Ovladač oken s dojezdy pro S/V70 - switchdoctor.net
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
Jako většina majitelů S/V70 jsem už musel řešit sdružený ovladač oken ve dveřích řidiče. Zatím stačilo vyčistit kontakty, ale nečekaná nemožnost zavřít okno řidiče mě děsila :)
Kdesi jsem tady zahlédl odkaz na čínskou levnou kopii a po projetí ebaye jsem našel následující vylepšenou variantu:
http://www.switchdoctor.net/volvo-v70-window-switch/volvo-v70-master-power-window-switch-1998-2000-1/
Už mám tuhle vylepšenou verzi v obou autech, tak se podělím o zkušenosti.
+ hlavní výhoda, dojezd obou předních oken nahoru i dolů
+ vypadá jako orignál, ale nemá tu slizkou povrchovou úpravu
+ cena oproti originálnímu dílu
- moc silné podsvětlení, vyměnil jsem LED za jiné
- nemá po straně aretační plechy
- někdy se okno zastaví dřív než nahoře, zejména když není nastartováno, asi jdou moc ztuha
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Super. Až se pos...e ten můj (takže teď vydrží věčnost),jdu do toho
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
pepa.paur
Takže ovladač s dojezdy už není v nabídce :(
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Tak teď se mi to posere, když už tedy nemaj... :D
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
:D tuhle reakci sem cekal :DDD
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
To by mne tedy zajímalo proč ho již nedodávají, obyčejný mají stále v nabídce...
shaman137
Vůz: V70 l TDI 1998, S60 2008 2.4D
Příspěvek od shaman137 »
taky by se mi hodilo s tema obema dojezdama prednima :D zkousim hledat na netu a nenachazim nikde jinde..nevi nekdo o nejaky strance?
V70 1998 TDI charlottka M/T MSA 15.7 kat off, egr off, chip 119kw 374Nm.
Otcova S60 2008 M/T 2.4D 120kw
Motorka Kawasaki Z900 Lucy
f.e.e.t
Příspěvek od f.e.e.t »
Přestalo mi vytahovat zadní spolujezdcovo okno nahoru. Dolů to od řidiče stáhnu. Takže otázka za zlatýho bludištáka-našel někdo někde ten ovladač s dojezdem pro obě okna?
majty
Vůz: eRko :)
Příspěvek od majty »
nenasel ale kdyz ten svuj otevres tak je hooodne velka sance ze ho jen vycistis a bude makat dal ;)
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
f.e.e.t
Dnes večer blesková demontáž, rozborka, trochu vyčistit kontakty, složit a zpět do auta. Už to chodí zase jak má.
Přesto jsem chvíli koukal jak je to tam řešené a nešlo by dodělat druhý "autoklik" pro spolujezdce z druhého ovladače a poskládat to dle potřeby?
pepa.paur
f.e.e.t píše: nešlo by dodělat druhý "autoklik" pro spolujezdce z druhého ovladače a poskládat to dle potřeby?
No možná by se to tam vešlo, místo tam je, ale ta vylepšená verze nahoře má ten automatickej dojezd obou předních oken dolu i nahoru, bohužel výrobce už je nenabízí, asi to nějakému američanovi přivřelo hlavu :)
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Hele určitě to půjde dodělat, bude to v podstatě jen časové relé, bo tak něco. Co jsem se ještě za časů daliho dozvěděl, prý se to nechá dodělat nějakým způsobem za použití nějakých takových relé z V40. Boužel podrobnosti už jsem s ním nestihl rozebrat... :(
není to časové relé, je to elektronika motorku, která zároveň reaguje na rychlost nárůstu proudu a podle toho se okno normálně dovře do horní polohy, nebo se pustí zpět dolů, když se něco přivře (což ten produkt, který už není, nejspíš neuměl)
časovým relé by to šlo samozřejmě taky, pak ale motorek zbytečně tahá, když je okno otevřené jen kousek, ale motorku to zase tolik vadit nebude, trochu se zahřeje
OndraH
Vůz: Volvo S70 B5234T3 1997
Příspěvek od OndraH »
z-d-e-n-a píše:Hele určitě to půjde dodělat, bude to v podstatě jen časové relé, bo tak něco. Co jsem se ještě za časů daliho dozvěděl, prý se to nechá dodělat nějakým způsobem za použití nějakých takových relé z V40. Boužel podrobnosti už jsem s ním nestihl rozebrat... :(
Podobnou věc tady kdysi řešil Lachtan, akorát teda na V40. Nicméně princip bude shodný: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=28&t=8806&start=0
Je:BMW 325xi 2006
Bylo:Volvo S70, B5234T3, 1997Volvo V70, B5252S, 1998/Subaru Legacy Outback EJ25 2000/Volvo 764 D24TIC 1988/Volvo 245 D24 1985
f.e.e.t
Výborně! Teď jenom el.schéma zapojení ovládání oken V70 a jdu do toho. A jak bylo psáno v odkazu, dodělat na všechna 4 okna a nejspíš to pak zkusit poštelovat se zamykáním a automatickým stahováním oken.
