XC70 MY2008- (BW) - nivomat za obyč - měnil už někdo
- Vůz: S60R
ahoj,
na starší V70/XC70 jsem řešení našel, ale pro poslední model XC70, konkrétně MY08, D5, AWD nevím jaké vybrat zadní tlumiče a pružiny abych nezměnil světlou výšku, vyřešil to už někdo? díky
Honza
Honza
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
- Vůz: EV - NIRO
A ty máš tedy Four-C ?
Proč tam nechceš dát zase F-C tlumíče?
Víš, že když tam dáš (i když správné) neF-C tlumiče, tak ti to bude pořád házet chyby, protože ŘJ tu elektroniku tlumičů bude stále hledat... ?
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
To si asi pleteš. Mezi FourC a nivo je rozdíl. Nivo je mechanika.Hájčus píše:A ty máš tedy Four-C ?
- Vůz: EV - NIRO
Ty kokos, máš recht.
Já jak viděl 2008 tak mě ani ve snu nenapadlo, že to má být oldskůl hydro a ne F-C ele..
Tak to sorry a beru zpět!
- Vůz: S60R
jj, mam nivo ne 4C, dal bych 4C, jsou levnejsi nez nivo
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
Kolik to stojí jen tak pro zajímavost?
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Auta s FourC a bez FourC se zásadně liší:
FourC má na obou zadních polonápravách sensory zatížení, tyto jsou zapojeny do extra jednotky SUM. Ta řídí všechny FourC tlumiče. A celé auto musí být také správně nakonfigurováno. Pokud se nepletu, tak i pružiny jsou jiné.
NeFourC auto má vzadu jen jeden snímač, je zapojen do CEM a to jen u xenonových aut.
A jestli chce někdo dávat 4C do auta, protože tyto tlumiče jsou levné, asi se spletl o řád. 4C na platformu jsou pouze v originále a tedy i za originál ceny.
Nivomaty jsou (pokud vím) čistě mechanický vynález od Sachsu - a ten se do P3 vůbec dával?
P.
P.
Ceny 4C na P3 nejsou tak hrozné.ok2ucx píše:Auta s FourC a bez FourC se zásadně liší:
P.
A nedají se náhodou opravit jako vidlice a tlumiče na jízdní kola tzv. celopéra (pro neznalé). To se dělá úplně běžně a ten princip by mohl být obdobný.ok2ucx píše: Nivomaty jsou (pokud vím) čistě mechanický vynález od Sachsu
- Vůz: S60R
4C samo dávat nebudu, to byl vtip, nivo stojí 16500,- kus
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
Ty koso, to se fakt po....skulda píše: nivo stojí 16500,- kus
- Vůz: S60R
má někdo XC70 MY2008 a mladší bez nivo? třeba ty co byly jen FWD?
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
- Vůz: XC70 D5 09
mam my2009 bez nivo AWD uplne obycajne tlmice a pruziny. dokonca zadne tlmice mam este odlozene tie co tam dali naposledy vo volve pri vymene pred 70 tkm .
- Vůz: S60R
super! a svtětlou výšku máš stejnou oproti jiným X70? pošleš mi prosím foto štítku co je ve falcu zadních pravých dveří? tam je krom VIN kód který říká typ pružin, tlumičů atd, budu ti moc vděčen!
a ještě prosím i foto odloženého tlumiče, co je to za číslo dílu na štítku
díky
http://www.volvohowto.com/volvo-s60-s80-v70-xc70-xc90-v60-vin-plate-location-and-code-meanings/
díky
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
- Vůz: S60R
jinak ve Volvu mi dali cenu 27 000,- Kč s DPH za výměnu obou tlumičů vzadu
takže si řekli cca 2 000,- Kč za práci, (na dva tlumiče dali slevu 25% /+8 let/)
to jsou při jejich sazbě cca 2 hodiny
když vezmu v úvahu, že auto hezky převezmou (obejdou, sepíší protokol, předají, provedou jizdní zkoušku, většinou auto umyjí a vyluxují
tak z pohledu práce to nejsou zloději
Naposledy upravil(a) skulda dne 05 zář 2017 20:34, celkem upraveno 1 x.
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
- Vůz: EV - NIRO
Tohle je dobrý vodítko!!!
A kde pak prosím zjistíš dle toho kódu jaké číslo dílu to má být, resp. co máš objednat... ???
