parník 245
Prostor pro Vaše auta
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
parník 245
Příspěvek od kolemjdouci »
Stalo se to a zkouším s tím žít. Jedna bílá 245 mi řiká pane. Je dotažená z Německa, ale s papírama z Holandu.
Ročník 12/79, 2.4 diesel, původně hnědá. Kožený sedačky, jinak nic zvláštního.
Chyb má hromadu, ale jezdí a má něco do sebe. Velikostí i stylem pohybu připomíná parník, motor snad musel bejt původně lodní.
Co s ní budu dělat moc nevím. Zatím se oťukáváme.
škatule hejbej se
Hary
Vůz: V70I 1998 2.5 TDI Silver
parník 245
Příspěvek od Hary »
Foto! :)
Je: Škodofka
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
parník 245
Dneska jsem se k tomu na chvíli dostal. Auto chytlo, ikdyž to chvíli trvalo. Motor běží, převodovka řadí, alespoň za 1 a zpátečku, posilovač neposiluje, posiluje řidič.
Je to auto ve vůni, vnitřek připomíná kryptu.
Nějaký mušky by se našly, ale jinak je to Karakter.
škatule hejbej se
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
parník 245
pořád se oťukáváme, hlavně to neuspěchat. Trochu šimrám stařečka šroubovákem pod plasty. Podařilo se rozsvítit žárovky středního panelu, trochu se zorientovat ve změti kabelů za středovým panelem a vyměnit krytku řadící páky.
V pořadí je žhavení, následuje výměna oleje a filtrů, ventilový vůle, rozvody. Do zimy nabitej program. A někde mezi tím vším vyřízení dokladů. Bude zábava.
škatule hejbej se
penek
Vůz: 240 GL 1987
parník 245
Příspěvek od penek »
Neznám tě a už mě sereš... :D :good: :Bravo:
volvo 240 GL 1987 B230F CIHLA
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
parník 245
Příspěvek od Petr Marek »
Přeji Ti, aby nadšení z dvojky nevyprchalo! :)
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
parník 245
Petr: Díky! Uvidíme, snad se to vyvine dobře :) Zatim pluju pod vlajkou "nespechat+nezmastit"
penek: nojo, to mě mrzí, dáme někdy pivo, třeba to povolí. Dvojku máš ale teda pornozní!
škatule hejbej se
penek
Vůz: 240 GL 1987
parník 245
Dík, taky má svý bodalky stájový, neboj.
Pivo klíďo kdykoliv kdekoliv, po rozvodu mám poměrně dost volnýho času... :wink: :beer:
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
parník 245
o víkendu jsem upřel pár hodin rodině a lehl pod auto s cílem vyměnit filtry a olej. Nebudu napínat, oboje se podařilo, ale pár mušek to tedy mělo.
- nebyl jsem schopen najít vypouštěcí šroub. Pod motorem nic, vana hladká. Ze strany bloku taky nic. Místo, na který odkazuje návod, taky nic. Po 15 minutách jsem objevil něco na zadní straně vany, za přední nápravou, na něčem, co vypadá jako přídavná vana? Nejdřív jsem myslel, že to patří převodovce, ale oleje z toho vyteklo odpovídající množství, tak snad to bylo ono. Šla na to 17 klíč.
- malá eko-katastrofa nastala při demontáži olejovýho filtru
- ..a druhá při palivovým
Motor ale po dokončení operace naskočil. Dokonce mi přijde, že běží klidněji. Tak to beru, jako že dobrý.
Studenej sice kouří, a trochu i po zahřátí, ale to přičítám stáří a kroužkům(?).
Dodalo mi to odvahy a chystám se na vůle ventilů. A jestli i to dopadne, tak na výměnu rozvodovýho řemene. Tam mám ale dost strach z rozštelování čerpadla, tak uvidíme.
Jo, a předtim taky ještě chci vyměnit vodu v chladiči, ale tam snad neni co zkazit ( ha, ha).
