Nesvítí brzdová světla XC70
davetess
Vůz: XC70 D5 AWD 120kW 2003
Příspěvek od davetess »
Prosím o radu, XC70 II 2003:
Praskla mi žárovka v levém brzdovém světle. Po výměně za novou už světlo nesvítilo.
Následně praskla žárovka v pravém brzdovém světle, po výměně za novou už světlo nesvítí.
Svítí jenom třetí LED světlo.
Všechny tři pojistky zkontrolovány / vyměněny.... a nic!
Se svazkem kabelů ke světlům jsem hýbal, na špatný kontakt to nevypadá...všechno ostatní svítí.
Nemůže tam být nějakej jinej zakopanej pes?
Volvo XC70 D5 120kW '03
Chrysler PT Cruiser 2.0 16V 103kW '02
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Relé v REM (číslo nemám v mobilu).
Někdy je tam takové dvojrelé - stačí vyměnit za dvě normální - ta úzká.
P.
ruta
Vůz: Volvo XC70, 2,4 D5 AWD, 120 kW, automat
Příspěvek od ruta »
Otevřel bych toto téma, neboť jsem svůj dotaz k tomuto problému, byť v jiném tématu, prostě nenašel.
Stále se mi stává, že se mi objeví hláška "vadná žárovka brzdového světla". Jakmile se objeví, zhasnou brzdovky, svítí pouze třetí brzdové. Pak to zase funguje normálně, stává se to nahodile.
Dle schématu jsem zakoupil dvě náhradní relé za jedno, vyměnil, ale stejně to nepomohlo.
Vyhodil jsem relátka úplně a chvíli to nedělalo, nyní to zase dělá.
Čím to, prosím, může být, anebo co mám řešit.
Ta relátka jsou v zadní levé části kufru.
Volvo XC70, r.v.2003; 2,4 D5; D5244 T; 120 kW; automat
ok2ucx
Když vyhodíš relé RMI5 (to spíná zadní brzdová), nebudou svítit vůbec (kromě toho ve dveřích, to je nezávislé).
Ještě zkus měřící odpor RSH6 (shunt, ten placatý kus plechu s 5 vývody) - očistit kontakty.
Vadnou REM bych netipoval, ale vyloučit nelze. Obvykle je to něco triviálního - relé nebo shunt.
/PL
ruta
Příspěvek od ruta »
Díky za nápad, leč mohl bys mě lehce navést, kde tyto dvě "věci" mám hledat?
ok2ucx
Zde:
ruta píše: 01 lis 2022 10:17Ta relátka jsou v zadní levé části kufru.
RMI5 je v pravé řadě páté odspodu.
Těch shuntů se nepamatuji, kolik jich tam je, ale RSH6 je ten nejvýše.
/PL
ruta
Příspěvek od ruta »
Díky, jsem potřeboval nasměrovat, ve které části auta to mám vůbec hledat, tak ok, vše vzadu.
ruta
Příspěvek od ruta »
Bavíme se tedy o tomto, viz obrázky, třeba to někomu také pomůže, nasměruje.
