Ahojte
V poslednej dobe som si vsimol divne vibracie od motora, ktore pri jemnom priadani plynu zmiznu. Podla vsetkeho bude treba vymenit tie hidraulicke silentbloky. Otazka znie, aku znacku ? Ktora sa kvalitou blizi co najviac ku originalom ? Je tam este nieco na co si dat pozor ?
(intercooler uz budem mat urcite ako emental, je to s nim nejako prepojene ?)
Este otazka mimo toho - aky je rozmer medeneho tesnenia, ktore patri pod vypustny srob oleja ?
Dakujem
V70II 2002 D5 - Silentbloky motora
- Vůz: V70II D5 02
Naposledy upravil(a) Drak3n dne 21 srp 2017 23:22, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: XC90 & S80 & S60
Myslím, že prvovýroba bola Corteco.
já dával LEMFÖRDER, nicméně bych vyměnil všechny silentbloky, ne jen ty podtlakové, protože pokud budou špatné tyto, tak budou před smrtí i ty ostatní
pak jsou ještě silentbloky na rámu motoru
- Vůz: V70II
Najcastejsi problem u D5 je asi silent-medzi motorom a napravnicou.Ten sa nachadza na pravej strane hned pod hlavnou remenicou.Pred mesiacom som menil na svojom vsetky.Podtlakove ako pisal Igor- Corteco.Ostatne znacka-Hutchinson.Je to dobra kvalita.Ten pod remenicou moze byt LEMFÖRDER.Tento je vsak drahsi.Inak znacka LEMFÖRDER ma dost sklamala.Mam dojem,ze idu do kvantity ale kvalita v poslednom case je horsia.Spodne tlacitko-silentblok od tohoto vyrobcu bol asi za 3 mesiace v haji.Dal som tam Hutchinson a bez problemu od minuleho roku.Vrchny silentblok sa da aj prevlozkovat.Samotnu vlozku vyrabaju poliaci-Tedgum.Ked mi niekto povie ,ze by nic polske nechcel v aute-zasmejem sa.
Poliaci vyrabaju do prvo-vyroby prave tieto vrchne silenty.Ak kupite silent a ma vybrusene cislo alebo nazov-jedna sa o origo-diel.Je tam vybruseny nazov-volvo.
V70II 2002 D5/AT,EX-V40 1,9DT 97
LACI servis-Diagnostika
Lemförder získal u mňa za dva roky mínusové body. Tiahlo riadenia Lemförder bolo kaput po 1,5 roku = vôľa v kĺbe. Ložisko horného uloženia tlmiča Lemförder po 2 rokoch kaput = puká v ňom. Podtlakové silentbloky som dával Corteco. Silentblok pri remenici mám pôvodný a je ok. Silentbloky priečnej stabilizačnej tyče nad motorom som dával Hutchinson.
myslím, že ty horní nad motorem jsou dva typy - kulatý a hranatý, nedělají ti poláci jen ty kulaté?
Kde se ten Hutchinson dá koupit? Nějak jsem toho moc nenašel. Třeba na moje auto jenom jeden prodejce http://www.motointegrator.cz a má jenom tohle:
- Vůz: V70II
Robia kulate a dva druhy hranatych.Z noveho treba dat dole ten bocny kov prestrcit vlozku a kov naspet nalisovat.(staci vo sveraku).Niekedy ich treba dobrusit.Tod2 píše:myslím, že ty horní nad motorem jsou dva typy - kulatý a hranatý, nedělají ti poláci jen ty kulaté?
Hutchinson-objednavam z velkoskladov(mam 5-tich dodavatelov).Na slovenskom fore je Marek V.(Valkovic).Volvozone.sk on ich takisto ma v ponuke.V Cesku neviem.
Na svoje som dal Monroe a po roku to vrzga ako stara ku...
nemáš odkaz na ten hranatý tedgum? bych zrepasoval ten starý, co jsem sundal z auta
- Vůz: V70II
usis pohladat.Ja to objednavam z velkoskladov na servis.
Tu mas cisla tych vloziek: 00740831-14,72€ 00747776-15,49€. Za taketo ceny ich mam z velkoskladu.
U vas neviem,treba pohladat ako napr: https://www.motointegrator.cz/produkty/481723-tlumici-loze-prevodovky-ted-gum-00740831
tak to asi nemá cenu než z toho velkoskladu, protože za tu cenu https://www.motointegrator.cz/produkty/481723-tlumici-loze-prevodovky-ted-gum-00740831 jsem koupil celý nový
Uživatelé procházející toto fórum: honza601