Maličkej kousek jsem se svezl u nás po vsi. V neděli odpoledne jsem spoléhal, že švestky nejsou, a bylo to boží. Na ksichtě rohlík, na tachometru 40 a za sebou modrou mlhu. Prostě adrenalin.
Tak, milý deničku, to je všechno. Pokračování příště?
škatule hejbej se
Mattyfu
Vůz: Discovery III TDV6
parník 245
Příspěvek od Mattyfu »
Pokud budeš dělat jen rozvody, tak čerpadlo nerozhodíš, to je umístěné vzadu u příčky a má samostatný řemen. Nicméně doporučuji udělat i to. Nicméně kdyby řemen praskl na pohonu čerpadla, tak se auto jen zastaví, beze škod.
Je: Land Rover Discovery III; Lexus RX 300,
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
parník 245
Příspěvek od vityjan »
Rozhodně udělej oba řemeny, ušetříš si druhé zbytečné nastavování ...
A fridex vyměníš též při rozvodech, protože budeš určitě měnit i pumpu a vodu tak budeš mít vypuštěnou....
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Mattyfu
parník 245
Přesně tak jsem to i myslel, měnit každopádně oba včetně kladek a vodní pumpy.
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
parník 245
Chlapi díky. Sem to ale asi podelal, vodu sem vyměnil včera. A nějak si nedovedu představit, jak ji vypouštim řízeně do kýblu, to asi nedopadne.
Řemeny mam dva, jeden vypada jako na pumpu a druhej asi rozvodovej. Kladky zatim nee.
Sakra, a to sem měl z ty vody takovou radost ( přesneji teda destilka + nějaky nemrzlo 50/50). No nic, no, znova se to musi jet.
Taky mi došlo, ze náplni je v aute víc a měl bych asi vyměnit olej v převodoce a diferencialu? Brzdovku? No, asi jo. To bude na dlouho..
Motor ale běží celkem hezky. Posilovač posiluje, sem tam v řízení něco chroupne a na nápravě klepne. Je to fakt velký lego.
škatule hejbej se
parník 245
vodu vypustíš spodní hadicí od chladiče, stejně je na rozvody lepčí chladič vyndat, líp se tam může.
Zadní řemen jsem neměnil, protože ten když rupne, tak jen zastavíš, ale škoda žádná. :-) Hlavně je na něj vidět a ten muj i po cca 150tkm vypadá ještě dobře.
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
parník 245
Moc děkuju. Zkusim to. Těch řemenů vpředu je tuším víc než 2. Jeden rozvodovej, jeden k posilovači a dvojitej k větráku, je to možný?
Fakt musim i pumpu? Kladky asi i jo, ale do pumpy se mi nechce :-/
Ten zadní řemen k čerpadlu vypadá dobře, nechám ho teda tak.
Uvidíme, třeba se to povede..
škatule hejbej se
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
parník 245
Na rozvody jsem zatím odvahu nenašel. Tak jsem alespoň vyměnil olej v převodovce a diferenciálu. Bordelu na magnetech nebylo moc a i oleje jsem čekal horší. Tekly a měly barvu do červena, žádný bláto.
No a taky ty tapce, který maj sololit za ty roky plesnivej a zkroucenej postupně měnim. Šablony na řezání, kdyby byl zájem, tak rád poskytnu. Případně i kontakt na firmu, kde to pálí. Moc mě baví tam jezdit a koukat, jak to parádně fachčí :)
škatule hejbej se
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
parník 245
Samé skvělé zprávy, jen tak dál! :good:
Ještě poznámka k náplním v převodovce a difu. Zkušenost mám se svojí Dvojkou naprosto stejnou. Při výměně bylo původních náplní dostatečné množství a ani nevypadaly nijak zvlášť znehodnoceně.
