T5 10W60 Millers nebo Mobil 1
majkls70
Vůz: V70 MY2005 D5; C70 T5 MY2000
Příspěvek od majkls70 »
Ahoojte,
Řeším nákup oleje do mé C70 T5 2000. Nevím jestli se rozhodnout pro Millers oil http://www.millersoils.cz/cfs-10w601 a nebo mobil 1...
Specifikace 10W60 kvuli nájezdu 300tis a néé, nejezdím s tím pomalu. Mám to jako víkendovku na sportovní odreagování.
Co poradíte? :)
Volvo V70 Stříbrná MY2005, 300t km+, 2.4D 96kw + SW na 136kw, BBS Eudora r18
Volvo C70 2,3 T5 176kw MY2000, Turquoise pearl Metallic 422, čirá optika, BBS Eudora R18, 3¨ straight pipe, S60R vstřiky, sání BSR, Short shift, soft custom ARD 235kw
Audi S3 2003 1,8T 350HP
Volvo S70 R-design stříbrná , 2,5 TDI 103KW,r.v. 1999,. 18´´ BBS eudora, R-design, -45mm podvozek stavitelný, straight pipe (nikdy na ní nezapomenu)
Volvo S60R AWD Black 220KW rok 2003
Volvo S80 2.5tdi
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
doplnit externy chladic oleja (so starsieho rocnika napriklad) a potom tam mozes liat aj 5w40...
majkls70
Tak jsem zvolil Millers oil 10W60 CSF NT+ , společně s příměsí ProLong oil plus.
Mluvil jsem po telefonu s technikem z Miller oils, který osobně má 5ti vál, ovšem ve focusu ST.
Olej bude náchylnější v zimních obdobích na ohřátí, ale já s T5 v zimě jezdit nebudu a když už tak jen za vyšších teplot. Jinak pro sportovní účel prý dobrá volba.
Vzhledem k nájezdu motoru a zakarbonování mám doporučeno po 2-3tis km vyměnit olejový filtr a po cca 6-8tis sundat a vyčistit preventivně vanu.
Fungování a zvukový projev motoru a čistotu budu sledovat, potom dám info s foto, co se změnilo :)
Volvo S80 2.5tdi
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
10W60 je dobrej overkill :D to se dávalo do alf, který měly v motoru schválně od výroby vůle...
majkls70
Krystof P. píše:10W60 je dobrej overkill :D to se dávalo do alf, který měly v motoru schválně od výroby vůle...
Ublížit se tomu smad nemůže.
Ono s 300tis na krku to nebude zadny zázrak
Volvo S80 2.5tdi
Krystof P.
Obecně, moc hustej olej bude způsobovat vyšší tření - tim způsobí vyšší teplotu v motoru, nižší výkon a zátež na pumpu a bude náchylnější na správný zahřátí. Čko má podle mě předepsáno dokonce 5w30, proto říkám, že už je to dost. Tak snad bude dobře sloužit.
Jiri.T
Příspěvek od Jiri.T »
Ty vole :lol:
V70XC, r.v. 1998, 2.0T5, 166kW; XC90, r.v.2003, D5, 147kW Lenky; S70, r.v.2000, 2,5TDI, 103kW Míši, S70, r.v.1997, 2,3T5, 176kW
Bylo: S90 Royal, r.v. 1997, 3.0, 152kW V40, r.v.1999, 2.0T, 118kW, 740, r.v. 1986, 2.4, 96kW
majkls70
popis od výrobce:
Vysoce výkonný plně syntetický motorový olej vhodný pro sportovní a závodní aplikace. Sestaven z plně syntetických základových olejů s použitím 3-esterové složky v kombinaci s moderními aditivy pro maximální výkon agregátů.
APLIKACE:
Pro použití v závodních nebo upravených a výkonných sériových motorech sportovních automobilů, kde je požadována maximální ochrana agregátu při velikém zatížení. Vhodný pro všechny atmosférické nebo přeplňované motory, zejména s objemem 2.0l a vyšším.
UŽIVATELSKÉ VÝHODY:
• Díky použitým polyalfaolefinům (PAO) a 3-esterovým základovým olejům je minimalizováno množství použitých polymerů, díky čemuž je mazací film více odolný vůči střihu a ztrátě viskozity, zejména v nejnamáhavějších místech agregátu.
• 3-esterová složka výrazně zlepšuje mazací schopnosti přispívá ke snížení třecích sil a celkovému vylepšení výkonu lubrikantu.
• Vynikající čerpatelnost oleje pro ochranu motoru při studených startech.
• Excelentní teplotní stabilita – minimální odparnost oleje ve vysokých teplotách – a oxidační odolnost oleje.
• CFS 10w60 je sestaven pro benzínové i naftové motory používané v nejnáročnějších podmínkách, jako rally a vytrvalostní závody. Rovněž vhodný pro track-days a další výkonné aplikace.
• Vyvinuto, vyrobeno a baleno v Anglii – originál firmy Millers Oils Ltd.
VÝKONOVÝ PROFIL:
• Přesahuje kritéria norem API SL/CF a ACEA A3/B4
• Při civilním použití je zcela vhodný na výměnné intervaly 15.000 km / 1 rok.
• Pro dlouhodobé nasazení při teplotě oleje 125°C, krátkodobě i 150°C.
CHARAKTERISTIKA:
SAE viskozita: 10w60
Hustota při 15°C: 0.865
Kinematická viskozita při 100°C: 22.7cSt
Kinematická viskozita při 40°C: 159.6cSt
Viskozitní index: 171
Bod skápnutí: -42°C
Bod vzplanutí: 240 °C
Viskozita při studeném startu -25°C (CCS): 7, 000cP
HTHS: 5.55 mPa.s
TBN: 9.47 mg KOH/gm
Volvo S80 2.5tdi
Vůz: V60 T8
Přihoď si do tabulky.
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
K uvedenymu jen tabulka viskozity
