Vysoka spotreba oleje
milda_brno
Vůz: Volvo V40 1.9D 85kW
Příspěvek od milda_brno »
Zdar,
mel bych dotaz ohledne vysoke spotreby oleje (na 5000km 6-7 litru). Mam mechanika, ktery dela jenom volva v autorizaku a ten mi rekl, ze je to turbo. Ok neprotestoval jsem a nechal ho zrepasovat v Turbocar Velka Bites. Asi za mesic po oprave jsem vyrazil na dovolenou, pred kterou probehla kontrola vody, oleje... Olej byl mezi ryskama tak jsem dolil po horni rysku s tim, ze po vymene turba jsme mozna nedolili az po horni rysku nebo neco sezral filtr, proste jsem motor nepodeziral z opetovne vysoke spotreby oleje. Po cca 3000 km, problikla kontrolka mazani, okamzite cesta na pumpu, dolit 4ltr. Po dalsich cca 1700 km pri navratu do CR dolit dalsi dva litry a jeste by se asi 0.5ltr vesel.
Uvaha:
Motor zral olej pred vymenou turba a zere ho i po vymene v uplne stejnem mnozstvi. Ze by se nove zrepasovane turbo posralo stejnym zpusobem (mysleno, ze by netesnost turba byla zhruba stejne velka?) Odpojena tlakova hadice sani za turbem a nejaky olej vytekl, z cehoz vyplyva, ze motor olej pres turbo asi zere. Ale je to opravdu vadnym turbem nebo by mohl byt nejaky sekundarni problem, diky kteremu by byl olej vytlacovan castecne pres lozisko do saci casti. Turbo normalne tlaci, hehvizda (to stare take nehvizdalo a normalne tlacilo)
Volvo V40 1.9d 85kW 2004
Dik za pripadne napady
Milda
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Dolít 4 litry? :sorry: Běžně měním (tuším) kolem 4,5l.
Kam se olej ztrácí víš? Je olej ve výfuku? Jak to kouří?
VIDA | DiagBox |
milda_brno
No mam pocit, ze je tam pres 5 ltr, ale uz si to nepamatuji. Nicmene, mam za to, ze asi olej shori jak projde turbem do sani. Vyfuk je suchy a nekouri. Kdyz polozim na volnobeh bilou hadru na vyfuk tak po par minutach je jenom cerna, ale ne mastna. Mam takovou teorii, jestli by to nemohlo byt spatne odvetrani klikove skrine. Na vratce oleje z turba by diky vyssimu tlaku v klikove skrini mohl byt pretlak a olej by se cestou mensiho odporu procedil pres lozisko. Mozna... a mozna taky ne :-) Proste mi prijde divny, ze se to zrepasovane turbo chova uplne stejne, spotreba oleje je take stejna.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
Co takto zakladna diagnostika, nastartuj auto, a odpoj odvetranie klukofky. Ak sa z motora bude fucat ako z vyfuku, su k.o. valce/kruzky. inak treba kuknut zospodu ci nemas cele auto naimpregnovane olejom...
milda_brno
No to bych mohl zkusit. Ne, cele auto zespod je suche a ciste
labanos
Vůz: neVolva
Nechaly jste si dělat před repasí diagnostiku toho turba? Někde ho ozkoušejí a potom nabídnou jak zrepasovat.
Jak to vypadá pod autem, neuchcává to ven přes některé těsnění nebo přepad?
Chladící kapalina je bez olejových skvrn? Auto při vypnutí hned zhasne?
VIDA | DiagBox |
milda_brno
To nevim, odvezl jsem ho do Turbocar a jestli delali nejakou diagnostiku nevim. Vizualne to na mne pusobilo tak, ze na vyfukove strane byl docela velky nanos zapeceneho oleje a saci strana byla take hodne mastna.
Jak to vypadá pod autem, neuchcává to ven přes některé těsnění nebo přepad? Kolem podtlakoveho regulatoru vedle EGR to trosku tece, ale neni to 6 ltr na 5000 km https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=53&t=60932 O krouzek by chtel asi vymeni
Chladící kapalina je bez olejových skvrn? Ano
Auto při vypnutí hned zhasne? Ano
milda_brno
to kwiko
Ted nad tim tak premyslim, jestli odvetrani klikovky neni ucpane, tak se prece pretlak z klikove skrine prefoukne rovnou do sani a to by znamenalo, ze olejove vratce turba nic nebrani vratit olej zpet do motoru misto aby sel pres lozisko. Kdyby byly spatne krouzky/valce tak by v klikove skrini pretlak byl ale odvetranim by se eliminoval a ja bych z pretlakove hadice dole u intercooleru nevylil pul deci oleje.
Milda
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Tvoja teoria nema racionalny zaklad
ked je upchate odvetranie, nevytvara sa v olejovej vani podtlak, a cely motor je od oleja ako to tlaci kazdym guferom ci tesnenim olej von.
tieto motory odchadzaju na kruzky a vydrate valce.
Takto sa ten rozpraseny olej spolu s velkym mnozstvom spalin nestaci zachytit v olejovej pasci a putuje do sania, a do motoru, kde zhori...
v konecnom stadiu zacne padat do nudzaku, alebo prestane tahat v nizsich otackach, zacne sa objavovat chyba EGR - privela spalin, alebo chyba MAF, nesprana hodnota...
prekruzkovanie, ci vyvlozkovanie bolo tak na 1-2roky co som videl.
labanos
Vůz: neVolva
kwiko píše: tieto motory odchadzaju na kruzky a vydrate valce.
Příčinou je francouzký inženýr, co si dal přestávku na bagetu a kafé, nebo ten konec lze nějak ovlivnit/ oddálit/ úplně tomu předejít?
VIDA | DiagBox |
labanos píše:
Používat hlavně olej ne mazaci vodu !!
milda_brno
to kwiko
ok ale vydrene valce bych mel snad poznat na tlacich. Necham to zmerit a uvidim.
milda_brno
to karelvolvo
promin, ale to povazuji za samozrejme, pouzivam olej dle specifikace. Vsichni se tu snazi (minimalne v tomto vlakne) o seriozni debatu, a ty mas zjevne pocit, ze mas co rici... Vysledek si mohou ostatni precist. Pokud nemas co rict radeji mlc, pokud ano velmi rad si to prectu.
Milda
milda_brno píše:to karelvolvo
Milda
Ono příspěvek Karla není úplně od věci, olej dle specifikace není vždy to správné.
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Už to bylo jistě psáno více krát, je to tedy tak, že nahradíme např. 5w30 5w50 a auto vykazovalo únik oleje, ten se může zmenšit na minimum.
Ve kterých případech tomu tak může být a ve kterých už ne?
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Ciste teoreticky, nemoze tam byt vela oleja a zla mierka/kontrola? Lebo doliat 4 litre a nezadriet predtym motor...
BTW mali sme v praci koncern. Tusim 1.9 diesel a ten furt chcel doliat olej. Az nas to prestalo bavit a po case ta kontrolka zhasla sama.
:lol: :lol: :lol:
Obrázek;Obrázek
milda_brno
Bohuzel ne, merka je v poradku, a kdyby nebyla tak za to mnozstvi co jsem tam dolil uz bych videl vsechny gufera :-)
Matýsek
Vůz: S40
Příspěvek od Matýsek »
Filtr nasavanyho vzduchu je cistej?
Prodáno: S40 2003 2.0T 120kW (kdysi dávno) přes 420 000 km :-( Prodáno :-(
