Lambda sonda?
- Vůz: Volvo 960 II 2.5i 95,Volvo 244 B19ET 82
Lambda sonda?
Ahoj všem,poradil by mi někdo,proč mi svítí kontrolka a co to je za kontrolku?,(jestli je to tedy lambda-na přístrojovce úplně vlevo,zel.trojúhelník v oranžovém poli).Jedu od mechanika,vyměnil mi střední a koncovou
část výfuku,může to nějak souviset?.Kontrolka se rozsvítila během cesty a svítí trvale,motor startuje a běží plynule.
A hlavně můžu s tím někam dojet? nebo se to musí odtáhnout,nerad bych poškodil motor.
Díky všem za radu.
Pavel
Díky všem za radu.
Pavel
- Vůz: 960 II 3.0
Lambda sonda?
Řekl bych, že tam souvislost bude. Nevím, jak je to přesně na 2,5 motoru, ale lambda bývá těsně za katalyzátorem (někdy bývá myslím ještě druhá sonda těsně před katalyzátorem), a je tedy možné, že s ní mechanik manipuloval, když vyměňoval výfuk.
Belmondo (Peugeot 308 SW, 2015, 1.6 BlueHDI)
Bylo: Fred (Volvo 960 II, 1995, B6304S), Pierre Richard (Peugeot 205, 1993, 1.1), Fík (Ford Fusion, 2007, 1.4)
Lambda sonda?
Díky za info, zkusím si sehnat někoho s diagnostikou a snad budu moudřejší.
Lambda sonda?
A našel si někde konektor, do kterýho se ta diag dá píchnout?
Můžeš tam mít jen blikačku a to pak problém zjistíš i na parkovišti.
- Vůz: 244 B23E
Lambda sonda?
Na dvojkové 960? Obávám se, že tam už nebude a je to škoda.
Lambda sonda?
No lámalo se to 95, aspoň podle toho co sem našel, takž první dvojkový by taky mohly být blikací, ale nevim, tuto zemi jsem ještě nebádal.
Lambda sonda?
Myslím,že funguje  .Před rokem jsem byl v Polarcars a vyblikali mi kód na poškozené ABS.Zjistili,že závada je někde mezi pravým předním kolem a přístrojovkou,ale zjistit konkrétní závadu je prý na dlouho
 .Před rokem jsem byl v Polarcars a vyblikali mi kód na poškozené ABS.Zjistili,že závada je někde mezi pravým předním kolem a přístrojovkou,ale zjistit konkrétní závadu je prý na dlouho  ..ABS svítí tedy dál,ale asi funguje,co jsem ho poté vyzkoušel na mokré louce
..ABS svítí tedy dál,ale asi funguje,co jsem ho poté vyzkoušel na mokré louce  .Ach jo,někdy mám pocit,že jsem asi prašivej,protože mám devítku
 .Ach jo,někdy mám pocit,že jsem asi prašivej,protože mám devítku  .Jinak mám US verzi s první registrací v 06/1995.
 .Jinak mám US verzi s první registrací v 06/1995.-
- Vůz: 960 II 3.0
Lambda sonda?
Nejsi prašivej, protože máš devítku, ale protože máš 960 II. Taky jsem to párkrát zažil... Jinak když máš auto z první půlky roku 1995, přesněji ten zlom nastal někdy v půlce září, tak bys měl mít lambdu jen jednu. Já už mám auto z konce září, tudíž MY 96, 2 lambdy a nic si nevyblikám...sokatam píše:Ach jo,někdy mám pocit,že jsem asi prašivej,protože mám devítku
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Lambda sonda?
Vyblikas, da sa najst schema adapteru z OBDII na led a tlacitko.StepanB píše:Nejsi prašivej, protože máš devítku, ale protože máš 960 II. Taky jsem to párkrát zažil... Jinak když máš auto z první půlky roku 1995, přesněji ten zlom nastal někdy v půlce září, tak bys měl mít lambdu jen jednu. Já už mám auto z konce září, tudíž MY 96, 2 lambdy a nic si nevyblikám...sokatam píše:Ach jo,někdy mám pocit,že jsem asi prašivej,protože mám devítku
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Lambda sonda?
Ale vyblikasStepanB píše:Já už mám auto z konce září, tudíž MY 96, 2 lambdy a nic si nevyblikám...
 https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=38&t=42574
 https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=38&t=42574Jinak dvojkova 9 z 95 muze bejt jak motronic 1.8 tak motronic 4.4. Takze bud jedna lambda a blikaci diag, nebo dve lambdy a diag. konektor. Staci mrknout do loketky.
