzce ubyva :D jinak se neztracela. Kapalina origo Volvo.
Povolil jsem vypustak a sundal vicko z nadrzky. Pak jsem dolil, nastartoval a dolival. U tohoto auta jsem to uz delal a bylo to OK.
anonym_user
Vodni pumpa?
honzs píše:Co termostat? Nemohl se nejak zaseknout, když Ti teplota letí do červeného pole?
Termostat asi zkusim koupit, je to nejjednodussi a bylo by dobre kdyby to byl on. Ale ze zacatku byla teplota na normalu, ale netopilo. Pak uz teplota letela do cerveneho.
Petr.Chrpa
Vodni pumpa?
Příspěvek od Petr.Chrpa »
cico píše:Tak mam problem. Vymenil jsem vodu v chladici a auto mi prestalo topit, teplotu motoru drzelo. Neucpalo se mi neco nebo vodni pumpa zkratka a vodu neviri? Dekuji
Ahoj cico
Ještě ucpanej radiator zkus odpojit hadice co jdou k němu a propoj to mezi sebou ,prostě ho vyřadit na zkoušku :wink:
anonym_user
Vodni pumpa?
Bud zdrav Peto, o radiatoru jsem neco cetl. Jen ja nevim kde se nachazi :oops:
Aj jsem ho hledal, jen nevim jestli nasel. Je zezadu motoru plus minus naproti svodum? Jakoby z druhe strany?
Zrovna potrebuju jet ve ctvrtek do Prahy a Hradce Kralove šajze :(
Samozrejme se bavim o V70 1999 T5.
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Vodni pumpa?
Příspěvek od ms231 »
Jestli radiátor na topení v autě, tak k němu vedou dvě hadice někde poblíž umisteni pedálů. Takový dvě hadice u sebe. Na přepážce motorový prostor / kabina je taková plastová spojka, do které jsou napojený. Ta ráda praská, no.
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Vodni pumpa?
4:44 jsou vidět trubky v motorovým prostoru https://youtu.be/cD7L9hzHtNo"
Petr.Chrpa
Vodni pumpa?
Odpoj ty dvě hadice u motoru vem jinou a propoj to co si odpojil na motoru , hadice jdoucí do auta nech jen tak ,právě kvůli těm plastovejm baznekum.
anonym_user
Vodni pumpa?
Tak to co jsem myslel ja je asi neco jineho :D
No jestli me ceka vytahovani toho radiatoru, tak to radsi prodam :D
Takze treba nachystat hadici na propojeni a nejake objimky bo asi nebudou v top stavu. Jaky prumer jsou ty hadice? At vim jakou mam shanet. A pak co, nastartovat a cekat jestli teplota motoru bude dobra? Kdyby byla, tak je ucpane topeni? Je tam velky tlak nebo bude stacit ty hadice drzet u sebe rukou?
Ze jsem se do toho poustel. Vsak ta kapalina byla stara dva roky :fool:
pospak
Vodni pumpa?
Příspěvek od pospak »
Ahoj Cico,
já měl stejný problém u V40. Oddělal jsem hadice jak radí Peťa Ch. a napojil zahradní hadici s vodou a propláchl radiátor. Nebyl ucpaný, ale po opětovném smontování už bylo vše ok. Prostě byly někde v okruhu vzduchové bubliny a bylo zavzdušněno. Ještě si vzpomínám, že když to netopilo a vytočil jsem motor za jízdy do červeného, v autě bublalo jako v hrnci. Chvilku začalo topit a zase nic. Hodně zdaru. Martin
S60, B524S2, 2001....
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Vodni pumpa?
Mne praskla ta plastova spojka, hadici na propojeni jsem bral tuhle https://www.gumex.cz/fkd-r-hadice-pro-chladici-kapaliny-47991.html rozmer 16/23. Ale na vyzkouseni ti staci jakakoliv hadice s vnitrnim prumerem 16mm.
