Označení motoru
- Vůz: V70 D4
Označení motoru
Ahoj všem, jsem nováček co by majitel Volva V70 III D a mám trošku chaos v označení motoru. Ve velkém technickém průkazu mám Volvo D4 , číslo motoru D5204T, 120kW, 1984 ccm. No a nějak se nemohu dopídit točivého momentu a taky když jsem se díval na náhradní díly těžko něco najdu. S tímto
označením D5204T jsou podle katalogů ND motory D3. Ale zase 100 kW. Tak nevím. Poradíte co to tedy mám za bazmek ?
- Vůz: V50 T5 AWD
Označení motoru
Určitě platí údaje z techničáku, D3 je úplně stejný motor (5 válců, 4 ventily na hlavu) s menším výkonem resp. jen s jedním turbem.
U D4 jsou tuším turba dvě.
- Vůz: V70 D4
Označení motoru
NO dobře a teda ten točivý moment ? A jak teda mám kupovat olej podle motoru ?Michl píše:Určitě platí údaje z techničáku, D3 je úplně stejný motor (5 válců, 4 ventily na hlavu) s menším výkonem resp. jen s jedním turbem.
- Vůz: V50 T5 AWD
Označení motoru
- Vůz: V70 D4
Označení motoru
Dobře, díky - prostě olej budu kupovat na motor D5204T - SAE 0W30 A5/B5
UEDIT: překlep
Označení motoru
motor mas D4 5 valec D5204T3. rozdiel medzi D3 120kw a D4 120kw je maly len v drobnych upravach. krutak mas 400Nm
- Vůz: S60 D3 '12
Označení motoru
Pak dej prosím vědět, jaký jsi vybral olej. Mám v tom zmatek, všude se jenom uvádí norma A5/B5, ale u těchto olejů je napsáno, že jsou pro motory bez DPF...msliva píše:
Jinak já mám ten samý motor, ale s označením D3 (120kW) MY2012
- Vůz: nevolvo
Označení motoru
Tenhle dávají ve volvu jako origo
https://www.oleje.cz/p/shell-helix-ultra-av-0w-30-1-l--19042
bylo: S 80 II D5 2007
S 80 I 2,5 TDI 1999
850 2,5 TDI sedan 1996
940 GLE 2,4 TD sedan 1992
S 80 I 2,5 TDI 1999
- Vůz: Volvo V60 D3 MY11
Označení motoru
Ktorý servis ako. V návode, resp v príručke k autu je na písané, že Volvo odporúča olej Castrol. Niekto hovorí že Castrol karbonizuje motor.... (moja skúsenosť je 400 000 km s Castrolom (5w40 edge) bez akéhokoľvek zásahu do motora dokonca bolo pôvodné turbo, spotreba oleja na 15000 km 0,1 l, Audi A4 motor AFN 1,9)Tentoistý olej (Shell) odporúča Kia a tento mi dávali v Kii ako origo (Kia Ceed 1,6 CRDi)*dědek* píše:Tenhle dávají ve volvu jako origo
- Vůz: V70 D4
Označení motoru
NO to je ale palka za litr oleje.
Je to třeba prostudovat, ono s těmi cenami olejů hýbají hlavně značky. Ať Castrol, Hellix, Mogul, všichni si pro bázi šáhnou do stejného barelu.
Ta je jen jedna. A jestli vyrobce doporučuje Castrol tak jen proto že s ním má kontrakt. Důležitá je SAE, a pokud jde o DPF musí mít patřičné ACEA.
A jestli je to Castrol nebo Mogul je jedno. Ale i tak tam stejně koupím ten Kastrol. Ale určitě né za tu cenu. Např
http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej-castrol-edge-titanium-fst-professional-a5-0w-30-1l_165383.html
Označení motoru
Mam D5 136KW a D4 120KW a do oboch aut som daval mobil1 0W30 fuel economy ale vraj nieje vhodny pre auta s DPF. tak som presiel na Shell helix ultra professional AV 0W30 ten je vhodny pre DPF.
Označení motoru
Odkiaľ máš prosím Ťa informáciu že ten Mobil nie je vhodný pre DPF? Nechcem nijako rýpať len ma to prekvapilo pretože ja mám v motore práve zmienený Mobil.Arkaz píše:Mam D5 136KW a D4 120KW a do oboch aut som daval mobil1 0W30 fuel economy ale vraj nieje vhodny pre auta s DPF. tak som presiel na Shell helix ultra professional AV 0W30 ten je vhodny pre DPF.
