Zdravím mástři,
možná to z Vás už někdo řešil, já osobně jsem se setkal s timto problémem poprvé a proto se s prosbou obracím na Vás o radu.
Mám problém s klimatizací která na maximální intenzitu větráku málo fouká. Zkrátka ikdyž pustím klimu na Auto nebo dám větrák na max., klima fouká strašně slabě, ale chladí. Poprvé se mi to stalo při cestě okolo 60 km, při začátku cesty malá intenzita foukání, ale bylo okolo 24 stupňů a klimu máme stále nastavenou na 22 stupňů, tak jsem si řekl, že je to v pohodě, ale na konci cesty se klima normálně rozfoukala jak má. Druhý den další cesta okolo 20 km, klima po nastartování v pořádku fouká jak má, chladí jak má, teplo na zdechnutí, tak jsem si řekl v pohodě asi jen nějaký výpadek, ale po cca 5 km klima vypadla zase na malý interval foukání i když jsem dal větrák na plno, chladí, ale strašně málo fouká. Od té doby je to dva dny fouká jen malou intenzitou, i když je na větrák na maximum. Máte s tímto zkušenosti někdo prosím. co by to mohlo být za závadu?
Díky moc za info a zprávy, mějte se zatím fajnově.
Problém s klimatizací XC60
- Vůz: Volvo XC60 D5 151 kW 2011
kabinový filtr vyměněný?
občas se zanáší čidla teploty, ale tím to asi nebude, to by nefoukal ventilátor na plno
jinak to píchnout na origo diagnostiku, bez toho to asi nepůjde a zkalibrovat klapky?
Kabinový filtr vyměněný na podzim.
Ok, ve středu jedu do servisu, tak už se moc těším co mi povědí.
Díky za zprávu.
Díky za zprávu.
ten filtr bych klidně zkontroloval nebo rovnou znovu vyměnil, může být zanesený a když navlhne, tak se zalepí bordelem
ještě taky může zamrzat radiátor, pokud je ucpaný odtok...
Zkusím se kouknout, ale asi uvidíme až to napíchnou na dia.
Ještě možná blbá otázka, může to být náplní, doplnit náplň?
do interiéru fouká na max otáčky silně bez ohledu na naplnění, bez chladiva by tedy foukalo nestudený vzduch
Uživatelé procházející toto fórum: Giew
