Volvo S80 mlžení světel
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
Zdarec,
potřeboval bych poradit. Na mé S80 se v tomto počasí dost mlží světla. Zkoušeli jsme to s uživatelem peter cz rozebrat a přetěsnit silikonem, pravděpodobně tam voda nezatejká, ale světla se neustále mlží.
Co jsem vyčetl z různých for, tak je to celkem běžný problém na S80, někdo to zkoušel vytírat alkoholem, jinak přetěsnit silikonem a případné nový světla.
Někdo nějakou radu prosím? V příloze jsem hodil fotky z přetěsnění a mlžení.
Silikon jsme dali do drážky kolem světla, pod těsnění (kde již nedrželo) a ještě na těsnění. Vyndané sklo jsme umyly přípravkem na čištění oken a vyleštili toaletním papírem. Chyba? Nemá být na sklech nějaké ochranný lak?
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Na V70 sou takovy odvzdusnovaci kolinka,taky se mi to ale na jednom aute delo.
Nakonec sem nechaval lehce pootevreny kryt ze zadu jak se meni zarovka aby tam sel vzduch a byl klid.
myslím, že ten silikon není úplně nejlepší volba, když jsem takhle "těsnil", tak si tam voda stejně cestu vždy nějak našla
dají se koupit nová těsnění, někde jsem tu viděl i odkaz
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Domnievam sa, že ak použiť silikón, tak by ho bolo dobré natlačiť do drážky a nechať zatvrdnúť. Až potom dávať na to pôvodné tesnenie a zaklapnúť - stiahnuť klipmy. Menil som na S80 sklá a dal som tam len k nim dodané tesnenie a klipy. Nezahmlievajú sa.
Tarkin
Ok zkusím, ale není tam právě od toho ta větrací trubička?
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
Ja si uzil se svetlem az az:) Ale vyhral jsem. Nejdriv jsem pretesnoval silikonem pres vrch, pres tesneni, pak jsem udelal nejake bariery okolo odvetravacich kolinek a vsech veci, kudy mohlo zatekat, nic nepomohlo. Nakonec jsem si vsiml, ze tesneni je vlastne porezni, je to houba, ale na povrchu je hladky - nema pory. Pokud se narusi na povrchu, zacne pracovat jako houba a je vystarano. Kazde svetlo je totiz otevrene, takze se tam vlhkost muze vysrazet, ale musi se pak odvetrat. Me se nasakla do houby a uvolnovala se postupne. Tesneni jsem zahodil, misto nej dal tlustou housenku silikonu a mam klid. Za me stopro pomuze vyhodit tesneni a dat jen na silikon.
Vytirani alkoholem pomuze, ze se pak tak snadno nesrazi vlhkost (neni tam nic, na cem by mohla voda snadno kondenzovat), ale srazi se treba az pri vyssi vzdusne vlhkost, takze to nevyresi problem, jenom oddali. Zaroven neresi pricinu - ze ti tam tece.
A odvetravaci trubicky jsou dimenzovane tak, aby stacily odvetravat. Oddelanim deklu za zarovkou se to sice treba stihne odvetrat, ale taky to neresi pricinu a navic se ti tam vic prasi.
Tarkin
Nebo vyměnit těsnění za nové a silikon tam nedávat vůbec. Kdyby tohle všechno zkoušení ale nechtělo pokaždé sundat nárazník a odnejtovat podběhy...
ms231
Vůz: V60 2018 T3
no.. u me to znamena zvednout kapotu a odsroubovat 3 sroubky;)
konstantinos.cz
Vůz: XC70 D5 AWD my11
Příspěvek od konstantinos.cz »
já kdysi do své čtyřicítky dal takové ty silika sáčky, které pohlcují vlhkost.. vydží to dlouho
je: XC70 D5 ST2 2011, XC70 2.5t AWD 07, C70 iT5 01, S60 2.5T AWD 05
bylo: XC70 D5 09, S80 D5 AWD, S60 2.5T, C70 2.0T, S80 2.5T AWD, S80 2.9i, S40 2.0T, Peugeot 405 Mi8 108kw
Rejvíz
http://www.konstantinos.cz/
https://www.facebook.com/kostik11/
Odnýtovat nemusíš, stačí ty plastové boky odehnout, aby jsi se dostal na ten jeden šroubek světla.
