Čidlo kvality vzduchu
Tak to zřejmě funguje, protože, když jsem vycouvával ráno z garáže (je to malinko do kopce), tak si ventilace nacucla ten smrad a ozval se neznámý zvuk, kerý mne trochu vyděsil. Pak jsem pochopil, že se klapka sama zavřela a začalo to jinak hučet
- Vůz: S60 D5 2002
ahojte, nemáte niekto fotky ako sa ku tomu dostanem od stieračov? hľadal som to podľa návodu z vidi, no nenašiel som to tam, hlási mi to ako (už konečne jedinú) chybu, rád by som to dal doporiadku.
S60 D5 2002 AT, chip stage 2 D5T5 :)
- Vůz: V70 II, 2005 D5 120kW, Summum
Ahoj, dnes jsem čidlo také vyměnil, stěrače se sundavat nemusí, stačí nadzvednout plastový kryt. Přístup není nic moc,ale jestli máš malý ruce, tak to zvládneš:-)
Přikládám fotky, kde je umístěný (tedy u mé V70 2005).
Ale bez diagnostiky to stejně nezprovozníš, jak píše kwiko, musíš to zkalibrovat.
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Moje čidlo kvality vzduchu je taky v "pánu". Pročetl jsem co se dalo, ale jsem z toho volajaký zmetený...
Ve Volvu momentálně cena čidla cca 9.000Kč. Tak bych to řešil náhradou o které se tu píše. Potom Vida, smazání chyby, přidat do registu a kalibrace. To je zatím budoucnost.
Momentálně mě trápí otázka, jestli vadné čidlo může mít na svědomí, že auto netopí. I když nastavím vše na ruční a na max. tak teplota vzduchu z průduchů je cca 15°C při venkovní teplotě -5°C. Když přepnu na "vnitřní okruh", tak se teplota zvýší ale žádný zázrak. Má cenu hledat závadu před výměnou čidla?
Ještě jsem tu četl, že někomu nefungovalo vyhřívání sedačky. To může mít s tímto čidlem taky nějakou souvislost?
Jo, to bylo u mě. AQS rozhodilo LIN sběrnici a nekomunikoval pravý SHM.
Že to rozhodí i CCM je klidně možné.
Musel jsem ho přidat do registru a už to zase topí.
- Vůz: XC90 V8 Sport 2007 Passion Red
Zdravim, taky mam problem s AQS.
Puvodni AQS hlasi "CCM-00400- internal fault". Cidlo koupeno nove v Autopalace, ale po zapojeni hlasi CCM-DD21 Lin-bus2 signal too high/ signal too low.
Pri spusteni "Identifying components" se toto nedokonci, samozrejme ani potom nasledna kalibrace. Takze cela prava strana LIN2 je v haji.
Kdyz cidlo odpojim uplne, oba kroky probehnou, ale je tam jedna chybova hlaska: "CCM-0070 Configuration fault Faulty identification. Permanent fault."
Kdyz vratim zpet puvodni cidlo, identifikace i kalibrace probehnou ok, bez chyb, ale zase mam "CCM-00400". A jsem zase na zacatku.
Dnes v Autopalace nahrany nejnovejsi SW do CCM, ale nepomohlo. Taky nevedeli co s tim...
Poradi nekdo prosim?
XC90 V8 SE SPORT 2007 Passion Red
- Vůz: V90CC-T6/P*/740/940
Zdar:
jelikož mám rád v autě pomocníčky, kteří pomáhají (a nestraší chybami na diagnostice), začal jsem řešit výměnu čidla AQS. To snad u 95% aut (P2 starších 10 let) nefunguje.
Fakta:
- auto XC90 MY2005 (tedy facelift)
- původní sensor AQS 30676508 zn. Behr (viz zde foto výše)
- DTC: chyba CCM-0040 Air quality sensor. Internal fault
V domnění, že to bude jednoduché: kup-vyměň-hotovo, objednal jsem na četná doporučení "čínu" z aliexpresu, pro VW koncern s číslem 1K0 907659 (výrobce Paragon).
Po zapojení - nefunguje. Identifikace (= "přidání do registru") tohoto sensoru na jedné ze sběrnic LIN (zapojené spolu s půlkou motorů klimy do modulu CCM) nefunguje, přesněji sběrnice je zablokovaná právě tímto sensorem.
Druhý krok: dostal jsem do rukou sensor zn. Hella č. 6PX 012 684-041 s doporučení "stopro funguje, zapojíš a jede to". Výsledek: stejný jako v VWčínou.