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
parník 245
Díky :)
S tím objemem náplní jsi mi připomněl, že při vypouštění ( schválně jsem to měřil) z převodovky vyteklo 1.6l místo 2.3l a z diferenciálu 1.0l místo 1.6l. čemu to přičíst, nevím, ztratit se to kam nemá a že by někdo při výměně šetřil, se mi taky nezdá. Na druhou stranu byl i celkem problém tam požadovaný množství nacpat. Přestože bylo auto v obou případech nakloněným, tak ty požadovaný objemy se tam sotva vešly, vždycky už přetejkalo.
Uvidíme, dneska je hezky, tak se pojedu projet a třeba se nevrátím na odtahovce :)
škatule hejbej se
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
parník 245
363 tkm, výměna rozvodů, kontrola vůle ventilů ( bez nutnosti seřízení), výměna těsnění pod víkem ventilů, guma místo původního korku.
Mimochodem vodní pumpu jsem koupil blbě, takže ji mám navíc. Kdyby někdo potřeboval bez stavitelnýho šroubu, rád ji posunu dál.
Asi budu zase k smíchu, ale spotřeba na další nádrži zase vychází cca 7.2l. Začínám podezírat denní počítadlo, že švindluje. Možná jsou menší kola na autě?
Pod autem se objevuje olej, odněkud zjevně teče, zatím neřeším, ale budu muset. V garáži flek utřu snadno, na asfaltu parkoviště to vypadá blbě.
V pořadí je taky výměna pantu dveří řidiče, kterej má vůli, výměna sedaček, zadních bezp. pasů, doplnění chybějících věcí interieru, ať se v tom dá kulturně jezdit.
Taky se objevila vůle na řízení a asi klepe nějakej kulák.
No, program je bohatej, já výrazně méně :)
škatule hejbej se
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
parník 245
Tak přidám update, olej z auta už neteče, v řízení nelupe a vůbec se to chová celkem civilizovaně. Používám ten ingot téměř denně a paráda. Snažím se i něco dělat, ale jde to tak nějak napůl..
Jednu věc udělám a dvě zku.vim. Ake radist z jizdy tam je, to zase jo :)
škatule hejbej se
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
parník 245
Samé dobré zprávy, jen tak dál! :good:
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
parník 245
Příspěvek od 3m3 »
Mel bys ji privest ukazat na vodochody :)
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
parník 245
tenhle čtvrtek by to už snad mohlo vyjít :)
škatule hejbej se
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
parník 245
just for record: 370370km, výměna oleje vč. filtru, čištění chladicí soustavy (celej víkend jsem se s tím jebal, nejdřív jsem utrh spodní šroub na domečku termostatu, kterej se při čištění vyndavá, pak jsem si několikrát pustil horkou vodu v garáži na podlahu - tolikrát sem v životě nevytíral, a nakonec výměna oleje, jasně, BG109 byl, vč. zajebání podlahy, jo, tý čistý, volejem a znovu vytírání. Takže suma sumárum, perfektně uklizená podlaha v garáži, víkend v tahu, ale auto je funkční)
škatule hejbej se
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
parník 245
tak dneska mě Ingot překvapil trojkombinací. Odpoledne nesu cosi do garáže a pod autem louže chladící kapaliny, chvíli dumám, pak vytírám ten sliz a utěšuju se, že to bude jenom vypadlá hadice. Nebyla, byla zpuchřelá. Dobrý, to ještě není tak zlý.
Opřu se o chladič a povolí, trochu, ale přeci. Levej držák dodržákoval, konkrétně to vzdala nanejtovaná matka. To taky není tak zlý. Ještě chvíli koukám do motoru, zavadim o kabel a ejhle, je holej. A sousední taky. Kabeláž D24 neni složitá, v mym případě neni vůbec. Izolace je pryč, nohavice tvrdý a některý kabely po zásahu kutilem. Takže těch pár drátů šlo ven a dumám, co s tím. Ty silikonový cecky v konektoru jsem ještě neviděl a vůbec netušim, kde je sehnat.
Budiž mu přičteno k dobru, že se pokazil způsobně v garáži, mimo pracovní dobu a hromadně.
škatule hejbej se
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: Giew, TMatura
