Zdravím.
Mam dotaz ohledně mé V70. Kde ma prosim palivový filtr?? U zadního kola jsem ho nenašel. Nebo se mýlím??
A je to AWD. Diky za info.
Rada V70 AWD-Palivový filtr
- Vůz: XC60,2.4 D5,151 kW,2010
Naposledy upravil(a) Pepino33 dne 14 zář 2017 19:32, celkem upraveno 1 x.
Je:XC60,AWD, 2.4 D5, 151kW,MAN Zlatenka
C70, 2.4T, 142 kW,MAN Cabrio
Bylo:C30, 1,6, 74 kW,MAN Jahůdka ,
V70, 2,4 D5 120 kW,AUT MALINA,V70 AWD 166 kw LPG Sněhulka. V40 1,9i TURBO 147Kw LPG,MAN ZELENÁ METLA
- Vůz: S60 T5
Rada V70 AWD
Palivový filtr mám na TDI umístěný v motorovém prostoru na levé straně u nádobky s chladící kapalinou. Je to takovej hliníkovej válec, musí se povolit matky. Jednou jsem to měnil s bráchou, úplně si nejsem jist postupem..
- Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
Rada V70 AWD
předohraby v benzínu ho maj u zadní nápravy,ale je přes něj dekl,tak je hůř vidět,ale awd to může mít jinak....
bylo V 40 T4 1999 adusum
Rada V70 AWD
Nad nádrží, přístup přes dekl v kufru
https://www.matthewsvolvosite.com/1998-volvo-v70-awd-fuel-filter-change.html
Rada V70 AWD
Ahoj.
Byl tam.Mám vyměněno.Dá se tam dostat i zespod,ale stejně se musí sundat celý držák,protože tam na objímku filtru dal nějaký vůl torx,a ten byl tak zarezlý,že nešel povolit.
Přes ten dekl v kufru je to taková chirurgie,ale dá se to zvládnout.Skoro mikrochirurgie
Takže díky moc za rady.
Ale popravdě,zlatá předokolka s filtrem u zadního kola.
Ahoj.
