850 T5 - dirka zespodu IC, ma tam byt?
LiborM
Vůz: nějakých pár fordů
Příspěvek od LiborM »
Ahoj, mam 850 T5 a ted jsem objevil zespodu chladiče vzduchu, v prave casti dirku. Vypada jak originál, cca 3mm, ale trochu mi to tam fouká. Ma tam byt? K čemu to je? Napadá me, jestli tam nemá byt nějaká ucpavka a neni to udelano treba kvůli odkapavani oleje ze sami? Diky, L.
850 combi t5 r.v.1995
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Tak to má být
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
ano je tam origo
LiborM
Aha, a takhle volná a nezacpaná?.. Přišlo mi to divný. Řeším totiž občasné zacukání v tahu, když xchci plny výkon, tak jsem myslel, jesti to s tím nesouvisí. Díky!
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
je tam proto, aby skrz ni mohl odtékat olej, který by se jinak v IC hromadil.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Laurel
