Jaký kola na 302mm brzdy
Chystám se u V70 přejít na 302mm přední brzdy.
jaký originální 16" alu tam půjdou/nepůjdou nasadit?
Předpokládám že všechny z Céčka.
Půjdou i Meteory?
Půjdou i Meteory?
x 3
Meteory jdou. Mám je v kombinaci s 302mm na autě
- Vůz: V70 2,5T 2008
Já vím o Meteorech, Perfech, měly by jít i Satellite v 16" a samo plecháče. U Canisto si nejsem jist. Zasvěcenější doplní
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Centaurus
- Vůz: V60 2018 T3
Já mám za to, že z 16" tam nejsou jen Columby.
x 3
Canisto jsou R17... Tam budeš mít místa více než dostz-d-e-n-a píše:Já vím o Meteorech, Perfech, měly by jít i Satellite v 16" a samo plecháče. U Canisto si nejsem jist. Zasvěcenější doplní
Jak jsou na tom Perseusy s místem? Mate to někdo prosím otestované?
Je: Škodofka
Je: Škodofka
Ty volve, máš recht! Jdu klečet na hanbu...Chase píše:Canisto jsou R17... Tam budeš mít místa více než dostz-d-e-n-a píše:Já vím o Meteorech, Perfech, měly by jít i Satellite v 16" a samo plecháče. U Canisto si nejsem jist. Zasvěcenější doplní
x 3
[quote="z-d-e-n-a"[/quote]Canisto jsou R17... Tam budeš mít místa více než dost
[/quote]
[/quote]
Tě nechám sežrat:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=126&t=56920
A ty šlupky obepínají mé thetysy
Tě nechám sežrat:
To jsem chtěl slyšet, díky.Chase píše:Meteory jdou. Mám je v kombinaci s 302mm na autě
Meteory zůstanou na léto. Na zimu mám neoriginální hliníky.
Ty tam půjdou určitě, páč mají jiný ET i šířku a jsou víc vystrčený ven.
Do budoucna až vojedu letní Micheliny 205/55 R16, tak bych chtěl přejít na 215/45 R17 a k tomu budu nutně potřebovat Comety nebo Titány.
Tady je fotka těch neoriginálních (předek, ale to asi každej pozná
- Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
perseus prej nee,ale to se říká i o columbech,a na jedný sazce evidentně jsou,tak kdoví,jak to je...Hary píše:Jak jsou na tom Perseusy s místem? Mate to někdo prosím otestované?
bylo V 40 T4 1999 adusum
- Vůz: V60 2018 T3
Columby tam dostanes jedine kdyz obrousis trmeny a to dost.. touhle cestou bych nesel;)
a ty máš 215/45 v papírech? mám pocit,že tam bejvá jen 205/45/17 nebo 215/40/17,na C70 pak i 225/45/17 na kolech 7/17...Basstl píše:To jsem chtěl slyšet, díky.Chase píše:Meteory jdou. Mám je v kombinaci s 302mm na autě![]()
Tady je fotka těch neoriginálních (předek, ale to asi každej pozná). Přezouval jsem to na dovozovou technickou, páč tam byl lepší vzorek.
Ještě tam nemám nic, teprve budu dopisovat.tomik T5 píše: a ty máš 215/45 v papírech? mám pocit,že tam bejvá jen 205/45/17 nebo 215/40/17,na C70 pak i 225/45/17 na kolech 7/17...
V manuálu k autu jsou jako alternativa psaný právě 215/45 R17 a někde jsem čet že to je s nima lepší než 225/45 R17.
Možná by mohli poradit ti, co mají na V70 nasazený 17".
- Vůz: V70 1998 & XC70 2008
Basstl píše:Ještě tam nemám nic, teprve budu dopisovat.tomik T5 píše: a ty máš 215/45 v papírech? mám pocit,že tam bejvá jen 205/45/17 nebo 215/40/17,na C70 pak i 225/45/17 na kolech 7/17...
Já mám v techničáku alternativně k mym 195/60 R15 :
205/50 R16
215/45 R17
zimni 185/65 R15
Volvo V70 2.5 TDI 1998 Hnusák
Volvo XC 70 2.4 2008 Elvíra
Volvo 745 2,3 1987 Sabaton
- Vůz: 850,C70,V40...
C70 ma ine rozmery ako bezne krabice
Viz můj TP, ale o 17" ani slovo.
- Vůz: V60 2018 T3
R17 normalne V70 nemaji. To by musel byt nejaky omyl urednika. Davali tam kola z tabulek ministerstva a tam je jenom to, co je ochotny dopsat Daehne z Volva, cili nic zajimaveho (same patnactky a pak R16 205/50). Takze jedine pres Dekru a dopsat rozumne rozmery.
- Vůz: V60 2018 T3
Nj, lucky boy..
Ale nejezdim na nich. Jen jsem to tu cetl, tak jsem se sel podivat do technicaku bo jsem si nebyl jisty.
Dopsat tam půjde cokoliv.
Spíš jde o to, co se tam vejde a jak se to s tím chová.
V manuálu mám 215/45 R17, tak u toho nejspíš zůstanu.
Taky tam půjdou dopsat 205/55 R16, který tam jsou teď (a budou i zimáky) a který mám napsaný i na druhým autě.
Jezdim 215/45 R17 na Titanech a v pohodě, nikde to nedře, jen je to drncavější
Jestli je mam v TP ani nevím. Koupil jsem je s gumama 215/50 a ty už drhly v rejdu.
- Vůz: V60 2018 T3
Presne tyhle dva rozmery jsem si tam taky dopsal.
