Riči a V70II 2.5Tdi 103Kw
Prostor pro Vaše auta
Riči
Vůz: V70 II 2.5tdi 103Kw r.v. 2000
Příspěvek od Riči »
Po více jak roce jsem se odhodlal dát sem fotky. Zátím jen dvě, ale časem přibudou. Najde se tady někdo z ok. Kroměříž,Vyškov nebo Uherské Hradiště kdo má stejný typ. Chtěl bych získat pár informací nebo vyměnit zkušenosti.
Riči
Příspěvek od Riči »
Zdarec všichni.
Ještě než jsem dám další fotky tak bych chtěl vyřešit jeden problém. Koupil sem to už tak a to že co tam mám drážkový řemen 6PK1795 tak je delší než má být. Je tam klima, servo teda vše. A nemůžu se nikde dopátrat kde je chyba. Šponovací kladka se pomalu z dorazu na začátku ani nehne a tím pádem když tlačí altík a třeba i klima tak tam ten řemen vlaje jak hadr na holi. Jestli je tam jiný rozměr volnoběžky od alternátoru nebo jiná řemenice od servočerpadla nevím. Byl bych vděčný kdyby se to někomu chtělo změřit průměry. Šponovací kadka tam je co má být. Větší už tam nevleze. Ještě napísu že motor je D5252T i když je do patrné z nadpisu.
Předem děkuju za jakékoliv info.
Pepino33
Vůz: XC60,2.4 D5,151 kW,2010
Příspěvek od Pepino33 »
A ta napinaci kladka je v poho?? Jestliže se ani nehne,tak máš špatný řemen. Na byvalou v40 mi taky pasovalo několik řemenu,než jsem našel ten dobrý. Nebo zkus tu kladku.
Je:XC60,AWD, 2.4 D5, 151kW,MAN Zlatenka
C70, 2.4T, 142 kW,MAN Cabrio
Bylo:C30, 1,6, 74 kW,MAN Jahůdka ,
V70, 2,4 D5 120 kW,AUT MALINA,V70 AWD 166 kw LPG Sněhulka. V40 1,9i TURBO 147Kw LPG,MAN ZELENÁ METLA
Riči
Příspěvek od Riči »
Konečně se mi podařilo vyřešit tento problém. Byl špatně nasazený řemen, ale to sem netušil. Takže jsem si ušetřil kupování kratších řemenů a kladky. Tady je schéma jak to bylo původně.
VYŘEŠENO.
Zpět na „Galerie uživatelů“
