Home Link V 70
jarinek
Vůz: V 70 III
Home Link V 70
Příspěvek od jarinek »
Mám takovej dotaz,lze dodělat do V70 III HomeLink,což je programovatelný dálkový ovladač,
který může ovládat až tři různá zařízení
(např. garážové dveře, alarm, vnější a vnitřní
osvětlení atd.) a nahrazuje tak jejich vlastní dálkové
ovladače.
HomeLink je zabudovaný do levé sluneční clony.
ex-V70 II 2004 D5 120kW Summum,geartronic
V70 III 2009 D5,Momentum,geartronic.
V70 III 2011 D5 151kW AWD Summum,geartronic
Ares
Vůz: S80II C30
Home Link V 70
Příspěvek od Ares »
Malo by to ist, potrebuje to len napajanie. Vsetko ostatne je v tej clone. Minule som na ebay videl tu clonu za nejakych 279€.
http://www.ebay.de/itm/Original-Volvo-V70-S80-XC70-ab-2008-Homelink-Sonnenblende-links-ET-39823353-/381530936707?epid=1555671966&hash=item58d5041583:g:f38AAOSwL7VWp34u
Obrázek;Obrázek
Charlie#
Vůz: Volvo V60 D3 MY11
Home Link V 70
Příspěvek od Charlie# »
Ares píše:Malo by to ist, potrebuje to len napajanie. Vsetko ostatne je v tej clone. Minule som na ebay videl tu clonu za nejakych 279€.
A nie je v clone už aj napájanie? Keď je tam osvetlené kozmetické zrkadielko. Alebo sa toto nemôže použiť?
Ares
Vůz: S80II C30
Home Link V 70
Příspěvek od Ares »
Je. Tým som myslel, že to nepotrebuje žiadnu inú riadiacu jednotku.
Obrázek;Obrázek
Charlie#
Home Link V 70
Takže ten ovládač v clone je plne autonómny či je to potrebné nejako oživovať cez diagnostiku?
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740/940
Home Link V 70
Příspěvek od ok2ucx »
V principu se jedná pouze o "samoučitelný" dálkač, kterému opravdu stačí jen napájení.
Nejčastěji k vidění na amerických autech, tam však pozor na jejich frekvenci 315MHz.
V Evropě se používají dálkače na 434MHz nebo 868MHz. Kromě toho evropské dálkáče používají tzv. plovoucí kódy, které - se domnívám - nelze naučit, případně jen omezeně.
Na tomto místě je moje otázka: je tu někdo, komu Home Link funguje?
S jakým přijímačem? Brána, vrata? Značka?
P.
Ares
Vůz: S80II C30
Home Link V 70
Příspěvek od Ares »
Áno, funguje mi na bránu. Ostatné 2 tlačidlá sú zatiaľ nezadané.
Obrázek;Obrázek
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Home Link V 70
Příspěvek od Harry »
ok2ucx píše: V Evropě se používají dálkače na 434MHz nebo 868MHz. Kromě toho evropské dálkáče používají tzv. plovoucí kódy, které - se domnívám - nelze naučit, případně jen omezeně.
mám pohony/ovladače marantec na garáži i bráně a každý další ovladač je možné kód naučit, otázka vteřin
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
ok2ucx
Home Link V 70
Jak to myslíš? Jestli máš originál dálkáče Marantec, že pak je můžeš k originál Marantec přijímačům naučit? Pokud ano, to je jasný. Tak to má snad každý výrobce.
Toto HomeLink udělátko má být univerzální věcička, která se má naučit lecjaký "cizí" dálkáč. Chtěl jsem napsat, že většina evropských výrobců dálkového ovládání však používá plovoucí kódy = každý stisk tlačítka odvysílá jiný kód (např. dálkáč na otevírání Volva dělá přesně totéž = když někdo náhodou "odposlechne" jedno otevření auta a chtěl by jej použít znova, pak ten starý kód je už neplatný a auto neotvře). Verze HomeLinku použitá u Volva se umí naučit i některé systémy plovoucích kódů, ale rozhodně ne všechny.
