Zdravim, viete o niekom v Brne, kto dokaze zrepasovat motor B5244S. V servise mi povedali, ze je v nom nizky tlak. Vraj standardna hodnota je 12-13 (niecoho) a ten moj ma 9. Svieti koli tomu aj kontrolka motoru, kedze to hlasi chybu P0133 DTC: O2 Sensor Circuit Slow Response
Vraj to nie je kriticke, akurat ma motor nizssi vykon a viacej nici sviecky. Kazdopadne rad by som to dal spravit a potrebujem mat predstavu, kolko by pripadny repas stal.
Vopred diky za rady.
Repas motora B5244S koli nizkemu tlaku
- Vůz: S60 2004 2.4i B5244S
- Vůz: 240/V70II
jako s 9 by se ještě podle mě dalo jezdit a to co ti to hází je pravděpodobně vadná lambda sonda, nachal bych prvně vyměnit tu
- Vůz: 240/V70II
jinak co se týče brněnska zkusil bych se obrátit na Auto AMBO Kobylnice
- Vůz: 850,C70,V40...
demontovat a skontrolovat prasknute zvody
Když to nemá kompresi? To nebudou svody ani lamda. Zrovna se to řeší vedle
Pokud to má podobné tlaky na ostatních válcích ,starty jsou na první dobrou a nežere to extrémně olej tak bych to neřešil ,odstranit závadu svítící kontrolky a jezdit dál ,dodržovat pravidelnou výměnu kvalitního oleje ( pomoci výplachem motoru podle toho na jaký olej to jezdilo nejspíš na nějakej hrncovej) a hotovo.Jinak atmosfera by měla mít 13-15 bar.
Lambdy mi menili obe, vpredu aj v zadu. Nie su to original Volvo, ale nejake univerzalne. Pred vymenou to hadzalo inu chybu. Po tej vymene, motor vyrazne ozil a aj spotreba mierne klesla. Od vtedy ale pise tuto novu chybu a bol mi oznameny ten problem s tlakom. Celkovo auto jazdi normalne, len svieti ta kontrolka. Ze by vyditelne zral olej som zatial nespozoroval (mam na nom odjazdene cca 4-5 tisic km od kupy). Starty su bez problemov. Celkovo ma auto na tachaci 180xxx km, ale na to by som sa vobec nespoliehal po tom co som ho trochu spoznal
Vykon motoru velmi neviem posudit, nejazdi zle, ale hodne casto si podraduje, hlavne teda ak je plne nalozene. Technik v AZM vravel ze na 125kW je dost lenivy. Po kupe som s nim bol prave v Auto AMBO, kde sme riesili surnejsie veci ale tam mi tiez vraveli, ze je lenive. Rozvody som nechal vymenit hned po kupe.