Začal jsem tedy studovat různé prameny a zatím jsem došel k těmto spekulacím:
křížové reference tvrdí, že
Hella 6PX 012 684-041 je kompatibilní s
Volvo PN 30676344 - toto číslo je k nalezení v originál diagnostice pro předfacelift auta (P2 -MY04)
a
dále:
Hella PN: 6PX 012 684-061
s
Volvo PN:
30676508 - Behr tohle bylo v mém facelift autě
31250683 - toto číslo je k nalezení v originál diagnostice pro facelift auta (P2 MY05-)
31250722
EDIT:Dále - máme ověřeno (koch), že Volvo PN 8674719 - lze nahradit čínským: 1K0 907659 (předfacelift)
dodlof chtěl nahradit 30676508 stejným 1K0 907659, výsledek neznámý (facelift)
ze zde uvedených výsledků Romuluse (patrně facelift - MY05) mi není jasné, zda-li tento AQS funguje? Ale patrně ano - zde šlo o náhradu 30676508 -> 1K0 907659 (viz dodlof i to, oč jsem se pokoušel já).
Na základě těchto úlomků informací si zde dovolím vyslovit tuto hypotézu:
Hella PN: 6PX 012 684-041 / Volvo PN: 30676344 / VAG PN: 1K0 907659 - je určeno pro předfacelift auta (-MY04)
Hella PN: 6PX 012 684-061 / Volvo PN: 30676508 / 31250683 / 31250722 - je určeno pro facelift auta (MY05-)
a tyto dvě jsou nekompatibilní EDIT:(což ale vylučuje romulusova zkušenost)?
Jelikož ale nemám rychle v dosahu ani předfacelift auto (kde by AQS hlásilo chybu), nemůžu to prověřit. Stejně tak asi budu muset objedat 6PX 012 684-061 pro mé vlastní facelift auto, abych tohle vyvrátil či potvrdil.
Nechce se mi zdát, že by sensor měnili během vývoje, ale možné je všechno...
Dráty jsem prověřil - tam problém nebude.
Je tu ještě někdo, kdo AQS na základě předešlých informací sensor opravil, resp. neopravil?
Chtělo by to také uvést modelový rok (lépe VIN) a čísla senzorů (původního i nového), děkuji.
P.
Fakta:
a
dále:
s
Volvo PN:
31250722
P.
Naposledy upravil(a) ok2ucx dne 10 čer 2017 21:05, celkem upraveno 3 x.
Upřesnění - ten můj zatím nefunguje, je odpojen. Opravdu jsem neměl ještě čas se v tom hrabat od podzimu, kdy jsem rozchodil LIN sběrnici a zprovoznil topení pravé sesle a kalibraci CCM.
Je to jediné "červené" okénko při diagnostice, které mám a se studem přiznávám, že mě to až tak moc neprudí. Jen je mi divné, že po zapojení toho číňana to čidlo, jako takové pracovalo. Když přede mnou něco smrdělo, tak to zavřelo klapky na vnitřní okruh a pak zase otevřelo. Jen ta LIN sběrnice byla OUT
Kouknout se do schématů mě napadlo až nyní!
Mezi předfacelift a facelift auto je naprosto zásadní rozdíl.
U předfacelift (-MY04) je sensor AQS zapojen zcela zvlášť (není na sběrnici LIN - ta tam vůbec není, i motorky jsou zcela jiné a zapojeny jinak).
Výstupem je signál PWM na pinu č. 3 (pin č. 1 je +12V / pin č. 2 je zem)
U facelift (MY05-) sensor AQS zapojen zcela zvlášť (sídlí na sběrnici LIN spolu s částí krokových motorků klimy, podle RHD/LHD auta vždy jinde)
Výstup je sériová LIN komunikace na pinu č. 3 (pin č. 1 je +12V / pin č. 3 je zem)
Tímto minimálně potvrzuji, že sensory nejsou kompatibilní.
Pavel
P.S. A pravděpodobně mohu někomu nadělit do předfaceliftového auta nejméně jeden sensor (konkrétně: Hella 6PX 012 684-041), který ma na výstupu 100Hz signál PWM (diagnostika píše, že by mělo být 80Hz - je pravděpodobné, že tento rozdíl nebude podstatný).
Druhé čidlo - VAG z Číny: 1K0907659 má na stejném výstupu (pin č. 3) dva různě dlouhé pulsy (opakující se s periodou 240ms)
Přesněji - sekvence:
80ms high
20ms low
60ms high
80ms low
ať už to znamená cokoli.
A současně se mi nechce věřit, že by toto v předfacelift Volvo reálně fungovalo?
Možná diagnostika přestane držkovat, ale opravdu to měří??
P.
Pavel
80ms high
20ms low
60ms high
80ms low
P.
Môžem potvrdiť. Čidlo z Číny /1K0907659/ odstavilo časť vetrania/klimatizácie (nekúrila sedačka, klapka vnútorného okruhu sa nedala nijak ovládať ...).
Identifikácia LIN zbernice neprešla, proces ostal zamrznutý
Vrátené pôvodné nefunkčné čidlo, veci sa rozbehli v poriadku, teda okrem automatického zatvárania klapky.
Som zvedavý ako dopadne pátranie po vhodnej náhrade, origo sa mi teda moc kupovať nechce.
