ztráta výkonu - xc90
Codyhuman
Vůz: XC90 (2003) D5 2401ccm 120kW, D5244T
Příspěvek od Codyhuman »
ahoj, trápí mě chybová hláška "motor doporucen servis"... Při cestě v Německu mi tato hláška vyskočila při předjíždění, ale auto se chovalo dá se říct bez problému dalších 2000km. V ČR jsem zajel na or.diagnostiku a prý špatný tlak ve vzduch. hadicích - prošli jsme hadice a všechny byli v pořádku, pro jistotu vyměněná spodní pod turbem, kde mohou být mikrotrhliny...Nepomohlo... a nyní při cestě z Itálie auto ztratilo zcela výkon, na dálnici jsem jel asi půl minuty 60km/h a nemohl jsem jet více... Pak se to zmátořilo a jelo to až domu OK... Předpokládám, že tedy turbo dělá neplechu... Že by bylo nějak zanešené ? Jak je náročné vyčištění ?
XC90(rok 2004) D5 2401ccm 120kW, [+230 000km] 9,0l/100km
Palivový filtr vyměněn? Často to spadne do nouzáku kvůli nedostatku nafty, ale to by psalo nízký tlak na railu...
Codyhuman
Měnil jsem ho před 10k. Ale jo.. Jdu ho vyměnit..
Jasko
Vůz: S 80 2,4b 125kw
Příspěvek od Jasko »
Codyhuman píše:ahoj, trápí mě chybová hláška "motor doporucen servis"... Při cestě v Německu mi tato hláška vyskočila při předjíždění, ale auto se chovalo dá se říct bez problému dalších 2000km. V ČR jsem zajel na or.diagnostiku a prý špatný tlak ve vzduch. hadicích - prošli jsme hadice a všechny byli v pořádku, pro jistotu vyměněná spodní pod turbem, kde mohou být mikrotrhliny...Nepomohlo... a nyní při cestě z Itálie auto ztratilo zcela výkon, na dálnici jsem jel asi půl minuty 60km/h a nemohl jsem jet více... Pak se to zmátořilo a jelo to až domu OK... Předpokládám, že tedy turbo dělá neplechu... Že by bylo nějak zanešené ? Jak je náročné vyčištění ?
Čo znamena špatny tlak?
Na sacej strane? Vytlaku?
Niečo v zmysle boost presure low alebo high? Može to robiť aj snimač tlaku nachadza sa na intercooleri.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
Tod2 píše:Palivový filtr vyměněn? Často to spadne do nouzáku kvůli nedostatku nafty, ale to by psalo nízký tlak na railu...
Si nejaky distributor tych palivovych filtrov? Lebo doprucit zamerat sa na filter ked auto skace do znizeneho vykonu pre chybu regulacie tlaku v sani mi pride uchylne...
:D ne, nejsem, ale kdoví, co přesně mu to píše a vyměnit palivak je snad to nejlevnější a určitě ne zbytečné, navíc už tu takových pár bylo, kteří nacpali tisíce do zbytečností a stačilo vyměnit filtr za stokorunu
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=98&t=23475
1. vyčistit trubky, co jdou od egru
2. vyčistit případně vyměnit podtlakový ventil
a pak se uvidí, co dále
Codyhuman
Už je dva týdny co to bylo na diagnostice, bohužel jsem si neofotil výpis chyb, jen vím, že to byl problém ve vzduch. hadicích, tak mechanik prošel tlakové hadice komplet a vše ok.. Dnes vyměněn paliv.filtr. Zítra jedu 100km, tak uvidíme... Ale vidím to pořád na to turbo. Až se vrátím hodím to znovu do servisu. Jinak EGR mám off.
Codyhuman píše:Jinak EGR mám off.
Ajo, už vidím v podpisu. Tak ještě se mrkni na ten podtlakový ventil.
Uživatelé procházející toto fórum: f.e.e.t, honzs
