Pozice silentbloku ramene
Joss
Vůz: S80 2.4 D5 2002
Příspěvek od Joss »
Pánové,přední silentblok předního ramene se podle natočení budˇvychýlí ze středu osy,nebo je přímo v ose,podle toho jakou stranou se nalisuje.Jenže otázka zní,jakou stranou má být tedy natočený k rámu.Pro někoho možná stupidní otázka,ale ani z fotek a videí v tom není jasno,protože každej to má jinak a přitom rozdíl je cca 1cm z osy.Já měl například nalevo na autě silentbok otočený tak jak je na foto,to znamená o ten cca 1cm z osy,což znamená vychýlení ramene a to dost a na pravo zase vetší plochou k rámu,což je uložení na středu,tak jak potom teda? Dokonce i výrobci ramen to mají jeden tak a druhý tak,přitom je tam velký rozdíl právě díky vyosení :unknown:
Tak je to správně
Joss
Příspěvek od Joss »
Takže vyosení a užší strana do rámu.Bůhví kolik aut je zmatlaných jeden tak a druhej tak.Díky :good:
Ano, jak píše Karel, tou menší plochou k rámu. Kdo to má obráceně, tak se mu "zkrátí" rameno a více se mu odkloní kolo. Kolik to dělá ve stupních nevím (dalo by se to spočítat) ale můžou trpět gumy. Co to dělá se stabilitou auta si netroufnu odhadnout.
Joss
Příspěvek od Joss »
Chtěl bych dodat,že pokud se někdo potýká s vydřeným podběhem i když má v pořádku dorazy rejdu,může to dělat právě špatně uložený silentblok předního ramene,tak jako u mně.Pneu 215/55 R16,orig Alu,ET dle TP,nové dorazy a přesto vydírání podběhu v rejdu.Po novém uložení ramen a správné pozici silentbloku už bez odírání a Á-čka jsou pryč.
kamov
Vůz: Volvo S70 2,5 D
Příspěvek od kamov »
Sakra, pred tyzdnom som to nalisoval opacne... pritom to tak bolo aj predtym. parada =@
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
Charlie#
Vůz: Volvo V60 D3 MY11
Příspěvek od Charlie# »
Chlapi sorry za blbú otázku, ale môže mi niekto povedať pre ktoré konkrétne typy Volva a ich motorizácie toto platí? Ďakujem
