Dobry den,
chcem sa spytat, ci sa s tym niekto stretol, ze mu zhasol jeden xenon a po vymene vybojky stale nesvietil. Pozrel som to aj cez VIDU a ziadny problem nehlasi. Maju jednotlive xenony nejaku poistku, ktoru treba pozriet? Resp. kde na S80 II..? Lebo nic ine mi nenapada, ked to nevypisuje chybu...
Vybojka je urcite dobra, lebo ked ju prehodim na druhu stranu, tak svieti.
Vdaka za radu.
Nesvieti pravy xenon
- Vůz: S80 4.4
- Vůz: EV - NIRO
Doma se ti mohu podívat do příručky na tu pojistku.
Jinak je to dost zvláštní, kdyby odešel startér (ballast) měla by to snad diagnostika odhalit...
- Vůz: S80 4.4
Budem velmi vdacny.
No ved prave to sa mi na tom nezda, ze VIDA nevidi ziadny problem. Jedine, ze vypise hlasku na pal. pc: "Vadna zarovka, tlumene svetlo". Inak nic. Ostatne sucasti svetla (dialkove, parkovacie, blinker) funguju normalne. Teraz dost jazdim v noci, tak by som potreboval co najskor prist nato, kde moze byt problem.
Preto budem velmi vdacny za kazdu radu.
- Vůz: S80 4.4
trochu som to rozobral a zistil som nasledujuce: do toho balastu idu 2 kabliky zo svetla (zlty+cierny) a z balastu ide 3 zilovy kablik do vybojky. Odpojil som ten balast od toho zlteho+cierneho. Zapol svetla a nameral som na tych kabloch 12V. Potom som to pripojil naspat do balastu, odpojil kablik veduci do vybojky a meral na konektore. Ale nic som tam nenameral, ziadnu stavu. Takze mi z toho vychadza problem v tom balaste.
Ale preco to neukazalo na diagnostike? Dokonca ani po odpojeni od tych dvoch kablikov, co tomu davaju stavu a naslednej diagnostike VIDA nic neukazala.
A druha otazka: je mozne zamenit tie balasty medzi sebou? Myslim, ze by som prehodil z laveho svetla na prave aby som to vyskusal a ked to bude fungovat, mozem si byt 100% isty, v com je problem...
Vdaka za radu.
Vdaka za radu.
A čím jsi to měřil? Vždyť jsou tam kilovolty. Se divím, že jsi nedostal pecku...
- Vůz: V70 2008 D5 136kW
Přesně tak. Jsi docela odvážnejTod2 píše:A čím jsi to měřil? Vždyť jsou tam kilovolty. Se divím, že jsi nedostal pecku...
Zkus nejdřív přehodit celý světla, pokud jsou stejný konektory na levý a pravý straně. Pojistka bude asi společná pro obě, tak ta problém asi nebude...
V70 D5 136kW 2008, seashell metallic
byla V40 1.9D, 75kW 2002 Sport edition, takováhle modrá
- Vůz: S80 4.4
Ale kV idu az z balastu, nie? To je vlastne ten menic, ci sa mylim? No a ked na konektore z balastu (do vybojky) bolo 0.0xx V tak ma to pochopitelne nemohlo zatriast. Meral som to digitalnym merakom. Skor by ma zaujimalo, ci su tie balasty rovnake pre obe svetla. Podla nakresov a cisiel na webe by mali byt. Ale musim to skontrolovat ci to tak aj realne je. A ked bude, vyskusam ich prehodit medzi sebou.Tod2 píše:A čím jsi to měřil? Vždyť jsou tam kilovolty. Se divím, že jsi nedostal pecku...
- Vůz: EV - NIRO
Tak ti tu koukám na ty pojistky...
Zkus v motorovém prostoru horní patro pojistek A najít a zkontrolovat pozice 16 (10A)
Pak v pojistkách pod schránkou v přístrojové desce pozici 9 (15A)
Kdybys chtěl mohu poslat fotky pojist.schámata třeba na email, nebo zítra zmenším zde.
- Vůz: S 80 2,4b 125kw
Su rovnake prehod a uvidiš
Jenže obyčejný multimetr takové napětí nedokáže změřit, takže spíš štěstí, že tam nic nebylo.
Na vstupe do balastu/predradnika je klasicky konektor +12V takže tam pokial je napetie aj mínus/zem tak najpravdepodobnejšie je vadný balast/predradnik pokiaľ su vybojky a kabelaž ok predpokladam že to meral na konektore vstupu
- Vůz: S80 4.4
Tak dnes som sa konecne k tomu dostal. Odmontoval som tie balasty z oboch xenonov, prehodil ich a problem sa presunul na druhu stranu. Takze vadny balast.
Keby mal niekto doma jeden funkcny navyse, rad ho kupim.
Inak vsetkym vdaka za pomoc.
Uživatelé procházející toto fórum: monsery
