Zvýšení S60
goldzd
Vůz: Volvo S60 2,4T 147kw /2001 /MAN
Zvýšení S60
Příspěvek od goldzd »
Prosím o cené zkušenosti a rady. Jelikož se koupě nové XC70 pokazila, tak potřebuji nutně zvýšit mého starého a věrného Volváka S60 z roku 2001 o minimálně 2cm. (Budu šetřit na novou S60 Cross Country)
Přemýšlím o tom že si vyrobím podložky pod péra ale kolega co dělá do aut mi dal tip, že by stačilo jen vyměnit pružiny za nové. Pružiny jsou původní, takže 16let staré. Co se měnilo tak jen přední a zadní tlumiče a uložení předních tlumičů zadní jsou tam cca 50tis km a přední 20tis km.
Při použití nových pér, o okolik cm bych se celkově zvýšil? Máte někdo zkušenosti?
V případě použití podložek, z čeho je nejlépe vyrobit a z čeho.
Moc děkuji za odpovědi.
Volvo S60 2,4T 147kW /200hp B5244T3 //r.v.2001 //MAN 5q
(Vlastním diagnostiku)
shalibaba
Vůz: S60 D3 '12
Zvýšení S60
Příspěvek od shalibaba »
Anebo existuji gumy do pruzin. Vkladaji se mezi zavity pruziny. Me to u supa pomohlo, za 400 i s dopravou a stacilo auto jen vyheverovat.
goldzd
Zvýšení S60
Ty gumy sem našel, dík za tip. zajímá mně ještě ta věc, když tam dám jen nové pružiny.
mirekcafa
Vůz: S60 D5 120KW r.v2004 automat
Zvýšení S60
Příspěvek od mirekcafa »
Mám s60 rv 2004, dal jsem nové na předek a zvedlo se mi to cca o 3 cm. Dal jsem lemfordy. Předtím jsem drhnul o každej hrbol. Zadek je dobrý a předek je teď taky supr.
goldzd
Zvýšení S60
Někdo další se také podělí o zkušenost?
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Zvýšení S60
Příspěvek od Hájčus »
Není to tedy sice přesně k tvému modelu S60, ale třeba tě to přivede k nějaké další myšlence.. a to jest.. sám mám vyzkoušeno, že se dá vyměnit bez jakýkoli úprav pružiny a tlumiče z V70 za XC70... (mám na své V70 tlumiče a pružiny z XC70 a auto má podběh ve výšce 80cm nad zemí! = výška běžného pracovního stolu)
marek1990
Vůz: Volvo v70 D5 120kw 2004
Zvýšení S60
Příspěvek od marek1990 »
Hájčus píše:Není to tedy sice přesně k tvému modelu S60, ale třeba tě to přivede k nějaké další myšlence.. a to jest.. sám mám vyzkoušeno, že se dá vyměnit bez jakýkoli úprav pružiny a tlumiče z V70 za XC70... (mám na své V70 tlumiče a pružiny z XC70 a auto má podběh ve výšce 80cm nad zemí! = výška běžného pracovního stolu)
zadek jsi zvyšoval jak? prý tam pružiny z XC nejdou
Bylo: Golf mk3 1.9TD 55kw 1993,fabia 1.9 Tdi 74kw 2001