VOLVO XC90 D5 AWD '08 Momentum
Octavia Scout '24
Ex.Mercedes-Benz E250D
Ex.V 760 GLE 2.4TDic-518000km :-) Jazdiaca, spiaca...
Ex:Mercedes-Benz E200D
Ex: Jeep Grand Cherokee WJ
Octavia Scout '24
- Vůz: xc90 2008 3.2
Mame nejake poznatky, jestli 6PX 012 684-061 pro po-face auta funguje?
Jediný poznatek zatím = že ten krám nemůžu nikde za rozumný peníz sehnat.
Ale nevěnoval jsem tomu zatím příliš mnoho úsilí, to je fakt.
P.
P.
Nejlevnejsi bude tu https://granex.cz/front/product/default/754032, levnejsi jsem uz nenasel, ani cina nic (ale z cn bych asi neobjednaval, kdovi jestli to nebudou jen vyhozene penize).
Pokud to nekdo riskne a vyskousi, budeme objednavat
Jinak by me zajimalo, jak na 100p poznam ze je jiz vadny? Stary je dost, ale diagnostika ho nehlasi.
Ahoj panove! Nahodou po delsi dobe koukam na toto forum. Psal jsem pred casem prispevek vyse. Prakticky stejne problemy mam taky. Zatim jsem s tim nepohnul. Shrnu to jeste jednou:ok2ucx píše:Kouknout se do schématů mě napadlo až nyní!
Pavel
80ms high
20ms low
60ms high
80ms low
P.
Pri spusteni "Identifying components" se toto nedokonci, samozrejme ani potom nasledna kalibrace. Takze cela prava strana LIN2 je v haji. Topeni si dela co chce, taky vyhrivani sedacky K.O.
Puvodni cidlo je VOLVO 30676508 BEHR
Z Autopalace podle VIN 346623 me prodali VOLVO 31418053 BEHR. A to VW jsem uz zkolusel taky. Stejny vysledek.
S tim novym cidlem z Autopalace jsem tam k nim jel na radu, nahravali novy SW do CCM, zkouseli co umeli a asi po 2 hodinach konstatovali ze to nejde...
Takze jsem vratil puvodni cidlo s chybou, aby na prave strane fungovalo topeni jak ma.
Co dal????????????????????
Poslušně hlásím, že čidlo Hella 6PX 012 684-061 funguje pro faceliftové P2 (konkrétně pro moji XC90 V8 2005) - bez ohledu na to, co říkají různé křížové reference pochybných katalogů.
Číslo -041 by mělo být pro předfaceliftové P2, -051 pak pro P3 (bez záruky).
Obratem jsem objednal další 2ks, lepší cenu než 2200Kč jsem neuměl najít tak, aby daný kus byl na skladě nebo alespoň dostupný v rozumné době.
P.
P.S. Kdo bude chtít - hlaste se.
P.
- Vůz: XC 90, D5, 2007
A pro pofaceliftove P2 je to to same?ok2ucx píše:Poslušně hlásím, že čidlo Hella 6PX 012 684-061 funguje pro faceliftové P2 (konkrétně pro moji XC90 V8 2005) - bez ohledu na to, co říkají různé křížové reference pochybných katalogů.
P.
2007-XC90-D5-136KW-D5T5-STAGE 2
Faceliftová = poFaceliftová. Všechny P2 MY 05- jsou stejné a mají senzor -061.
P.
P.
Ahoj,ok2ucx píše:Poslušně hlásím, že čidlo Hella 6PX 012 684-061 funguje pro faceliftové P2 (konkrétně pro moji XC90 V8 2005) - bez ohledu na to, co říkají různé křížové reference pochybných katalogů.
P.
co tedy bude fungovat na me 2006, MY 2007 ch.346623?? Mel bych zajem, at to konecne funguje. Jedina cervena chyba....
diky za info, Tony
Tony71 píše:Ahoj,ok2ucx píše:Poslušně hlásím, že čidlo Hella 6PX 012 684-061 funguje pro faceliftové P2 (konkrétně pro moji XC90 V8 2005) - bez ohledu na to, co říkají různé křížové reference pochybných katalogů.
P.
diky za info, Tony
Panove, davam tedy vsem na vedomi, ze cidlo HELLA 6PX-012.684.-061 v mem aute funguje! Super!
Nakonec mi tedy zbylo nove cidlo original Volvo31418053. Do meho auta nepasuje, asi bude na novejsi modely.
Kdyby mel nekdo zajem, dejte vedet, me je k nicemu....
Hmm, tak Volvo PN 31418053 se tváří jako díl pro XC90 s chassis 698400- a výše. Což by mělo být až pro některé poslední ročníky (odhadem MY13-)
Pak je pro chassis 439780-698399 je uveden díl 31348901, to bude někde mezi MY09-MY12?
A nakonec 31250683 (= 6PX 012 684-061) pro naše starší káry do MY05-MY07.
Nerozumím tomu, proč (a jak) se tyhle sensory navzájem liší?