Starší systémy ovládání vrat a bran měly kód statický = pořád se vysílalo to samé, u brány mi to až tak nevadí. U garáže už mi to vadí, proto jsem (před 12 lety) ten původní přijímač u německých garážových vrat zcela vyřadil a nahradil bezpečnějším systémem s plovoucím kódem.
A druhá věc je pak zmíněná frekvence: dříve bylo pro dálkáče hojně využíváno pásmo 434MHz, později se už v EU dávají dálkáče na 868MHz. Podle informací z HomeLink webu jsou u tohoto systému (v stínítkách Volva) podporovány pouze ovladače na 434MHz se statickými kódy a s vybranými plovoucími. Proto si myslím, že něco fungovat bude, mnohé (hlavně modernější) EU systémy ne.
P.
carlitos13
Vůz: v70 09 151kw
Home Link V 70
Příspěvek od carlitos13 »
mě se to zatím nepodařilo spárovat,mám dálkáč od brány od jablotronu
ok2ucx
Home Link V 70
Ten bych tipoval právě na 868MHz.
Pro tyto účely je tu ještě možnost dokoupit externí (a kompatibilní) přijímač - např. https://www.shopssl.de/epages/es10567317.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/es10567317/Categories a ten zapojit k existujícímu systému. Má dva výstupy (kanály), umí zjevně ovládat např. vrata + garáž.
Za 54€ to není špatný, mít HomeLink v autě, asi bych o tom uvažoval.
P.
Charlie#
Home Link V 70
Pozerám ale že ten Marantec je tiež 868 MHz. A kolegovi to funguje s Marantecom a Jablotron už nie. Asi to nebude len o tej frekvencii.
http://www.exteriersk.sk/marantec/
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Home Link V 70
Příspěvek od Hájčus »
Chlapi, jak se to "učí" ? Máme HL v XC a chtěli bychom zkusit naučit na vrátka. Díky moc!!
Charlie#
Home Link V 70
Nech sa páči :)
ok2ucx
Home Link V 70
Hájčus píše:Chlapi, jak se to "učí" ? Máme HL v XC a chtěli bychom zkusit naučit na vrátka. Díky moc!!
Jenže tu tvoji US 315MHz XC90ku budeš muset asi hodně přemlouvat, aby fungovala na evropských pásmech :-(
P.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Home Link V 70
ok2ucx píše:
P.
Jééé Pavle, ty si pamatuješ tu Zbynďovu? :Rose:
Takže myslíš, že zde je to komplet nemožné? Díky moc!! Janek
ok2ucx
Home Link V 70
.. leda by sis koupil ten externí přijímač na 315MHz (viz výše, jen americké pásmo).
Bodejť bych si nepamatoval, když tam bylo od nás (D5T5) ale nejen od nás toliko úprav = kompletní deamerikanizace, LEDizace, osvětlizace, atd. Avšak přehazovat dálky, HomeLink, atp. na 434MHz - to se fakt nedělá. Kdybys náhodou chtěl nový dálkáč, tak mysli na to, že i ten je 315MHz.
P.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Home Link V 70
Charlie# píše:Nech sa páči :)
moooc děkuji!!
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Home Link V 70
ok2ucx píše:.. leda by sis koupil ten externí přijímač na 315MHz (viz výše, jen americké pásmo).
Avšak přehazovat dálky, HomeLink, atp. na 434MHz - to se fakt nedělá. Kdybys náhodou chtěl nový dálkáč, tak mysli na to, že i ten je 315MHz.[/i]
P.
u toho ext.příjmače ale píší Consists of receiver with antenna and power supply
Not compatible with US-Cars !
tak to mi nějak nejde do hlavy. :%)
jinak díky za upozornění na f DO. :good:
ok2ucx
Home Link V 70
Na 315MHz to chce něco emerického, snad by mohlo fungovat tohle: https://www.liftmaster.com/for-homes/access-control-systems/receiver-systems/model-850lm
P.
ok2ucx
Home Link V 70
Pro 433MHz (EU Home Link) jsem ještě narazil na tento přijímač - za babku: http://www.ebay.com/itm/433-92Mhz-Rolling-Code-12V-24V-Garage-door-Rc-Receiver-compatible-to-HomeLink-/202021970110
P.
Zpět na „Jak co vyladit???“
