Stinitko pro prcka do okna do auta.
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Ja nakonec ulovil v nemecku origo zaclonky na V70.Ale jeste nebyl cas je dat do auta,couram porad devitkou.
Hary
Vůz: V70I 1998 2.5 TDI Silver
Příspěvek od Hary »
Tak snad to bude stačit.
Ono dokud bude prcek ve vejci, bude mu to stejně rvát kufrovým bočním. Až se otočí, bude to cajk.
Je: Škodofka
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
f.e.e.t
Příspěvek od f.e.e.t »
To je dobra palba!
Krystof P.
To sice je, ale jsou fakt dobrý. :unknown:
Hary
Příspěvek od Hary »
V čem jsou víc krom neděleného kusu zadních vrat než tyto?
Nějaká osobni zkušenost?
https://www.carshades.co.uk/shades-volvo-estate-xc70-door-2001-p-4191.html
Je: Škodofka
Krystof P.
Hele já nevim, měl jsem před pár lety půjčený trojkový kombíkový BMW a kámoš to tam měl. Zarazilo mě, jak pěkně a poctivě je to udělaný s těma úchytama a tak. To co jsi poslal ty neznám, takže nedokážu porovnat kvality provedení a zastínění. V tu dobu jsem pokukoval po něčem na Cčko, tak jsem si uložil tu stránku, odkud to bral on, i když jsem věděl, že bych ty prachy stejně několikrát otočil, než bych to nekoupil :green: No a nakonec to bylo rozhodnuto za mne, protože na Cčko nic takovýho stejně neexistuje.
Hary
Příspěvek od Hary »
Tak clony jsou doma, instalace 20min. ( musel jsem demontovat bocnice rolety v kurfu, te rolety s platem co mam z 850, zatím si to spolu nerozumí bez úprav těch bočnic...)
Zdeno? Ty zadní kufrove boční, nacpal si je tam úplně? Me totiž asi nejlépe vychází necpat to až na okno u sloupku s reprem vzadu. Zase když to nacpu k oknu, nepříjemně se krabatí. Jak to vyšlo Tobě nejlépe?
Je: Škodofka
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Mě sedí na obou stranách pěkňoulince
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
TheKubajs
Vůz: V70
Příspěvek od TheKubajs »
Dovolím si oživit staré téma.
Minulý týden jsem kutil a výsledkem je kompletní zatemnění auta mirelonovými panely s hlinikovou fólií - víceméně je to slabá karimatka z jedné strany potažená alu folií.
[img]https://puu.sh/xx42b/398414e824.png[/img]
Koupil jsem tedy sobě 3 role mirelonu (je to moc, stačí 2 role po 5 metrech) http://www.mirelon.com/cz/mirelon-pasy-a-desky-bile-laminace-petz-i000141.html?p=296:
A přísavky (v čechách se nedají sehnat kloudně levně). http://www.ebay.com/itm/New-Suction-Cup-Sucker-Clip-Holder-Aquarium-Fish-Tank-Airline-Tube-Pipe-7Size/332295730025?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=541302603229&_trksid=p2057872.m2749.l2649:
Postup:
1- Nejprve jsem rozměřil krejčovským metrem rozměry oken a pomocí úhelníku určil jejich úhly.
[img]https://puu.sh/xx3Za/708844f4ae.png[/img]
2- na základě rozměření jsem si nakreslil na "bílou" stranu mirelonu jednotlivá okna a ta vyříznul. Bohužel se mirelon dost kroutí, takže je třeba ho dobře zatížit v rozích.
[img]https://puu.sh/xx40f/2c32c79c4e.png[/img]
3- v rozích oken, u předního a zadního navíc i na prostředku, jsem nalepil čtvereček tejpy pro zpevnění a následně jsem tam vyřízl díru o průměru 2mm
4- do vyřízlých děr jsem usadil přísavky tak, aby "přísavná" strana byla na straně s folií.
5- do děr v "hlavě" přísavky jsem vložil cca 4cm špejle, jimiž jsem přísavky zaaretoval v dírách.
6- stínítka jsem následně všechny zamotal do sebe a uklidil pod podlahu kufru - vejdou se tam v pohodě.
Při kempování tak stačilo jen přisát vyříznuté kusy folie zevnitř do oken.
Postřehy
- folie propouští cca 30-40% světla - netlumí dokonale, je průsvitná
- izoluje dobře, v autě není vedro i když stojí na sluníčku, alobalová vrstva dobře odráží paprsky
- přísavky drží dobře, za 3 noci se ani jedna neuloupla
- bohužel se na oknech sráží v noci vlhkost a tu pak izolace nasaje. je dobré ji po použití přes noc nechat vyschnout na sušáku na prádlo.
Celkové náklady byly cca 400 na zatemnění komplet celého auta. Na zadní okna je to dle mého názoru ideální i jako zatemnění kvůli dětem - navíc odráží sluneční paprsky a tak předchází ohřevu auta.
Honza
Příspěvek od Honza »
TheKubajs píše: - bohužel se na oknech sráží v noci vlhkost a tu pak izolace nasaje.
Pokud v autě spíš tak musíš nechat pootevřené okna naproti sobě.
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Zdarec, kvůli dítěti potřebuju zastínit zadní část vozidla a rozhoduju se mezi https://www.carshades.co.uk a nebo zatmavení pomocí fólie. Cena je úplně stejná. Spíš se přikláním k fólii, ale nevím jakou zvolit propustnost, jestli jít do úplného zatmavení (5% propustnost) a nebo 22%, 38%, méně už asi nemá smysl. Máte někdo zkušenosti ? Popřípadě fotky zatmavené vaší S60 ? Obávám se aby nebyla v autě tma a aby to nevypadalo blbě. Snažím se auto održet v originále ale jezdit z přísavkou tlapkové patroly se mi moc nechce :D
XC60_Bjorn
Vůz: XC60 2016 D4 AWD Polestar
Příspěvek od XC60_Bjorn »
Ahoj, řešil jsem to o prázdninách na XC60 a nechal jsem v glassgarant.cz udělat na zadní okna CS 20 (Propustnost světla: 19%), a na předních u řidiče a spolujezdce mám CR90. Tmavé je to myslím tak akorát (resp. ty folie vzadu jsou prakticky černé), z vnějšku dovnitř vidět moc nejde, zevnitř ven jde vidět krásně i v noci. Ale zvažuju ještě na ty zadní okna do dveří pořídit stínítka, protože byť slunko svítí "bez energie", pořád stejně svítí. Není to úplný stín. Ale podle ženy je to už ok a prcek i tak zvládne spát, takže to asi už řešit nebudu.
XC60 D4 AWD, Polestar, AT, MY16 Obrázek
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Ahoj, osobně dávám ihned všude 5% propustnost, beru to tak že když už tak nebudu dělat nějaké kompromisy a nechci aby bylo do auta vidět.
Ven jde samozřejmě viděl trošku hůře, ale moc velký rozdíl mezí 5% a 30% není. Zato z venku je rozdíl obrovský.
Se koukni ke mně do galerie např na S80 nebo V70, všude 5%.
Vizibable
Nosound89: No dobrý, že jsem se do té galerie vůbec díval :D Řeším fólie a teď řeším i BSR výfuk :D Ale fotky se zatmavením mi pomohli pro představu. Díky!
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
No za nic :D jo a doufám, že ses díval z posledních fotek a ne z prvních (odkaz háže na první stránku).
Jinak BSR/Simons za mě super, teď už je cenově trošku jinde, ale předtím nebylo co řešit.
Vizibable
Bohužel jsem to projel celé :D :D
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
:D
Zpět na „o všem možném :-)“