Pavel
P.S. A kdyby někdo chtěl ten druhý volný (a ověřený) kousek 6PX 012 684-061, tak se mi ozvěte...
Pavel
- Vůz: V70II
Nahrada:čidla- 6PX 012 684-061:
FORD
4N5H-19E906AA
FORD
6G9T-19E906AA
VOLVO
30676508
VOLVO
31250683
VOLVO
31250722
VOLVO
4N5H-19E906AA
VOLVO
6G9T-19E906AA
FORD
4N5H-19E906AA
FORD
6G9T-19E906AA
VOLVO
30676508
VOLVO
31250683
VOLVO
31250722
VOLVO
4N5H-19E906AA
VOLVO
6G9T-19E906AA
Naposledy upravil(a) laci dne 16 zář 2017 02:00, celkem upraveno 1 x.
V70II 2002 D5/AT,EX-V40 1,9DT 97
LACI servis-Diagnostika
- Vůz: V70II
Použitie čidla( 6PX 012 684-061) a jeho nahrad:
VOLVO
C30 Sikma zadni cast
1.8 FlexFuel 92kW/125hp
[01.2007-12.2012]
VOLVO
2.0 FlexFuel 107kW/146hp
[01.2010-12.2012]
VOLVO
T5 169kW/230hp
[03.2007-12.2012]
VOLVO
1.6 D2 84kW/115hp
[10.2010-12.2012]
VOLVO
D3 110kW/150hp
[10.2010-12.2012]
VOLVO
D4 130kW/177hp
[10.2010-12.2012]
VOLVO
C70 II Kabriolet Kabriolet
2.4 103kW/140hp
[03.2006-10.2009]
VOLVO
2.4 i 125kW/170hp
[03.2006-10.2009]
VOLVO
T5 162kW/220hp
[03.2006-02.2007]
VOLVO
T5 169kW/230hp
[03.2007-10.2009]
VOLVO
2.0 D 100kW/136hp
[01.2008-10.2009]
VOLVO
D3 110kW/150hp
[10.2010-06.2013]
VOLVO
D4 130kW/177hp
[10.2010-06.2013]
VOLVO
2.4 D 120kW/163hp
[03.2007-06.2013]
VOLVO
D5 132kW/180hp
[03.2006-06.2013]
VOLVO
S40 II (MS) limuzína
1.6 74kW/101hp
[01.2005-12.2012]
VOLVO
1.8 92kW/125hp
[04.2004-12.2010]
VOLVO
[01.2006-12.2010]
VOLVO
2.0 107kW/146hp
[10.2006-12.2012]
VOLVO
2.0 F 107kW/146hp
[10.2009-12.2012]
VOLVO
2.4 103kW/140hp
[01.2004-12.2010]
VOLVO
2.4 125kW/170hp
[01.2004-12.2010]
VOLVO
T5 162kW/220hp
[01.2004-12.2007]
VOLVO
T5 AWD 162kW/220hp
[04.2004-12.2007]
VOLVO
T5 169kW/230hp
[03.2007-12.2012]
VOLVO
T5 AWD 169kW/230hp
[03.2007-12.2010]
VOLVO
1.6 D 81kW/110hp
[01.2005-12.2012]
VOLVO
1.6 D2 84kW/115hp
[10.2010-12.2012]
VOLVO
D3 110kW/150hp
[10.2010-12.2012]
VOLVO
D4 130kW/177hp
[10.2010-12.2012]
VOLVO
2.0 D 100kW/136hp
[01.2004-12.2010]
VOLVO
2.4 D5 132kW/179hp
[03.2006-12.2010]
VOLVO
S60 I limuzína
2.4 D 93kW/126hp
[03.2005-04.2010]
VOLVO
S60 I limuzína
2.4 D 120kW/163hp
[07.2005-12.2009]
VOLVO
S60 I limuzína
2.4 D5 136kW/185hp
[03.2005-04.2010]
VOLVO
S80 II (AS) limuzína
2.5 T 147kW/200hp
[03.2006-teraz]
VOLVO
3.2 175kW/238hp
[03.2006-teraz]
VOLVO
4.4 V8 AWD 232kW/316hp
[03.2006-teraz]
VOLVO
2.4 D 120kW/163hp
[03.2006-teraz]
VOLVO
V50 (MW) kombi
1.6 74kW/101hp
[01.2005-12.2012]
VOLVO
