čidlo klikovky
Lukas60
Vůz: BYLO: S60 2,4T, 147kw, 01 zlatá metalíza
čidlo klikovky
Příspěvek od Lukas60 »
ahoj, prosím o pomoc s lokalizací ddvou senzorů jelikož nemohu nahodit vadis.
potřebuji znát kde se nachází senzor vačky a klikové hřídele, mohl by mě někdo prosím nahodit obrázky z VADISu
S60 2,4T, 147kw, 2001
Bylo:Fiat Brava, Šáde 120
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
čidlo klikovky
Příspěvek od kwiko »
cidlo kluky je na prevodovke hore pod tymi kablami a hadicami, demontuje sa len samotny snimac,drziak akurat zlomis..., cidlo vacky je vzadu pod hornym silentblokom, treba dat dole drziak aj oko, filterbox aby si sa k nim dostal. Otazka je co na nich napozeras? premerat osciloskopom ci diagnostikou s grafmi a mam jasno aj bez demontaze
Lukas60
čidlo klikovky
Ahoj děkuji za info a moc ale je mi jasné že na nich nic nevykoukám ale jsou v háji tak je musím vyměnit. Vačku mě hlásí diag a čidlo na klice si myslím že je zodpovědno za nepravidelném chodu- kolísání otáček motoru
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
čidlo klikovky
tieto chyby a priznaky byvaju aj ked su zle nastavane rozvody, co prave cidla nahlasia ze im nesedi natocenie vacky.
Lukas60
čidlo klikovky
rozvody jsou dělané před rokem a půl a problém nebyl začalo to zlobi :shock: t asi 3m nazpět
tirika
Vůz: V70XC, I a II.gen
čidlo klikovky
Příspěvek od tirika »
Měl jstem stejný problém,čidlo vačky stačilo očistit, a hlavně vyčistit škrtící klapku.... Od tý doby mám pokoj...
Je: V70XC II.gen,r.v. 2001,B5244T3, automat,
Bylo: V70xc I.gen, r.v.99,B5244T,XC90 D5, r.v. 2006, 6q,man., V50,2.0D, r.v. 2006, 6q man.
Moto: Honda VT1100C, (50kW),r.v. 1992, 4q
Výroba nábytku na míru
Lukas60
čidlo klikovky
klapka je repasovaná a má nová střeva prubnu to čidlo již jsem ho objednal tak uvzdíme :)
Lukas60
čidlo klikovky
Tak klapka prodělala repas a stále hází chybu spolu s klikou předpoklad je někde něco s VVT, auto ale startuje vpořádku projevuje se to tím že ráno po prvním startu vyskočí otáčky asi na 1200 a drží i při rozjezdu, začnou klesat na 700-750 až když vyřadím, pustím pedály a trošku přibrzdím. a dále když dojíždím na křižovatku vyřadím a uvolním spojku tak se zhoupnou na asi 500 a následně na svých 750ot. už fakt nevím :evil:
Janis587
Vůz: Xc70
čidlo klikovky
Příspěvek od Janis587 »
Ahoj moje xc70tka dela to same,jak jsi to wyresil teda?
paiu
Vůz: XC 90 D5 AWD '06
čidlo klikovky
Příspěvek od paiu »
Kluci potřeboval bych objednat tento kabel (mezikus )od snímače impulzů klikového hřídele, nemůžu ho nikde najít, stačí mi číslo dílu. D5244t4 136kw
čidlo klikovky
30679789
paiu
čidlo klikovky
Příspěvek od paiu »
raolsa: Děkuji pěkně.