- Vůz: XC70 D5 09
zajtra to odfotim a poslem sem. ja ked chcem zistit ake oem cislo dielu tam ma ist a nemam vidu pri sebe tak dam skandix. tam si hodim vin a ukaze mi diely co pasuju na auto oem. a podla toho oem hladam uz v eshopoch. uz som tak kupoval aj brzdy aj tlmice aj oleje a vsetko ok
- Vůz: S60R
jj, skandix používám taky, teď je pro mě důležitý ten druhý kód na štítku, tam bude číslo tlumiče a pak ve VIDA najdu číslo dílu, viz obrázek "MARKED xx"
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
- Vůz: EV - NIRO
Geniální! Díky všem za ochytření!!!
Tutaj Skanix komplet set, ale na V70II https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/daempfung/stossdaempfer/niveaulift-satz/1016961/
Asi dají: http://www.aircarsystem.cz/cs/volvo/6504c/ - zkušenost (zatím) nemám. Nejprve si musím koupit auto s FourC a počkat, až se to pokazí...hajnej píše:A nedají se náhodou opravit jako vidlice a tlumiče na jízdní kola tzv. celopéra (pro neznalé). To se dělá úplně běžně a ten princip by mohl být obdobný.ok2ucx píše: Nivomaty jsou (pokud vím) čistě mechanický vynález od Sachsu
P.
- Vůz: S60R
ahoj, tak výměna hotova... (už teda loni na koci léta)
výměna je trochu složitější asi než na S60I/V70II a X90, když to porovnám s tím co jsem slyšel od jiných
1) je potřeba sehnat obyčejné pružiny (AV díly) - asi se dají koupit i nové, ale prodejci mají v popisech zmatek a v katalozích výrobců pružin jsem nenalezl pružiny pro obyč tlumiče (divné, uvádějí, že všechny jsou pro NIVO... , a tak nákup nových jsem neriskoval, i když bych je mohl vrátit, tak jsem rovnou koupil jeté).
2) samotné tlumiče se dají sehnat v pohodě, jen pozor na jejich délku, musí to být ty delší na X70 ne na V70, třeba SACHS má v PDF latalogu vyloženě chybu a pokud si objednáte podle něj na XC70 příjdou vám ty kratší na V70
, vrátil jsem je a nakonec koupil KYB na doporučení tady jednoho kolegy (co měl od začátku origo obyč)
3) musíte koupit nové uložení tlumičů, je jiné pro nivo a obyč
4) tlumiče se musí upravit, jen zvetšit průměr otvoru spodního oka o 2 mm, šrboub z nápravy držící tlumič u nivo je M16, obyč má M14
4) sehnat origo nebo vyrobit distační sloupek viz foto, jinak půjdete o 2 až 3 cm níž se světlou výškou... (na origo tlumiči skutečně je, ověřeno osobně v AV dílech)
5) dorazy tlumičů mají jiné číslo, ale rozměry jsou téměř stejné, rozdíl je myslím v mm, ale dal jsem ty co by tam měly být (koupeno společně s tlumiči)
6) původní velká prachovka se dá nasadit na nové uložení
7) prachovku na obyč tlumiče asi neseženete, jen od někoho kdo bude vyhazovat staré origo obyč tlumiče, takže jsem natlumič nalepil molitan
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
- Vůz: S60R
ještě zvětšená díra pro šroub...
i po převrtání zůstala síla stěny podle mě dostatečná (zeslabená o 1 mm)
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
- Vůz: Volvo XC60 D5 '14
Nechci zakládat nové téma - pokračuji v tomto starším.
Mám V60 MY 2014, od zdejšího člena jsem koupil zánovní zadní tlumiče a dnes jsme s mechanikem zjistili, že na autě jsou úplně jiné tlumiče. Po chvíli pátrání na internetu jsem zjistil, že mám v autě nivomat (ne Four-C).
A že jeden tlumič stojí 17 tis. Kč.
Máte někdo zkušenost se zástavbou obyčejných zadních tlumičů do V60?
Bude to stejné jako u té S80?
Případně nemá někdo jeden nivomat tlumič pro V60?
Takhle vypadá:
https://lagabasen.com/visa-produkt?part=N-32104818
Takhle vypadá:
Volvo XC60 D5 Summum (MY2014, automat, poladěno od D5T5 na 184 kW)
Mazda MX-30 (BEV)
Volvo 940 B230FB 1990 sedan
Mazda MX-30 (BEV)
Obyc tlumice + obyc pruziny. Jo a možná nebudou pasovat spodní šrouby tlumiče. Nivo maj větší myslím.
Uživatelé procházející toto fórum: Blade