V50 (MW) kombi
1.8 92kW/125hp
[04.2004-12.2010]
VOLVO
V50 (MW) kombi
[01.2005-12.2010]
VOLVO
V50 (MW) kombi
[01.2010-12.2012]
VOLVO
V50 (MW) kombi
2.0 107kW/146hp
[10.2006-12.2012]
VOLVO
V50 (MW) kombi
2.4 103kW/140hp
[04.2004-12.2010]
VOLVO
V50 (MW) kombi
2.4 125kW/170hp
[04.2004-12.2010]
VOLVO
V50 (MW) kombi
T5 162kW/220hp
[04.2004-12.2007]
VOLVO
V50 (MW) kombi
T5 AWD 162kW/220hp
[04.2004-12.2007]
VOLVO
V50 (MW) kombi
T5 169kW/230hp
[03.2007-12.2012]
VOLVO
V50 (MW) kombi
T5 AWD 169kW/230hp
[03.2007-12.2010]
VOLVO
V50 (MW) kombi
1.6 D 81kW/110hp
[01.2005-12.2011]
VOLVO
V50 (MW) kombi
1.6 D2 84kW/114hp
[01.2010-12.2012]
VOLVO
V50 (MW) kombi
D3 110kW/150hp
[10.2010-12.2012]
VOLVO
V50 (MW) kombi
D4 130kW/177hp
[10.2010-12.2012]
VOLVO
V50 (MW) kombi
2.0 D 100kW/136hp
[04.2004-12.2010]
VOLVO
V50 (MW) kombi
2.4 Tdi 120kW/163hp
[05.2007-12.2010]
VOLVO
V50 (MW) kombi
2.4 D5 132kW/179hp
[03.2006-12.2010]
VOLVO
V70 II (SW) kombi
2.4 D5 136kW/185hp
[04.2005-12.2008]
VOLVO
V70 II (SW) kombi
2.4 D5 AWD 136kW/185hp
[07.2005-12.2008]
VOLVO
V70 III (BW) kombi
2.0 107kW/145hp
[10.2007-12.2011]
VOLVO
V70 III (BW) kombi
2.0 FlexiFuel 107kW/146hp
[01.2008-12.2011]
VOLVO
V70 III (BW) kombi
2.5 T 147kW/200hp
[08.2007-12.2009]
VOLVO
V70 III (BW) kombi
2.5 T FlexiFuel 147kW/200hp
[05.2008-12.2009]
VOLVO
V70 III (BW) kombi
T6 AWD 210kW/286hp
[08.2007-12.2010]
VOLVO
V70 III (BW) kombi
3.2 175kW/238hp
[08.2007-12.2010]
VOLVO
V70 III (BW) kombi
3.2 AWD 175kW/238hp
[04.2007-12.2010]
VOLVO
V70 III (BW) kombi
2.0 D 100kW/136hp
[10.2007-12.2015]
VOLVO
V70 III (BW) kombi
2.4 D 120kW/163hp
[04.2007-12.2010]
VOLVO
V70 III (BW) kombi
D5 136kW/185hp
[04.2007-12.2009]
VOLVO
V70 III (BW) kombi
D5 AWD 136kW/185hp
[04.2007-12.2009]
VOLVO
XC70 CROSS COUNTRY kombi
[12.2005-08.2007]
VOLVO
XC70 II kombi
3.2 AWD 175kW/238hp
[08.2007-teraz]
VOLVO
XC70 II kombi
3.2 AWD 179kW/243hp
[08.2007-teraz]
VOLVO
XC70 II kombi
2.4 D / D4 AWD 120kW/163hp
[08.2007-teraz]
VOLVO
XC70 II kombi
D5 AWD 136kW/185hp
[04.2007-12.2009]
VOLVO
XC90 I kombi
3.2 AWD 175kW/238hp
[03.2006-12.2010]
VOLVO
XC90 I kombi
3.2 AWD 179kW/243hp
[04.2010-12.2012]
VOLVO
XC90 I kombi
V8 AWD 232kW/316hp
[01.2005-12.2010]
VOLVO
XC90 I kombi
D3 / D5 120kW/163hp
[04.2009-12.2014]
VOLVO
XC90 I kombi
D5 AWD 147kW/200hp
[01.2011-12.2014]
VOLVO
XC90 I kombi
D5 AWD 136kW/185hp
[04.2005-12.2010]
Dufam,že to niekomu pomoze.