- Vůz: 244 B23E
Lambda sonda?
Děkuji za informaci, nenapadlo mě to.Urvanej píše:No lámalo se to 95, aspoň podle toho co sem našel, takž první dvojkový by taky mohly být blikací, ale nevim, tuto zemi jsem ještě nebádal.
- Vůz: Volvo 740
Lambda sonda?
Taky mám problémy s kontrolkou Lambda sondy na 940 B200F. Auto jezdí na LPG, ale na benzín to nechce jet.
Dokonce mi někdy přijde, že to trochu střílí při přidání plynu. Nejde to vůbec do otáček, je to jak přidušené...
Když přepnu na LPG, tak v pohodě. Diagnostika ukazuje chybu 1-1-3. Jak zjistím, jestli je problém v Lambda sondě?
Kdyby byla špatná lambda sonda, tak by to mělo vliv na jízdu na LPG?
Je tam systém - podtlak, takže to není sekvenční vstřikování, ale centrální směšovač.
Auto je rok výroby 1994.
Naposledy upravil(a) e.w.i.n.g.1 dne 31 črc 2017 11:23, celkem upraveno 2 x.
Lambda sonda?
Máš to blbě naučený a nastavený plyn.
Vytáhni pojistku č1 na 5 minut, vrať a vyjeď celou nádrž(radši dvě) na benzín. Pak nech plynaře, ať ti podle toho nastaví plyn.
- Vůz: Volvo 740
Lambda sonda?
Zkoušel jsem samozřejmě i odpojit na 10 minut baterku a jet do práce na benzín a zpátky taky, ale i tak to zlobilo.
Teď jde o to, abych na to našel dobrého plynaře. Jestli to vůbec dnes ještě někdo umí, když všichni už roky
montují jen sekvenční vstřikování.. Možná bych mohl zkusit vyměnit vstřikovače a zjistit, jestli tam je rozdíl... mám ještě z motoru z dvojky ty samé...
Ještě se chci zeptat, když bych teda jezdil na benzín delší dobu, tak zda u toho podtlakového systému není přiškrcený přívod vzduchu v sání? A auto
pak pravděpodobně pojede jinak (při srovnání s vozem, kde by LPG vůbec nebylo namontováno) i na benzín, nebo se pletu?
Je pravda, že auto je opravdu hodně líné, ale říkal jsem si, že to je asi tím podtlakovým systémem LPG a že tam je asi rozdíl ve výkonu o dost znatelnější
než u sekvenčního systému. Tam jsem u S90 nepozoroval skoro žádný rozdíl ve výkonu při jízdě na plyn.
Lambda sonda?
Do práce a zpět je málo, žalostně málo. Kluci co se v tom hrabou tvrdí, že dvě nádrže, nebo 200km závodnim stylem. Jinak se to prostě ten LH 2.4 nenaučí.
Co se podtlaku vs. vstřikování týče, tak záleží na konkrétním typu. I podtlaky jsou různý, mam tu jeden, kterej jede jen podle podtlaku za klapkou a škrcenej neni.
Nejlepčí je asi vstřikování kapalnýho LPG, ale to je taky nejdražší.
- Vůz: Volvo 740
Lambda sonda?
Díky za rady. Já jsem myslel, že když se odpojí baterka, tak ta řídící jednotka se nastaví do továrního nastavení.
Ale asi to tak není. Takže, když budu jezdit jen na benzín, tak autobaterii neodpojovat nebo když ji odpojím, tak to nevadí?
Dnes jsem tedy odpojil v práci baterku na 5 minut a než jsem odjel, tak jsem to zapnul jen na benzín.
Jelo to líp jak minule, ale když přidávám plyn, tak to sem tam zaškube. Ale už se dalo jet normálně. Když to jezdí několik dnů na plyn, tak
to je pak hrůza po přepnutí na benzín... Bohužel mi neukazuje palivoměr, tak nevím, kolik je tam benzínu. Asi to chce doplnit do plné a po třeba 400 km dotankovat... Chtělo by to znát tady na Zlínsku nějakého šikovného plynaře, který rozumí těm podtlakům. Bojím se to zavést k někomu, aby to jenom nerozdrbal...
- Vůz: Volvo 740
Lambda sonda?
Zkusím to moje LPG zařízení nafotit, jak bude čas a dám sem fotky..
- Vůz: Volvo 740
Lambda sonda?