Tarkin
Další možnost ještě voblejt to silikonem tak, že to uplně překreje původní těsnění.
odnýtovat podběhy abys sundal nárazník? mě tam drží nárazník jen na jednom šroubu, jinak je nacvaklý na boku, žádné nýty, to vzadu je to horší...
tomu silikonu moc nevěřím
mě to taky čeká, musím se podívat po tom těsnění, kde sehnat
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Tarkin píše:Další možnost ještě voblejt to silikonem tak, že to uplně překreje původní těsnění.
Tohle neni reseni, mam odzkouseno. Dvakrat a velice peclive oblito. Opakuju, ze voda se ti dovnitr dostane vzduchem. Musel bys to oblejt zvenku silikonem okolo tesneni a zevnitr silikonem okolo tesneni, aby tesneni nemohlo pracovat jako houba.
Tarkin
OK zkusim povolit víčka na světlech, pak jediná možnost je vyměnit těsnění a nebo ho nahradit kvalitní dávkou silikonu.
metju
Vůz: 940, XC70
Příspěvek od metju »
Rozebrat znovu a přetěsnit pořádně. Nebo dej do světel nějaký pytlíčky na pohlcování vlhkosti, silika gel, běžně v krabicích u bot a jinejch výrobků s nápisy DO NOT EAT nebo jde koupit i samostatně...
Tarkin
To jako vážně? za kousek gumičky 500Kč?
no, kdyby za obě, ale jedno? :)
Tarkin
Da se to nekde sehnat levnejs? Nevi nekdo? Vzdyt jsou to 2 obyc gumicky.
Moose
Vůz: S80 D5 MY2005
Příspěvek od Moose »
Řeším úplně stejnej problém. Stavím se tedy do fronty na levnější těsnění do světel. Litra za dvě gumičky mi přijde nesmysl...
Tarkin
Tak jsem to jeste znova oblil silikonem z venku, bez sundani narazniku. Jen tam kde to slo. A napada me, vyvrtat do toho druheho vicka diru, vlepit tam nejakou hadicku a odvetrat i tu druhou polovinu paraboly. Protoze to svetlo se mlzi jen na te strane. Nazory?
Tarkin
Nebo pokud jsou krytky stejne, sehnat ty vetrane a dat je tam.
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Za me bude palec dolu za cokoliv jineho nez zahodit stare tesneni. Premyslel jsem taky nad zvysenym vetranim, ale nepomahalo to. Ani oddelana krytka, dokonce jsem tam i dal vetracek. V tom tesneni byla nasakla voda, jakmile auto stalo, zamlzilo se to. Pokud budes mit nejaky brutalni odvetrani, tak to nebudes mit zamlzeny pocas jizdy, ale pak zas jo. A vlhkost urcite nesvedci parabole. Minimalne proto to neni dobre reseni. Pak se ti tam bude vic prasit.
Ja si nebyl jisty, jestli mi tam nezatyka jakymkoliv otvorem, tak jsem to dokonce v zoufalstvi oblepil takhle:
Lepil sem ho znovu dvakrat nebo trikrat, pokazde jsem ho vysusil, mazl tesneni, oblepil poradne zvenku (fakt vodotesne). Ale vzdusna vlhkost se tam vysrazet mohla skrz vetrani a bylo pokazdy hotovo. Od vyhozeni tesneni a slepeni na silikon je klid. Jako kdyz mavne kouzelnym proutkem. Ale samozrejme je to jenom moje jedna zkusenost. Treba se ti to zavlhcuje z jineho duvodu.
Za me porad plati, ze dokud je tam stare tesneni, nema cenu podnikat jine kroky.
Tarkin
Opět je tu zima, vlhko a hnus. Jedno světlo se časem přestalo mlžit, nevím jak je to možné, nic jsem s ním nedělal.
Druhé světlo se mlží jak kráva. Řešení je tedy vyndat původní těsnění a neblejt tam hromadu silikonu (originalní těsnění je dost široké) a nebo koupit 2 ultra drahé těsnění za 500kč/kus?
2 víčka s odvětráním nepomůžou.