VOLVO
[01.2007-12.2012]
VOLVO
[01.2010-12.2012]
VOLVO
T5 169kW/230hp
[03.2007-12.2012]
VOLVO
1.6 D2 84kW/115hp
[10.2010-12.2012]
VOLVO
D3 110kW/150hp
[10.2010-12.2012]
VOLVO
D4 130kW/177hp
[10.2010-12.2012]
VOLVO
2.4 103kW/140hp
[03.2006-10.2009]
VOLVO
2.4 i 125kW/170hp
[03.2006-10.2009]
VOLVO
T5 162kW/220hp
[03.2006-02.2007]
VOLVO
T5 169kW/230hp
[03.2007-10.2009]
VOLVO
2.0 D 100kW/136hp
[01.2008-10.2009]
VOLVO
D3 110kW/150hp
[10.2010-06.2013]
VOLVO
D4 130kW/177hp
[10.2010-06.2013]
VOLVO
2.4 D 120kW/163hp
[03.2007-06.2013]
VOLVO
D5 132kW/180hp
[03.2006-06.2013]
VOLVO
1.6 74kW/101hp
[01.2005-12.2012]
VOLVO
1.8 92kW/125hp
[04.2004-12.2010]
VOLVO
[01.2006-12.2010]
VOLVO
2.0 107kW/146hp
[10.2006-12.2012]
VOLVO
2.0 F 107kW/146hp
[10.2009-12.2012]
VOLVO
2.4 103kW/140hp
[01.2004-12.2010]
VOLVO
2.4 125kW/170hp
[01.2004-12.2010]
VOLVO
T5 162kW/220hp
[01.2004-12.2007]
VOLVO
T5 AWD 162kW/220hp
[04.2004-12.2007]
VOLVO
T5 169kW/230hp
[03.2007-12.2012]
VOLVO
T5 AWD 169kW/230hp
[03.2007-12.2010]
VOLVO
1.6 D 81kW/110hp
[01.2005-12.2012]
VOLVO
1.6 D2 84kW/115hp
[10.2010-12.2012]
VOLVO
D3 110kW/150hp
[10.2010-12.2012]
VOLVO
D4 130kW/177hp
[10.2010-12.2012]
VOLVO
2.0 D 100kW/136hp
[01.2004-12.2010]
VOLVO
2.4 D5 132kW/179hp
[03.2006-12.2010]
VOLVO
S60 I limuzína
2.4 D 93kW/126hp
[03.2005-04.2010]
VOLVO
S60 I limuzína
2.4 D 120kW/163hp
[07.2005-12.2009]
VOLVO
S60 I limuzína
2.4 D5 136kW/185hp
[03.2005-04.2010]
VOLVO
2.5 T 147kW/200hp
[03.2006-teraz]
VOLVO
3.2 175kW/238hp
[03.2006-teraz]
VOLVO
[03.2006-teraz]
VOLVO
2.4 D 120kW/163hp
[03.2006-teraz]
VOLVO
V50 (MW) kombi
1.6 74kW/101hp
[01.2005-12.2012]
VOLVO
V50 (MW) kombi
1.8 92kW/125hp
[04.2004-12.2010]
VOLVO
V50 (MW) kombi
[01.2005-12.2010]
VOLVO
V50 (MW) kombi
[01.2010-12.2012]
VOLVO
V50 (MW) kombi
2.0 107kW/146hp
[10.2006-12.2012]
VOLVO
V50 (MW) kombi
2.4 103kW/140hp
[04.2004-12.2010]
VOLVO
V50 (MW) kombi
2.4 125kW/170hp
[04.2004-12.2010]
VOLVO
V50 (MW) kombi
T5 162kW/220hp
[04.2004-12.2007]
VOLVO
V50 (MW) kombi
T5 AWD 162kW/220hp
[04.2004-12.2007]
VOLVO
V50 (MW) kombi
T5 169kW/230hp
[03.2007-12.2012]
VOLVO
V50 (MW) kombi
T5 AWD 169kW/230hp
[03.2007-12.2010]
VOLVO
V50 (MW) kombi
1.6 D 81kW/110hp
[01.2005-12.2011]
VOLVO
V50 (MW) kombi
1.6 D2 84kW/114hp
[01.2010-12.2012]
VOLVO
V50 (MW) kombi
D3 110kW/150hp
[10.2010-12.2012]
VOLVO
V50 (MW) kombi
D4 130kW/177hp
[10.2010-12.2012]
VOLVO
V50 (MW) kombi
2.0 D 100kW/136hp
[04.2004-12.2010]
VOLVO
V50 (MW) kombi
2.4 Tdi 120kW/163hp
[05.2007-12.2010]
VOLVO
V50 (MW) kombi
2.4 D5 132kW/179hp
[03.2006-12.2010]
VOLVO
V70 II (SW) kombi
2.4 D5 136kW/185hp
[04.2005-12.2008]
VOLVO
V70 II (SW) kombi
[07.2005-12.2008]
VOLVO
V70 III (BW) kombi
2.0 107kW/145hp
[10.2007-12.2011]
VOLVO
V70 III (BW) kombi
[01.2008-12.2011]
VOLVO
V70 III (BW) kombi
2.5 T 147kW/200hp
[08.2007-12.2009]
VOLVO
V70 III (BW) kombi
[05.2008-12.2009]
VOLVO
V70 III (BW) kombi
T6 AWD 210kW/286hp
[08.2007-12.2010]
VOLVO
V70 III (BW) kombi
3.2 175kW/238hp
[08.2007-12.2010]
VOLVO
V70 III (BW) kombi
3.2 AWD 175kW/238hp
[04.2007-12.2010]
VOLVO
V70 III (BW) kombi
2.0 D 100kW/136hp
[10.2007-12.2015]
VOLVO
V70 III (BW) kombi
2.4 D 120kW/163hp
