Poškození automatické převodovky TF80SC.....neměněný olej
- Profi prodejce
Až se někdo bude zase ptát, jestli má v automatické převodovce měnit olej, tak já dopředu říkám, že ANO. Pokud se budete ptát někde jinde, tak Vám zaručeně budou tvrdit, že náplň je doživotní. Pokud Vám tedy stačí životnost 169 000 km, tak je to v pořádku. Bohužel vlivem hustoty oleje došlo ke zničení gumového těsnění pístu spojky, takže auto mělo obtíže při řazení 4,5 a 6 rychlosti. Všechno se dá opravit, ale někdy mi to připadá v těchto kilometrech zbytečné.
http://www.svedskedily.cz
Njn, jak píšeš, náplň je doživotní - do konce života převodovky.
Jen si dovolím malinko polemizovat o tom,zda k poškození došlo vlivem hustoty oleje,nebo spíš jeho degradací.Obávám se totiž,že při nesprávně provedených výměnách oleje,dochází k degradaci nového oleje podstatně dříve a pak může dojít ke stejnému poškození.
- Vůz: S80II C30
Nesprávna výmena = žiadna výmena.
To je ako mať pohár plný chcanky, polovicu vyliať, naliať tam nejaký Šariš a čakať, že z toho bude Plzeň alebo čo.
Výhoda je, že Šariš a chcanky jsou chuťově kompatibilní a můžou se míchat v jakémkoliv poměru. Rozdíl nepoznáš
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Zeb píše:Výhoda je, že Šariš a chcanky jsou chuťově kompatibilní a můžou se míchat v jakémkoliv poměru. Rozdíl nepoznáš
- Vůz: S60 D3 '12
Teda desite mi. Co je nespravna vymena oleje v at prevodovce?
Pocita se do toho i vymena oleje v autorizovanem servise ve stylu, vypustit, dolit, projet, a pripadne dolit na pozadovanou hodnotu?
Letos jsem takto koupil auto, vymena oleje ve Volvu pred rokem pri 60t km - vyse uvedeny postup mi tam pri koupi rekl technik, ze tak olej v at meni.
U supu v tiptronicu menim olej kazdych 50t km u firmy, ktera na to ma zarizeni a vymeni tak temer vsechen olej.
Co radite udelat s volvem? D3 MY2012, myslim, ze prave tuto zminovanou prevodovku tam mam. Nyni ma auto najeto cca 74t km, mel jsem v planu pristi rok, tj. po dvou letech pro jistotu vymenit vsechen olej, asi u pana Patocky, pokud dela i vymeny oleje timto zpusobem (tj. pomoci zarizeni k tomu urcenemu) .
Diky za Vase nazory.
žádné zařízení k tomu v podstatě nepotřebuješ, ale správně se vyměňuje olej tak, že vypouštíš starý a zároveň napouštíš nový, čímž postupně ten starý vytlačuješ, spotřebuješ třeba 10 a víc litrů na proplach
vypustit zátkou starý a doplnit nový je špatný postup, protože tam zůstane spousta toho starého, spotřebuješ jen tolik oleje, kolik vypustíš
přesný návod tu je na fóru popsán
No, ogare.... si zabilZeb píše:Výhoda je, že Šariš a chcanky jsou chuťově kompatibilní a můžou se míchat v jakémkoliv poměru. Rozdíl nepoznáš
- Vůz: S60 D3 '12
Aha, tak takhle detailne jsem se na jejich postup v autorizaku neptal.Tod2 píše:žádné zařízení k tomu v podstatě nepotřebuješ, ale správně se vyměňuje olej tak, že vypouštíš starý a zároveň napouštíš nový, čímž postupně ten starý vytlačuješ, spotřebuješ třeba 10 a víc litrů na proplach
Netusite, jak je to tedy s vymenou oleje v automatu v autorizovanem servisu Volvo?
At mam klid nebo naopak, at udelam radeji preventivni vymenu.
Uživatelé procházející toto fórum: e.w.i.n.g.1