Kdyby ti blbnul radiator, tak bych rovnou menil za novy. Drahe nejsou. Opravy jsem se bal, ale nakonec na ni rad vzpominam, protoze to tak tezky nebylo. Mne se teda rozsypala ta plastova spojka. Takze jsem pak musel trochu zkratit hlinikovy trubicky, co jdou od spojky k radiatoru, aby se na ne dala nasadit ta hadice a tot vse.
Tady jsem to vyfotil po oprave.
anonym_user
Vodni pumpa?
Tak dalsi poznatek. Ty hadice k topeni jsem neoddelaval bo to by byl asi muj konec.Vyndal jsem termostat a zadelal to zpatky. Zkousel jsem to bez termostatu. Auto teplotu drzelo na volnobeh. Projel jsem to a teplota sla po chvilce do cerveneho. Vypnul jsem motor a z vrchni hadice co vede do chladice slo slyset cukani, trhani a bublani vody. Jakoby to ta hadice tu vodu nechtela pustit dale do chladice. Chladic studeny a spodni hadice od chladice tez.
Zebych mel ucpany chladic? Ten musi byt teply kdyby v nem proudila voda ne?
anonym_user
Vodni pumpa?
Jak jsem za volnobehu povoloval vicko expanzky, tak se voda tlacila nahoru. Vicko je v pohode bo bylo slyset jak upousti tlak.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Vodni pumpa?
Příspěvek od Arkaz »
ked si vytiahol termostat a ajtak sla teplota hore to znamena ze bol otvoreny velky orkuh do chladica ajtak sa prehrievalo. mas len dve moznosti. bud mas bodnu pumpu bez lopatiek alebo ucpany chladic. ja to vidim na pumpu.
anonym_user
Vodni pumpa?
Jo, aj bez termostatu sla teplota hore do cerveneho za jizdy. Na volnobeh to teplotu drzelo. Velky okruh byl otevreny, ale nedostala se do nej voda dle me. Bud tim, ze ta pumpa je kaput nebo ucpany chladic.
dumi.cz
Vodni pumpa?
Příspěvek od dumi.cz »
Tipuju ucpanej. Kdyby byla oryc pumpa samotizne by tam neco slo...
dumi.cz
Vodni pumpa?
To jde snadno overit..odpojit horni hadici od termostatu a spadni z chladice a nalejt do horni vodu..musi protect...
Vodni pumpa?
Já spíš tipuju tu pumpu. Buď volná nebo už neexistující vrtulka.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Vodni pumpa?
mne sa to stalo na s80 2.9. teplota sla hore az tak ze z expanzky vyvierala ked som ju otvoril. do najblizsieho servisu cca 5km som siel 2h. prejst 500m zastavit pockat nez vychladne. pumpa bola len oska bez jednej lopatky.
anonym_user
Vodni pumpa?
dumi.cz píše:To jde snadno overit..odpojit horni hadici od termostatu a spadni z chladice a nalejt do horni vodu..musi protect...
To je dobry napad. Jak jednoduche, zkusim. :good:
anonym_user
Vodni pumpa?
raolsa píše:Já spíš tipuju tu pumpu. Buď volná nebo už neexistující vrtulka.
Takze nove rozvody. Na tyto bylo najeto asi 50 tisic km. Jen nevim jestli se menila i pumpa.
Vedel bys mi prosim poradit co vsechno pripadne koupit? Trosku jsem se na to dival, ale jsem z toho trosku v pasti. Sada, kladky, s pumpou, bez pumpy...
Vymenim vse co je potreba, kladky, remeny, pomocne remeny atd. Nic neo*jebat.
anonym_user
Vodni pumpa?
Arkaz píše:mne sa to stalo na s80 2.9. teplota sla hore az tak ze z expanzky vyvierala ked som ju otvoril. do najblizsieho servisu cca 5km som siel 2h. prejst 500m zastavit pockat nez vychladne. pumpa bola len oska bez jednej lopatky.
A tez ti to netopilo?
Vodni pumpa?
Pokud máš najeto na rozvodech tak málo, tak bych vyměnil jen tu pumpu. Ale záleží na stavu všech komponentů.
