C70 II - tažné zařízení odnímatelné
Schumi_01
Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
Příspěvek od Schumi_01 »
Ahoj :)
Asi bych potřeboval přímo někoho se zkušeností s C70 II.
Chci dodělat tažné, odnímatelné, originál se dělá i s takovou plastovou pokličkou na spodek nárazníku, že schová tu díru a vypadá to docela obstojně, předpokládám, že se bude moct dát objednat jen ten poklop.
Nějaké rady na tažné? V autorizáku bych raději řešil jen ten poklop...rozdíl v tažném tam a jinde asi nebude ne?
Má někdo zkušenost?
Díky!
Lukáš
Volvo C70 2,4i 125 kW MT MY08 (Eibach Pro-kit & D5T5 135kW)
Volvo XC90 D5 AWD 136 kW AT MY11 (D5T5 ST2 160kW, 480Nm.)
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
Tazne volvo je ine ako tazne bezne ponukane na trhu. Takze je naivne si mysliet ze na neorigo tazne nasunies krytku z origo
Schumi_01
kwiko píše:Tazne volvo je ine ako tazne bezne ponukane na trhu. Takze je naivne si mysliet ze na neorigo tazne nasunies krytku z origo
No ona ta krytka není nasunutá na tažné, ale jen ho zakrývající, nasouvá se na plastový nárazník zespoda...
Takže se právěš domnívám, že je celkem jedno jaké tažné za ní je schované... Spíš je otázka, jestli nebude nějaký rozdíl ve velikosti tažného po odejmutí koule, že by orig. mohlo méně překážet, ale nezdá se mi to, přece si Volvo nebude dělat vlastní tažné (stejně jako nosiče někde nakoupí).
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
ta krytka je nasunuta na taznom a dotyka sa naraznika
Schumi_01
kwiko píše:ta krytka je nasunuta na taznom a dotyka sa naraznika
Aha, takže je vysoce pravděpodobné, že na jiném než orig. tažném krytka držet nebude a nebudu ji moct použit co?
Ani když se podaří sehnat tažné stejných rozměrů:
Schumi_01
Tak pánové, blíží se jaro...
Někdo nějaký tip kdo by mi dokázal vyřešit/udělat rozumně tažné ideálně ve stylu originálního výše? Krom autorizáku prosím :)
Schumi_01
Tak tažné mám sehnané nakonec originál (jeté). Paráda :)
Ovšem jak to provést s přihlášením? A typovým listem? :)
Někdo nějaké tipy?
Martin.N
Vůz: XC70 D5
Příspěvek od Martin.N »
Zdravím, mohu se zeptat jak si vyřešil zapsání TZ do techničáku, pokud si měl použité originální bez typového listu?
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
Pánové použijte hledání, protože se to tu řeší už po xté :wink:
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
karel.zac
Vůz: S60 D3
Příspěvek od karel.zac »
Zdar chlapi. Pořídili jsme starší Volvo S60 s originál tažným. Ani ho tam nepotřebuju, mám ještě jedno větší auto na tahání a tak bych to chtěl z Volva sundat. Ale nejde mi to. Takže se potřebuju zeptat na dva dotazy:
1 - kam mám otočit klíč, když ho chci odemknout po směru hodinových ručiček, nebo proti?
2 - kam mám případně klepnout, jestli je to někde zatuhlé?
Prováděl jsem s tím už psí kusy a nejde mi to. Ta páčka by se měla nejdřív posunout směrem k háku a pak sklopit dolů. Sklopit dolů mi jde, ale posunout k háku bohužel ne. Vlastně ano, ale jenom o cca 2mm a nezávisle na poloze klíče. Tak nevím co s tím. Bojím se vzít kladivo a bezhlavě do toho mlátit.
Zatím děkuju.
Karel