[04.2007-12.2010]
VOLVO
V70 III (BW) kombi
D5 136kW/185hp
[04.2007-12.2009]
VOLVO
V70 III (BW) kombi
D5 AWD 136kW/185hp
[04.2007-12.2009]
VOLVO
[12.2005-08.2007]
VOLVO
XC70 II kombi
3.2 AWD 175kW/238hp
[08.2007-teraz]
VOLVO
XC70 II kombi
3.2 AWD 179kW/243hp
[08.2007-teraz]
VOLVO
XC70 II kombi
[08.2007-teraz]
VOLVO
XC70 II kombi
D5 AWD 136kW/185hp
[04.2007-12.2009]
VOLVO
XC90 I kombi
3.2 AWD 175kW/238hp
[03.2006-12.2010]
VOLVO
XC90 I kombi
3.2 AWD 179kW/243hp
[04.2010-12.2012]
VOLVO
XC90 I kombi
V8 AWD 232kW/316hp
[01.2005-12.2010]
VOLVO
XC90 I kombi
D3 / D5 120kW/163hp
[04.2009-12.2014]
VOLVO
XC90 I kombi
D5 AWD 147kW/200hp
[01.2011-12.2014]
VOLVO
XC90 I kombi
D5 AWD 136kW/185hp
[04.2005-12.2010]
- Vůz: V70II
Predfaceliftové čidlo: 6PX 012 684-041
Nahrady:
MERCEDES-BENZ
169 542 09 18
MERCEDES-BENZ
169 830 02 72
MERCEDES-BENZ
169 830 05 72
MERCEDES-BENZ
A 169 542 09 18
MERCEDES-BENZ
A 169 830 02 72
MERCEDES-BENZ
A 169 830 05 72
OPEL
1 238 844
OPEL
13231067
OPEL
6238246
OPEL
9 180 219
VAUXHALL
1238844
VAUXHALL
13231067
VAUXHALL
6238246
VAUXHALL
9 180 219
VAUXHALL
91802919
VOLVO
30676344
Pozor tieto cidla mozete pouzit-iba v pripade ak mate vo svojom volve OE cidlo 30676344.
Nahrady:
MERCEDES-BENZ
169 542 09 18
MERCEDES-BENZ
169 830 02 72
MERCEDES-BENZ
169 830 05 72
MERCEDES-BENZ
A 169 542 09 18
MERCEDES-BENZ
A 169 830 02 72
MERCEDES-BENZ
A 169 830 05 72
OPEL
1 238 844
OPEL
13231067
OPEL
6238246
OPEL
9 180 219
VAUXHALL
1238844
VAUXHALL
13231067
VAUXHALL
6238246
VAUXHALL
9 180 219
VAUXHALL
91802919
VOLVO
30676344
- Vůz: V70II
Existuje este jedno Predfaceliftové čidlo: 6PX 012 684-051=VOLVO 31250491.
Pouzitie:
VOLVO
S60 I limuzína
2.0 T 132kW/180hp
[07.2000-04.2010]
VOLVO
S60 I limuzína
T5 184kW/250hp
[07.2000-04.2010]
VOLVO
S60 I limuzína
2.4 T5 191kW/260hp
[04.2004-04.2010]
VOLVO
S60 I limuzína
2.4 103kW/140hp
[07.2000-04.2010]
VOLVO
S60 I limuzína
2.4 Bifuel (CNG) 103kW/140hp
[07.2001-04.2010]
VOLVO
S60 I limuzína
2.4 Bifuel (LPG) 103kW/140hp
[07.2001-04.2010]
VOLVO
S60 I limuzína
2.4 125kW/170hp
[11.2000-04.2010]
VOLVO
S60 I limuzína
2.4 T 147kW/200hp
[07.2000-04.2010]
VOLVO
S60 I limuzína
2.4 T AWD 147kW/200hp
[06.2001-04.2010]
VOLVO
S60 I limuzína
2.5 T 154kW/210hp
[01.2003-04.2010]
VOLVO
S60 I limuzína
2.5 T AWD 154kW/210hp
[07.2002-04.2010]
VOLVO
S60 I limuzína
R 2,5 T AWD 221kW/300hp
[01.2003-04.2010]
VOLVO
S60 I limuzína
2.4 D 96kW/130hp
[05.2001-04.2010]
VOLVO
S60 I limuzína
2.4 D5 120kW/163hp
[01.2001-04.2010]
VOLVO
S60 II limuzína
T3 110kW/150hp
[04.2010-12.2015]
VOLVO
S60 II limuzína
T4 132kW/180hp
[04.2010-12.2015]
VOLVO
S60 II limuzína
T4F 132kW/180hp
[04.2011-12.2015]
VOLVO
S60 II limuzína
2.0 T 149kW/203hp
[04.2010-12.2011]
VOLVO
S60 II limuzína
T5 177kW/240hp
[04.2010-12.2014]
VOLVO
S60 II limuzína
T6 AWD 224kW/304hp
[04.2010-12.2015]
VOLVO
S60 II limuzína
DRIVe / D2 84kW/114hp
[01.2011-12.2015]
VOLVO
S60 II limuzína
D3 100kW/136hp
[05.2012-12.2015]
VOLVO
S60 II limuzína
D3 120kW/163hp
[04.2010-12.2014]
VOLVO
S60 II limuzína
D4 120kW/163hp
[04.2010-12.2014]
Nie su tu vsetky modely a preto plati,ze kto ma: OE 31250491 tak ho nahradi - 6PX 012 684-051.