Nižšie píšu, že je plne kompatibilný s DPF
https://www.mobil.com/english-gb/passenger-vehicle-lube/pds/glxxmobil-1-esp-0w30
- Vůz: S60 D3 '12
Označení motoru
Nojo, ale Charlie myslel MOBIL1 Fuel Economy - ten splňuje normu A5/B5 a u něj je napsáno:Charlie# píše:Odkiaľ máš prosím Ťa informáciu že ten Mobil nie je vhodný pre DPF? Nechcem nijako rýpať len ma to prekvapilo pretože ja mám v motore práve zmienený Mobil.Arkaz píše:Mam D5 136KW a D4 120KW a do oboch aut som daval mobil1 0W30 fuel economy ale vraj nieje vhodny pre auta s DPF. tak som presiel na Shell helix ultra professional AV 0W30 ten je vhodny pre DPF.
Nižšie píšu, že je plne kompatibilný s DPF![]()
Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 is recommended for many types of modern vehicles, including high-performance turbo-charged gasoline and Diesel (without Diesel Particulate Filter) engines.
Co jsi dával odkaz Ty, tak to je ESP a ten má normu pouze C2/C3 (zatím mi nikdo nebyl schopen vysvětlit, jestli existuje nějaký převod z normy A,B na C, tak se orientovat snad jen podle HTHS Viscosity - Fuel Economy má 3.0 a ESP 3.5, což už je nahraně tzv. "lehkoběžného" oleje.
Asi bude kvůli DPF nejjistější ten CASTROL - podíl síry jen 1,1, ale zase nikde neuvádí HTHS. Ten SHELL neuvádí nic
už půl roku takhle vybírám olej, který do D3 s DPF nalejt začátkem příštího roku, a ještě jsem nic nevybral....
Zase na druhou stranu, pokud motor olej nežere, anebo jen minimálně, tak si myslím, že by se síra neměla do DPF dostávat v nějaké likvidační míře.
- Vůz: nevolvo
Označení motoru
Nebál bych se tam dát tohle
https://www.oleje.cz/p/mobil-super-3000-formula-fe-5w-30-1-l--19030
forďácká specifikace dokonce s déčkem, aspoň to neni taková voda jako 0W-30, vyměnit po 15ti tis. a motor bude chrochtat.
S 80 I 2,5 TDI 1999
S 80 I 2,5 TDI 1999
- Vůz: V70 D4
Označení motoru
Zajímalo by mě co přesně tam lejou v originálním servise Volvo, v knížce je jen 0W30.
- Vůz: V70 D4
Označení motoru
To mám taky v příručce, z toho vyplyva že je šumák jestli tam dáš Castrol, nebo LavioCharlie# píše:Ja mám v príručke toto:
Označení motoru
V podstate je to jedno čo tam dáš, len je potrebné dodržať výrobcom požadovanú špecifikáciu. V príručke je napísané že Volvo odporúča Castrol. Pýtal si sa že by si rád vedel čo tam je od výroby. Predpokladám že Castrol podľa toho že ho výrobca odporúča.msliva píše:To mám taky v příručce, z toho vyplyva že je šumák jestli tam dáš Castrol, nebo LavioCharlie# píše:Ja mám v príručke toto:
- Vůz: S60 D3 '12
Označení motoru
Stejná příručka i u mne.
Jenže norma A5/B5 není primárně pro motory s DPF.
Asi příští olej už nebude Mobil1 fuel economy ale chtě nechtě budu muset jit do toho Castrolu anebo Shellu, pokud někde vypátrám jeho složení.
Viskozitu 0w chci dodržet hlavně kvůli častějším studeným startům a interval samo do roka anebo do 15t km.
Označení motoru
S Mobil 1 nemám žiadne skúsenosti. Lial to tam predchádzajúci majiteľ, ale na výmenu ešte neprišlo. Tiež romýšľam nad zmenou oleja buď Castrol, s ktorým som už skúsenosti popísal vyššie, alebo Shell. Ale tak nejako ma zaskočila informácia že ten "slávny" Castrol vytvára karbón. Nemáte niekto nejakú bližšiou informáciu o tejto problematike?
- Vůz: S60 D3 '12
Označení motoru
Karbon a Castrol - to si myslím, že se vždycky mluvilo hlavně o benzinových motorech. Co vím, tak značkové servisy Škoda používají především Castrol.
Před dvěma lety mi jej mechanik nalil do 2.8i 30V - byl to Edge 5w-30 LL, po 15-ti tisících km byl pořád jako nový (bylo to něco vůbec na rysce ten olej vidět), pak jsem tam nalil Shell AV-L 0w-30LL - krásně postupně tmavnul, teď tam mám TOTAL 5w-40 a také postupně tmavne.
Z toho usuzuji, že Castrol buď netvořil žádné usazeniny, anebo je na sebe neuměl navázat.
