S80 2.0 T5 trhanie motora a strata vykonu
- Vůz: S80 2.0 T5 1999
Caute mam takyto problem auto za studena ide normalne s motorom netraha ale ako nahle sa len trochu zahreje tak motorom zacne trhat kllepat a straca vykon. mal som to aj v servise povedali zevraj to je skrtiaca klapka im pisalo na diagnostyke ale tu mi vymenili a robilo to iste tak som ju hned vymontoval a vratil este sa mi snazili nahovorit aby som si tam kupil novu riadiacku a kadejake ine veci mi tam chceli nanutit (on fakt uzastny servis) a tak skusam sam to vyriesit, vymenil som aj cievky lebo som si vsimol ze boli vsetky popraskane. po odpojeni lamdy to robi stale to iste co myslite moze to robi ona? ma nietko podobnu skusenost? alebo nejak typ co by to mohlo robit?
- Vůz: S 80 2,4b 125kw
Chcelo by to napichnut na vidu bez toho sa asi nepohnes odkial si?
Jasko
som od Puchova
som od Puchova
Keď som to spravne pochopil auto bolo u Martinopla a pokiaľ vie kde je chyba tak už to len spraviť a fiči sa ďalej. Z ECM ti vedia pomocť jak Martin,D5T5,ecu de pripadne origo volvo za majland.
Jasko dakujem za radu skusim tie D5T5. stymi svetskymi tankami uz nechcem mat nic spolocne len si tam nahanaju robotu ale poruchu s ktorou tam clovek pride tu si ani nevsimaju zle urcili diagnostiku auto s ich skrtiacou klapkou robilo to iste a este naviac nemalo ziaden vykon turbo tlacilo len 0.5.
To ale musíš mít zájem opravovat.Možná ale už vyměnili ten čep s 3mm vůlí.
Pocuj na co su mi vymene capy ked mi auto poriadne nejde, trochu rozumu nie?
Naposledy upravil(a) vilo2204 dne 01 srp 2017 14:46, celkem upraveno 1 x.
A este mi povedz ze s vybitym capol moze aj auto vybuchnutmartinopel píše:Ono s 3mm vůlí se ti může stát,že do servisu ani nedojedeš a ještě někoho zabiješ.vilo2204 píše: To ale musíš mít zájem opravovat.Možná ale už vyměnili ten čep s 3mm vůlí.
Co se ETM týká, zopakuji to co jsem řekl i Tobě. Auto přijelo s vadnou ETM, která i podle testů vadná byla, chyby ETM to hlásilo i na studeném motoru. Po výměně ETM tyto chyby zmizely. Po zahřátí auta však přetrvávají chyby s komunikací, proto byla na 90% diagnostikována vada ŘJ. Byla nabídnuta oprava, ale Ty jsi řekl, že do toho nechceš sypat peníze. Z naší dobré vůle jsme Ti vrátili peníze za ETM, kterou sis následně přemontoval zpátky. Každopádně přeji hodně štěstí při opravě auta.
Nehovorím ze to nemoze robit RJ. Z vasej dobrej vole?? to si robis srandu ako fakt? odovzat auto v rovnakom stave ako tam prislo ba este v horsiom ked nemalo ziaden vykon a zobrat si za to peniaze ako to chce odvahu. Hej a ste mi povedali ze mi ju vy vymontujete za tyzden a pritom demotaz a nasledne namontovanie trva max 30min tu vidime rychlost vasho servisu.
Diky, do buducna prosim prehodnote pristup k zakaznikom jednajte ferovo a prvom rade ak mozem poradit opravujte tu chybu s ktorou tam zakaznik pride a nie mu tam nanucujete vymenit vsetko mozne a pri tom auto neni spojazdnene a plus nevyvozte mu polku nadrze.
Isiel som ku vam len z jedneho dovodu lebo nemam taku diagnostiku co by mohla pomoct urcit diagnozu. A to ze som ing vysvetluje to ze viem navrhnut to co vy tam sotva dokazete opravit. Ejhaa ste mi to tam aj stopovali?martinopel píše:vilo2204 píše:
Vzhledem k tomu,že všechno znáš,všude jsi byl a všemu rozumíš,navíc jsi specialní mechanik,který tomu rozumí,se divím,že jsi vůbec k nám přijel.Pokud jsi i Ing. tak to by vše vysvětlovalo.Pokud demontáž a montáž ETM trvá 30min,pak nechápu,co jste na tom přes hodinu montoval.Pokud umíte změřit klapku, pak budu nejen já velice rád,pokud se s námi podělíte o informace,jak můžeme klapku proměřit.
- Vůz: Bílý
To je právě ten problém...vilo2204 píše:A to ze som ing vysvetluje to ze viem navrhnut to co vy tam sotva dokazete opravit.
Martina se nezastávám, párkrát jsme se někde tuším názorově taky střetli....Ale podle mě by bylo lepší, kdyby jsi se vrátil nohama na zem. Protože pokud si nejseš vědom toho, že čep, který je totál vybitý, za určité hraniční situace opravdu může udělat *PUK*..(a to se ti pak kámo šteluje za jízdy geometrie úplně sama)..a to zažít nechceš...
A až vyzkoušíš postup, který ti řekl, tak pak napiš jestli to fungovalo, nebo ne a až pak si o někoho otírej ústa...Zajeď na diagnostiku jinam, OPRAV TO a pak napiš čím to teda bylo
Hahah ako vidim niekto tu tazko znasa kritikumartinopel píše:Pane Inženýre, možná by neuškodilo něco málo si přečíst.Vy takový vzdělaný, erudovaný jste potřeboval někoho hloupého s diagnostikou?Vždyť si přece vše můžete proměřit, takže diagnostiku nepotřebujete. Doporučuji napsat do Volva ve švédsku,že jejich diagnostika stojí za houby,když hlásí vadnou ETM , když přitom slovenský specialista a inženýr tuto proměří a ví že je v pořádku.Třeba Vás ve Volvu budou chtít udělat ředitelem.Nebo se o Vás poperou u NASA.vilo2204 píše: Isiel som ku vam len z jedneho dovodu lebo nemam taku diagnostiku co by mohla pomoct urcit diagnozu. A to ze som ing vysvetluje to ze viem navrhnut to co vy tam sotva dokazete opravit. Ejhaa ste mi to tam aj stopovali?to vies som po pri tom aj telefonoval a aj debatoval. Ano dokatzem, odpor sa tam mera. Tu sa dokazuje zas kvalita vasho servisu ked takuto vec neviete.
P.S. Poprosím jen,aby jste hlupákovi jako jsem já vysvětlil,jak je možné,že po výměně ETM chyby zmizely?
To nie vo Svedsku je na mna zima a to NASA no neviem mozno neskor
P.S. to ze si hlupak to som nepovedal ja ale ty si sa tak nazval tak to je asi pravda. Tak ked zmizli preco to auto bolo este na tom horsie ako bolo?? Hmmm
Tak auto uspesne je opravene bolo v Zline vo Volve uplne super pristup ku zakaznikom a ceny nizsie ako v svetskych tankoch... nakoniec bolo treba pretesnit sanie a vymenit skrtiacu klapku ale nie za pofidernu od spominaneho servisu a za tie iste peniaze som dostal originalnu a uplne novu...
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Docela by mě zajímaly ty smazané příspěvky od servisu s pofiderní skrtící klapkou.
tak se pozná servisman...
- Vůz: 850,C70,V40...
H???Tod2 píše:tak se pozná servisman...