Jen pro zajímavost: umí to nastartovat i na LPG, když se podrží ten cuplík uprostřed. Na S90-tce, kde mám sekvenční vstřikování plynu, to není...
- Vůz: 240/V70II
Lambda sonda?
zajed jeanovi do kobylnice
- Vůz: Volvo 740
Lambda sonda?
Chci se zeptat, jak to tedy je s tou řídící jednotkou LH-Jetronic 2,4?
Ona se opravdu nenastaví do továrního nastavení po odpojení akumulátoru?
Takže je potřeba ji naučit jízdě na benzín, aby auto začalo jet správně na benzín?
Přemýšlím totiž o předělání auta na sekvenční vstřikování LPG, abych to již nemusel řešit..
A proto bych potřeboval vědět, jestli mám teď jezdit s autem aspoň ty dvě nádrže na benzín než
to nechám předělat na tu sekvenci. Jde o to, aby se i to sekvenční vstřikování nastavilo v době, kdy auto
bude jezdit tak, jak má na benzín. Do dnes jsem si totiž myslel, že stačí odpojit akumulátor aspoň na 5 nebo 10 minut
a v řídící jednotce se vymažou všechny chyby a nastaví se do továrního nastavení...
Teď mě napadla ještě jedna věc. Jestli by nebylo rozumné z auta demontovat tu hadici sání se směšovačem a namontovat
tam třeba z jiné devítky hadici bez toho mixéru a jezdit pak určitou dobu na benzín před tím předěláním na sekvenční vstřikvání...
Nejsem na to odborník, tak sem jen píšu své úvahy...
Každopádně předem děkuji za každou radu.
Lambda sonda?
Nastaví se do "továrního" nastavení po odpojení baterky. Což je ale špatně. To tovární nastavení je bohatý, malej předstih a nevim co ještě. Časem se naučí na přesně ty komponenty, který jsou v autě a na palivo, na který jezdíš, zda je to E5, E10 nebo N100...
Plynař musí vědět, do čeho jde. Takže když auto naučíš na benzín, tak pak nesmí odpojit baterku, aby to pořádně naladil.
Nicméně, auto na tovární nastavení musí jet rozumně, bez cukání, škubání a jinejch prasáren, prostě hezky do kulata. Pokud tomu tak něni, tak je něco špatně.
Rozsvítí se ti chyba 113 i když po odpojení baterky jezdíš jen na benzín?
- Vůz: Volvo 740
Lambda sonda?
Zatím se nerozsvítila a to jsem ujel cca 30 km. Ale sem tam to škubne při přidávání plynu a místy jakoby se to dusilo, když více přidám.. Tak mám podezření na vstřikovače. Přemýšlím, že bych tam na zkoušku dal druhé. Z regulátoru tlaku paliva po odpojení hadičky benzín neteče, takže ten bude asi v pořádku. Jinak svíčky jsem teď taky vyměnil a dal jsem tam originál VOLVO (akorát se mi při tom urvaly dva kabely, tak jsem musel použít z druhé devítky a už mám objednané nové). Ten vnitřek, co se nasazuje na svíčku, tak se při vytahování vyrval. To se mi nikdy u žádného auta nestalo.
 x 1 x 1
Lambda sonda?
Jedinou věc, kterou může jednotka na vstřikovačích kontrolovat, je impedance vinutí (a velmi nepravděpodobně taky odezvu na pohyb jádra). Navíc jsou vstřikovače spojený a ovládaný současně...
Pokud tedy jednotka vyhlásí závadu vstřiků, tak bych šel po káblech a zejména po odpojovacím relátku benzinových vstřiků v plynové jednotce.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: Volvo 740
Lambda sonda?
Ahoj Stando, díky za radu. Už druhý den jezdím na benzín a zatím se kontrolka lambdy nerozsvítila, takže zatím se nehlásí žádná závada.standa píše:Jedinou věc, kterou může jednotka na vstřikovačích kontrolovat, je impedance vinutí (a velmi nepravděpodobně taky odezvu na pohyb jádra). Navíc jsou vstřikovače spojený a ovládaný současně...
Jen to někdy trošku pocukává při přidání plynu. Prostě není to ono. Může na to mít vliv třeba to, že by tam byl díky tomu mixeru trochu přiškrcený přístup vzduchu do sání?
Lambda sonda?
Ne, co váha zváží, to tam nastříká. Restrikce vadí jen na max výkonu, jinak by to mělo jet normálně, protože klapka má jen spínání volnoběhu, jinak LH info o poloze klapky nemá.