bacha, ať si tam pak děti nepřivřou pacičky... :cry:
Hary
Vůz: V70I 1998 2.5 TDI Silver
Příspěvek od Hary »
Nělikolik měsíců mi zlobí sdružený ovladač u řidiče. Nešlo mi stáhnout spolujezdcovo okno. Někdy jo, někdy ne. převládalo ne. Teď už nestahuje ani od spolujezdce. Nahoru motor zabere, dolu jen cvakne v ovladači a když je tma, je vidět jak na diodě u spolujezdce poklesne napětí a pohasne.
Najednou dnes přestalo jít vytáhnout i okno vzadu. Dolů jde. Zpět jedine z dveří vzadu.
Řidičův jsem teď vykopl, vyčistil kontakty lihem, no byly čiste od poslední rozborky asi před rokem. Tehdy to byl fakt hnůj, brambory by se tam daly sázet.....
Před tím rokem, když jsem to odhnojoval, dával jsem si i pozor na přítlak paciček, popřípadě jsem je trochu přihnul aby dosedaly pevně, ale zároveň aby se zvládly přizvednout, když dostaly povel.
Teď jen čištění a kontrola, vše dolehá a odklaní se jak má.
Všiml jsem si, že na některých místech jsou ty dosedaci plochy jakoby už vydřené. Černé. Nelze vyčistitl.
Předpokládám, že to může být asi hlavní zdroj problémů, což?
Myslíte si, že je už totálně KO ten združený?
Je strach z těch čínských oprávněný? Fakt to může začít hořet? od swichdoctor to vypadá taky na tu čínu, vše mi to příjde stejné...
Díky za podněty a rady. :beer:
Je: Škodofka
f.e.e.t
Zkus to vyčistit mechanicky a né chemicky. Buď opatrně opálené body zkusit oškrábat malinkým hodinářským šroubováčkem nebo brusnou páskou/pěnou či velice jemným smirkovým papírem.
anonym_user
Příspěvek od anonym_user »
Pokud ty dosedaci plochy jsou cerne a nejdou vycistit, znamena to, ze misto toho plisku uz je proste plast. Ten plisek se asi vypalil nebo nevim. Kazdopadne od toho plastu mi to kurilo a palilo se. Zkousel jsem to zapajkovat ale od cinu se jiskrilo. Z ciny bych si uz nekoupil, pokud si cetl muj problem. Zkus to necim nejak proletovat...? Nebo se ohlizej po druhem a pokud mozno se podivej v jakem stavu jsou ty dosedaci plisky bo se muze stat, ze si to zopakujes za pul roku. Treba v takovem Svycarsku jsou TOP ovladace, svycari totiz vubec neotviraji okna.
Jinak origo ve Volvu 4 tisice korun.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
:ROFL:
Hary
Příspěvek od Hary »
Pěkný čtení..
Jemným smirkem jsem projel všechny kontakty před rokem. Už mam strach dělat to znovu, no to umrtvim asi úplně.
Asi me už nemine koupě jiného....
Ještě přece jen otevřu ty ostatní na dveřích, třeba to bude jimi. To bych byl potěšen. :)
Stejnak je tohleto strašná buzerace. U žádného jiného auta jsem toto nezažil. Max se ulámaly draty ve dveřích v krku...
Je: Škodofka
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Hary píše:Stejnak je tohleto strašná buzerace. U žádného jiného auta jsem toto nezažil. Max se ulámaly draty ve dveřích v krku...
No radši si jednou za rok vypulíruju vypínače, než třeba řešit strhaný stahovačky (VW koncert) nebo řešit zlámaný kabely v pantech (Opel). I když u Volva mě ta absence komfortní funkce dojezdu okýnek pěkně s..e
Hary
Příspěvek od Hary »
A je to tu. Zkrat na sdruženém ovladači, gombík spolujezdce vepředu. Vzalo to s sebou aj jeden drát k pojistkám. Černý. Musím to prolezt vše, jak na tom ten drát je. Nakoupím asi u wichdoctor.
Radost mám :(
Je: Škodofka
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
No to je nadělení. Když to tak vidím, lze tomu vůbec nějak předejít krom čistého pajšlu?
Hary
Příspěvek od Hary »
Já jej cistil docela nedávno. Nejsem si moc jistý, ale možná v něm i něco kruplo. Teď už ale nepoznám co, jak je to rozteklý.
Je: Škodofka
Zpět na „Jak co vyladit???“