Dufam ,ze vam pomozu tieto info,lebo pomaly nepoznam Volvo co ma to čuchacie čidlo v haji.
Pouzitie:
VOLVO
S60 I limuzína
2.0 T 132kW/180hp
[07.2000-04.2010]
VOLVO
S60 I limuzína
T5 184kW/250hp
[07.2000-04.2010]
VOLVO
S60 I limuzína
2.4 T5 191kW/260hp
[04.2004-04.2010]
VOLVO
S60 I limuzína
2.4 103kW/140hp
[07.2000-04.2010]
VOLVO
S60 I limuzína
[07.2001-04.2010]
VOLVO
S60 I limuzína
[07.2001-04.2010]
VOLVO
S60 I limuzína
2.4 125kW/170hp
[11.2000-04.2010]
VOLVO
S60 I limuzína
2.4 T 147kW/200hp
[07.2000-04.2010]
VOLVO
S60 I limuzína
[06.2001-04.2010]
VOLVO
S60 I limuzína
2.5 T 154kW/210hp
[01.2003-04.2010]
VOLVO
S60 I limuzína
[07.2002-04.2010]
VOLVO
S60 I limuzína
[01.2003-04.2010]
VOLVO
S60 I limuzína
2.4 D 96kW/130hp
[05.2001-04.2010]
VOLVO
S60 I limuzína
2.4 D5 120kW/163hp
[01.2001-04.2010]
VOLVO
S60 II limuzína
T3 110kW/150hp
[04.2010-12.2015]
VOLVO
S60 II limuzína
T4 132kW/180hp
[04.2010-12.2015]
VOLVO
S60 II limuzína
T4F 132kW/180hp
[04.2011-12.2015]
VOLVO
S60 II limuzína
2.0 T 149kW/203hp
[04.2010-12.2011]
VOLVO
S60 II limuzína
T5 177kW/240hp
[04.2010-12.2014]
VOLVO
S60 II limuzína
T6 AWD 224kW/304hp
[04.2010-12.2015]
VOLVO
S60 II limuzína
[01.2011-12.2015]
VOLVO
S60 II limuzína
D3 100kW/136hp
[05.2012-12.2015]
VOLVO
S60 II limuzína
D3 120kW/163hp
[04.2010-12.2014]
VOLVO
S60 II limuzína
D4 120kW/163hp
[04.2010-12.2014]
Laci,
obávám se, že tyhle sáhodlouhé výpisy z univerzálních katalogů dodavatelů ND nemají témeř žádnou vypovídací hodnotu - příklad z toho posledního:
S60I před faceliftem -MY04 je (z elektrického hlediska) zcela jiné auto než S60I po faceliftu (MY05-). A dávat do stejného pytle ještě S60II (která je o 1.5 generace dále než S60I), to už zavání diletantismem (těch dodavatelů ND). No = chtějí mít velký tlustý a rozsáhlý katalog, budiž, je to jejich rozhodnutí. Ale k technické realitě mají tyto informace hodně daleko.
Raději bych se soustředil na pozitivně prověřené informace toho, co funguje a do nefunguje.
CCM je u Volva (elektricky) stejná pro všechna auta před faceliftem (-MY04), tam má AQS samostatný vstup a informace o "smradu" je PWM signál = to je 6PX 012 684-041.
Všechny P2 facelifty (a je jedno, jestli je to XC90, XC/V70II, S60 nebo S80] mají sensor pověšen na jedné ze dvou sběrnic LIN (spolu s krokovými motorky klimy a vyhřívání sedaček). Takže potřebují už komunikovat (přes ten LIN) = zde prokazatelně funguje verze sensoru 6PX 012 684-061. Minimálně u prvních 2 nebo 3 roků faceliftu, přesněji MY05-07. Troufám si tvrdit, že je dosti pravděpodobné, že tento sensor bude fungovat i u novějších aut této generace, bez ohledu na to, že Volvo má pro různá chassis jiná objednací čísla (proč jsou jiná, to mi zatím uniká). Elektricky vzato = u P2 se po faceliftu v této oblasti měnilo jen málo co.
Sensor AQS je vyskytuje i u P1 a P3, jaká (Hella) čísla jsou tam, to zatím nedokážu potvrdit. Z nějakého důvodu chyby nefunkčního AQS se převážně vyskytují u většiny P2. Možná pak trochu chlapci z Paragonu (to je ta firma, která tento sensor vyvinula) vylepšili technologii tak, aby sensor neumíral (tak rychle).
Některá Volvo objednací čísla mají tak velký chaos (a množství náhrad a změn je tak obrovské), že leckdy je lepší se orientovat podle originálních čísel OEM výrobců. AQS je asi zářný příklad.
Pavel
Pavel
