Čidlo polohy spojkového pedálu
Už jste se někdo setkal s chybou čidla spojkového pedálu u V70II? Hazí to celkem hrozivě vyhlížející hlášku "motor, doporučen servis". Čidlo by mělo být stejné celým výrobním sortímentem té doby.
Hrozí při jeho výměně nějaká zrada? Mam vzít jinej jetej, nebo koupit novej?
Urvanej píše:Už jste se někdo setkal s chybou čidla spojkového pedálu u V70II? Hazí to celkem hrozivě vyhlížející hlášku "motor, doporučen servis". Čidlo by mělo být stejné celým výrobním sortímentem té doby.
Poměrně běžná závada.Čidlo bych koupil nové.
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Menil sem kdyz nefungoval tempomat konkretne u Bertika ale nic u toho nepi..valo o servisu motoru :shock:
A kupoval sem novy v autorizaku.
3m3 píše:Menil sem kdyz nefungoval tempomat konkretne u Bertika ale nic u toho nepi..valo o servisu motoru :shock:
U některých aut to opravdu píše servis nutný.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
ja se u toho docetl na zahraničních forech ještě to, ze mnohdy pak po vymene cidlo odchazi v pravidelných intervalech...
nad tema pedalama nahore když to netesni a zacne vzlínat z valce kapalina, tak tece dolu rovnou do toho cidla...
stare cidlo rozeber a pokud Ti to "plave" v brzdove kapaline, tak mas jasno...
ja když to menil, tak jsem preventivne "hermeticky" asi 20ti vrstvama izolačky to cidlo olepil... je to tam pak ulozene v takoven uhlu, ze to tam po zaizolovani uz nenateče...
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
ma tam to cidlo vubec nejakej jinej smysl nez tempomat?
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
Jde hlavne o to, jak uz je ojezdeny jezdec potenciometru. Ja ho mel sjety uplne, takze to obcas ztracelo kontakt. Koupil jsem jety za 200, tam byl jezdec asi trikrat tak dlouhy, co muj. Myslim, ze do smrti auta mam vystarano;)
Děkuji za postřehy a rady hoši :good:
Jinak během pohybu čidlo nevypadává a dává konzistentní reakci na polohu pedálu, tak mi to prostě připadá podivný.
Podle mě tempomatu stačí info ze spínače a spojce. Čidlo polohy musí jít do ECU, která podle toho upravuje nějaký hodnoty na motoru, předvstřik, nevim, aby se pohodlně rozjíždělo. Jinak si to nedovedu vysvětlit. Vypadlej tempomat bude spíš jen buzerace, abys začal problém řešit.
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Ja nevim, jak je to na dvojce, ale ja tam zadny dalsi spinac nemam. To, ze je zmackla spojka pozna auto jenom podle toho potenciometru. Na promereni jsem ho mel dobry, ale nahodne mi vyhodilo chybu pri ztrate kontaktu a prestal jit tempomat. Na jezdci je takovy kartacek, treba osm "chlupu", kdyz se v nestrezenou chvili nedotyka ani jeden, tak to jednotka pozna a odstavi (do smazani hlasky) tempomat, protoze cidlu neveri.
A da se snadno rozdelat, tak pak hnedka uvidis, jak je na tom jezdec.
Takže abych to nějak uzavřel. Po rozhození původního čidla dráha nenese známky vydření nebo čehokoliv.
Nicméně nové čidlo problém vyřešilo.
Takže se uvidí, pokud i tohle čidlo odejde, tak budu asi muset začít řešit úniky, protože to původní bylo něčim trochu jakoby omaštěný.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
olepils to tou izolepou?
No jasný, já si rád nechám poradit :good:
goldzd
Vůz: Volvo S60 2,4T 147kw /2001 /MAN
Příspěvek od goldzd »
Prosím o radu,jak se to čidlo mění,případně kde přesně se nachází? Je to moc složité nebo tak? Díky
Volvo S60 2,4T 147kW /200hp B5244T3 //r.v.2001 //MAN 5q
(Vlastním diagnostiku)
Uživatelé procházející toto fórum: zorg1
