urgentní-oprava brzd V70
TheKubajs
Vůz: V70
Příspěvek od TheKubajs »
mám tu stav nejvyšší nouze - včera jsem jel s autem do servisu na geometrii a při pojíždění v koloně jsem si všiml, že něco od zadní nápravy divně vrže - zvuk asi jako když se morkým prstem krouží po sklence od vína.
Když jsem zastavil, zkusil jsem plivnout na zadní levý kotouč a byl úplně vroucí - slina se hned vypařila.
V servisu jsem je poprosil, ať se na to podívají.
Dle servisu je chyba v ruční brzdě, kde se odlepuje pakna a navíc tam prý urezl jakýsi kovový kousek, který aretuje paknu ve středu bubnu. Pakna je tam tedy prý víceméně volně a může se kdykoli kousnout.
Upřímně si ale neumím představit, že by kvůli pakně byl vroucí kotouč.
Tak jako tak, potřebuji to opravit a to co možná nejdříve - v sobotu jedu do Chebu, cestu nemohu odložit a náhradní auto nemám.
Prosím tedy moc pěkně o tipy na servis, šikovného mechanika ... kde by si s tímhle mým problémem poradili. ideálně prosím Praha nebo blízké okolí.
Děkuju moc.
V70I 2,5 TDI 1999
C70I 2,0 T LPT 2001 cabrio
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
pakna klidne muze rozhavit kotouc, proc ne? kazdopadne sundej kolo, brzdic (myslim ze dva srouby 13 nebo 14 zezadu, povol trn na kotouci a vykuchej pakny a pruzinky. budes provizorne bez rucky ale pojizdnej. potom to seskladej, projed a zkus znovu zvednout jestli ti nevisi desticky, to je ta horsi moznost. za hodinku to mas vyreseny :) jeste bych mozna vyvliknul lanovod zkrz ale to uz je takova paranoa
Ondra.
Vůz: 240/V70II
jinak ten plisek se dabezne koupit v montazni sade na opravu rucky vcetne pruzinek
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Taky si myslím, že pokud hledáš pomocnou ruku, tak ji nejsnáze najdeš na konci vlastního ramene :evil:
Zrovna zadní buben-kotouč se dá sundat za chvilku na parkovišti na sídlišti. A zvládne to i mechanik s dovedností Level 1.
M.j. jednu téměř neojeté pakny jsem kdysi měnil před prodejem S60, zcela zbytečně. Grátis mohu poskytnout, kazí to jen vzdálenost a poštovné.
P.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
opravu rucky by mel byt schopen kazdy majitel dvacetiletyho volva jinak toho auta neni hoden. rucka je sranda proti tomu co te vsechno jeste ceka :D
TheKubajs
Vůz: V70
Děkuju za tipy. Moc se mi do toho nechce - poslední auto, kde jsem něco reálně udělal byl asi favorit, a i tam jsem zručností zrovna neexceloval.
Zítra zkusím obtelefonovat nějaké servisy, ale pokud mě pošlou k šípku, čeká mě zábavné odpoledne na asfaltu plné nadávek :)
V70I 2,5 TDI 1999
Ondra.
Vůz: 240/V70II
ja te tenhle trivialni zasah snad prijedu do cajzlova udelat :D
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
Se zitra vecer stav. Jestli to bude na samodomo..
TheKubajs
Vůz: V70
Dal bych vědět zítra a eventuálně bych vašich nabídek milerád využil.
Jo a asi strašně debilní dotaz ale - může při pojížďkách s takhle kousnutou brzdou od toho horkého kotouče něco chytit?
V70I 2,5 TDI 1999
ms231
Vůz: V60 2018 T3
A samozřejmě Robert. Třeba zde: https://youtu.be/SJXSN2RAq0w
Případně i z jeho dalších videii jde vykoukat, jak na to.
Tak zapálit něco můžeš. Záleží na teplotě kotouče a bodů vznícení věci, co chceš zapálit;)
Spíš bych se ale bál, že se pakna kousne a to můžeš taky skončit v protisměru, než se nadejes.
TheKubajs
Vůz: V70
Robert je dobrej - neznal jsem, díky.
Na jednu stranu je fajn vidět, jak to vypadá rozebrané, na druhou stranu tam vidím víc součástek, než jsem ve své naivní představě čekal.
Uvidíme zítra. Tajně doufám v blahosklonnost servisů, ideálně nějakých poblíž domova.
V70I 2,5 TDI 1999
TheKubajs
Vůz: V70
Ondra. píše:jinak ten plisek se dabezne koupit v montazni sade na opravu rucky vcetne pruzinek
Nevíš prosím, kde se dá tahle montážní sada sehnat?
díky moc
V70I 2,5 TDI 1999
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
TheKubajs
Vůz: V70
moc děkuju.
V70I 2,5 TDI 1999
TheKubajs
Vůz: V70
Diky pomoci ms231 je vyreseno. Pricinou byla napul (mozna uz ze 3/4) odlepena pakna ktera stale pribrzdovala a navic hrozila uplnym odlepenim a potencialni katastrofou.
Moc dekuju ms231 za odbornou pomoc a spoustu dobrych rad.
V70I 2,5 TDI 1999
