Úhlová převodovka a viskozní spojka POZOR
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
POZOR na úhlové převodovky u starších ročníků Volvo AWD do roku výroby 2002. U těchto vozidel dochází poslední dobou k častým problémům a někdy i opakovaně. Zatím, co vozidla s Haldexem trpí na stržení drážkové hřídele, tak vozidla s visco spojkou do roku 2002, dokáží nečekaně roztrhnout celé soukolí i obal, přičemž se zničí celé vnitřní ozubení. Toto je potom již z hlediska ceny neopravitelné. Začíná se to projevovat silnou radiální vůlí na unašeči kardanu a hlukem. Příčinou celého problému může být : rozdílný rozměr pneumatik na přední a zadní nápravě, vadné klouby a uložení kardanu, vadná viskozní spojka, malé množství oleje v úhlové převodovce a samozřejmě sám uživatel, který si někdy chce užít čtyřkolku.......až příliš. Takže pokud budete měnit, nebo opravovat úhlovou převodovku na těchto vozech, nezapomeňte najít příčinu jejího poškození. Jinak Vás to bude čekat znovu.
http://www.svedskedily.cz
Díky, za moc užitečné informace.
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
A co tahle vule?
To je příruba úhlovky?
dumi.cz
Romulusw píše:To je příruba úhlovky?
Jo. Je vyrazeno a tahle vule je tam bez otaceni kol.
Chapu li popis dobre neni to radialni vule, ale jak mkc je to vazny? :-) jde o to jestli je to na akutni repas nebo to pocka na repas az se bude delat spojka.
Správně jsi napsal ty kola (když stojí, tak je jedno, jestli je tam kvalt, nebo jestli je to automat), takže vůle v ozubení úhlovky (a to je hodně blbý, počítám, že olej bude metalíza), nebo vůle v tisícihranu (možná na obou stranách), nebo kombinace obého (to je nejpravděpodobnější).
Rozhodně je to vůle jako kráva :( :(
dumi.cz
Je mi jasny, ze vule je velika a repas me nemine. Spis me zajima jak dlouho to jeste muze vydrzet. Auto ma na tacho 345t, realitu neznam.. takze pocitam ze urcite me ceka spojka, chtel bych to sloucit dohromady, tak jestli to vydrzi nebo uz je to havarijni stav.
Olej v uhlovce je tmavej, ale stribrnej neni.
Vydrží to než se to po.ere. Ale i s protočeným tisicihranem se dá jezdit.
