převodovka doporučen servis
Stricker
Vůz: XC70 D5 AWD 2009 - XC70 D5 AWD 2005
Příspěvek od Stricker »
Při normální jízdě na dálnici mně vyskočilo toto hlašení: "převodovka doporučen servis". Žádnou změnu v řazení ani chodu motoru jsem nezaznamenal. Auto normálně řadí. Hlášení tam ale stále zůstavá i opětovném nastartování. Má s tím někdo zkušenost? Děkuji :)
Jasper
Vůz: V90CC VOR
Příspěvek od Jasper »
Me se to stalo. Mel jsem nizkou hladinu prev.oleje. Za celch 200 tis.nebyl menen. Nechal jsem ho pres nedoporuceni vymenit a od te doby ok. V zadnem pripade netvrdim, ze to je stejny duvod, ale co kdyby.
XC60 T8 Ultra Red Fusion
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
treba origo diag. ta ti napise ci to je nejaky solenoid alebo co sa vlastne stalo.no urcite to nieje dobre znamenie a nebral by som to na lahku vahu
Vůz: V60 T8
Jasper píše: Nechal jsem ho pres nedoporuceni vymenit a od te doby ok.
Proč Ti někdo takové doporučení dal?
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
asi preto ze prvy krat menit olej po 200K je riziko jak prasa. no tiez by som to riziko podstupil a dal to vymenit radsej. keby uz automat klakne tak co uz repas a dalej menit kazdych 60tkm :)
Vůz: V60 T8
Výměna oleje to může zachránit nebo oddálit. Takže buď za 6tis výměna nebo rovnou rozborka.
Honza_740
Vůz: Aktuálně bez Volva.
Příspěvek od Honza_740 »
Tuhle hlášku píše i když se protočí hydroměnič.
XC90 D5 120kW automat 2004
Jasper
Vůz: V90CC VOR
Opravuji se. Hlaska byla: Nizky vyon aut.prevodovky. Auto radilo a jelo normalne. Pri vymene oleje byla potvrzena nozsi hladina oleje...Mohlo/nemuselo to byt ono. Kazdopadne jezdim dale. Jinak si davam stranou na novou prevodovku
mirekcafa
Vůz: S60 D5 120KW r.v2004 automat
Příspěvek od mirekcafa »
Občas mi to taky vyskočí, když dostane auto delší dobu záhul, jde to vymazat i androidí diagnostikou
Pavel K.
Vůz: Focus RS mk3
Příspěvek od Pavel K. »
Jedu se zítra podívat na S80 2003 tj P1 120kW dýzl. Prý tam byly nějaký problémy s automatkou, pak to bylo na opravě v autorizáku za 30 tis a od tý doby klid. Ale prý to ještě stále svítí, že to nesmazali nebo co.
Příjde mi to jako kravina a příjde mi to, že je ta převodovka před smrtí. Je dobrý být ready a tak se zeptám takhle.
Případnou smrt převodovky řešit
- výměnou za jetý kus
- výměnou za polorepas se zárukou (bude umět třeba Patočka? Kolik to může vyjít?)
- repas (30tis - 80tis)
Jinak kromě commonrail systému by tam asi nemělo být nic specifického, po čem jít, že?
Díky. :)
je:
Fous RS mk3
Fiesta ST180
bylo:
Volvo S80 05' 2.5T, Volvo S80 99' T6, Mazda 6 MPS, Mazda 323 BA 1.8, Volvo 960 94' 3.0, Volvo S80 99' 2.9, Volvo 850 2.5tdi, Porsche Cayenne 4.5 V8, Mercedes C240 W202
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Obecně : jakákoliv hláška automatické převodovky není náhoda a samo se to neopraví.
Postup zde byl již popsán v různých vláknech mnohokrát.
Nejdříve vyčíst chyby orig. diagnostikou
Nemalovat hned čerta na zeď a neptat se na příčinu poruchy v hospodě, to Vás akorát rozhodí 8)
Dle výčtu chyb a zkušební jízdy, se dá zjistit o jaký problém se jedná, a
potom teprve řešit rozpočet.
Po opravě převodovky měnit pravidelně olej, a nenechat si radit, že je doživotní.
Cena oprav převodovek je opravdu těžko odhadnutelná, když to ještě nikdo neviděl.
Lze říci, že cenový rozptyl je od cca 9000,- až do 67 000,- dle typu převodovky, jejího poškození a požadavků
zákazníka, který se velmi liší.
Opravy převodovek dělíme do 5 variant, a to od pouhé záchrany převodovky před smrtí, až po celkovou repasi,
která se rovná tomu, co Vám nabízí Volvo.
http://www.svedskedily.cz
