Mistr - Volvo 850 2.5 125kW 93
Prostor pro Vaše auta
MistrS850
Vůz: Fabie 1.4 16v a Volvo 850 2.5 20V
Příspěvek od MistrS850 »
Ahoj Volvaři
Po několikaletém pročítání zdejšího fora jsem se konečně stal taky volvařem :Yahoo!: a řekl jsem si že nejvyšší čas vyměnit Fabii za něco hranatějšího :D
Jinak stručný popis je to Volvo 850 2.5 20V 125kW, rv. 1993, man., najeto cca 320 km a snad by se tomu dalo i věřit... raději jsem po tom moc nepátral :D
Každopadně auto v minulosti jezdilo na LPG, vzhledem k tomu že byl motor k.o tak předchozí majitel nechal vyměnit motor za druhý s menším nájezdem a když v tom byl tak nechal vyměnit pístní kroužky Goetze a nejspíše se dělala i hlava motoru.
Motor od polo g.o má odjeto cca 50-60 000km, takže kroužky už nějak dosluhovali a gufera na ventilech též, což mírný modrý kouř vypovídal sám za sebe.
Zatím zjištěné nedostatky:
- samovolně dochází k vypnutí motoru během jízdy
- spojka k.o
- mírná koroze zadních lemů, předního blatníku a kufru
- tlumiče + horní uložení (bohužel ještě originál)
- KAT OFF
- zkroucené přední kotouče
- občas se rozsvítí kontrolka ABS
- nic moc stav řidičové sedačky
- nefunkční ruční brzda
- dodrbaná elektroinstalace v motorovém prostoru
V plánu je:
- generálka motoru
- celolak karoserie
- odstranění nedostatků, viz výše :)
Lepší fotky dodám později
Naposledy upravil(a) MistrS850 dne 19 črc 2017 23:18, celkem upraveno 2 x.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
mohu tě poskytnout technickou podporu k tomu chcípání motoru :) v elektronice 850 se dost vrtám
Ondra.
Vůz: 240/V70II
a samozřejmě i díly, je tu kat atd... :)
doktor
Příspěvek od doktor »
proč hned generálka motoru a celolak ?
Tak trochu vyhazování peněz z okna , ne?
Vstup do galerie ZDE
MistrS850
Paráda, díky za nabídku :)
Zatím nejezdím, motor je rozebrán. Ale co jsme zkoušeli tak je měněné čidlo vačky, čidlo polohy kliky a čerpadlo (staré bzučelo jak hejno čmeláku :D ) plus jsme vyměnili vstřikovače z 1.4 Forda které tam byli, za ty správné které tam mají být pro 850 2.5 125kW :D (pak už nás napadá jen relé čerpadla) vzhledem k tomu že na autě probíhala těžká elektrikářská, tak to bude poněkud horší a o hadicích na podtlaky radši nemluvím :)
Protože přestala jít štává do volnoběžného ventilu (žlutý drát s hnědou) ventil je ok, se zapojeným ventilem do kterého nejde plus, tak problém je ten že motor točí pouze 1500-1800 otáček s plynem na podlaze a otáčky se pohupují sem a tam, po odpojení ventilu motor najednou jede jak má a dá se točit až na omezovač.
Samozřejmě to nám neřeší střílení do výfuku a nepravidelný chod motoru plus že motor nemá tendenci sát vzduch, takže to vypadá na nefunkční sací ventily. Bohužel i komprese nebyla nijak valná.
A náhradní origo KAT tu má kámoš tak funkční by měl být tak uvidíme :D Stačí že koncový díl je polmostrow dávám mu tak 1 zimu max 2 a bude po smrti :-D
Takže až se vše poskládá tak se uvidí co z toho vyleze :D
MistrS850
Doktor,
vyhazování peněz oknem, záleží jak se to vezme.
Nejsem jedinný kdo jsi rád spraví 850ku a nižší řady které jsou dnes už pomalu rarita, ovšem kdyby to bylo T5R tak dívalo by se na to jinak, ale bohatě mi postačí 2.5 :)
Celolak už jen kvůli tomu že kapota a levý blatník s nárazníkem je stříkaný a auto hraje jiným odstínem a vzhledem k tomu že levý blatník který je měnen a nepasuje mu špička blatníku která je u blinkru (protože je poněkud špička delší, spíše bych řekl že se jedná o blatník z V70 nebo něčeho novějšího co bylo po face, dále se bude měnit kufr protože je kaput, zadní křídlo je provrtano šruby skrzr na skrz :D
Takže se poněkud dost věcí bude měnit, takže už jen proto celolak at to vypadá k světu.
doktor
tak peníze máš, tak přeji hodně zdaru. :good:
MistrS850
MistrS850
Mattyfu
Vůz: Discovery III TDV6
Příspěvek od Mattyfu »
Na tom inzerátu to vypadalo jako vůně a ono to večerní auto. Čest tvojí odvaze.
Je: Land Rover Discovery III Land Rover Discovery II + nějaký ten koncern
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Mám teda taky slabost pro předface, ale jak psal Martin - večerní auto hadr. Perspektivní joungtajmr. Za ty prachy, co za to chtěl prodávající na bazoši - no nevim.
Každopádně držím palce, ať to dotáhneš ku obrazu svému. Tohle spolkne ještě hooodně nervů/času/peněz.
Těšíme se na progres :)
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
LUBOŠ
Příspěvek od LUBOŠ »
pokud budeš potřebovat pomoc s ND (motor, plechařina) na tento model, tak dej vědět.
Luboš, 775 584 702
P.S. čest Tvojí odvaze a nadšení :beer:
Fanýs
Vůz: S80 D5 120kw 2002
Příspěvek od Fanýs »
Mám případně kompletní motor ale už teda rok neběžel ale není problém vyzkoušet a jinak předface je boží
Bylo:Volvo 855 GLT 2.5 20v 125Kw R.v. 93
Bylo:Volvo 855 TDI 103KW R.v.96
Bylo:Volvo 760 2.4 Td R.v.85
Bylo:volvo 854 TDI 103kw R.v.96
Bylo: Volvo V70 TDI 103KW R.v. 99
Je: Volvo S80 2.4D 120Kw R.v.02
MistrS850
Díky chlapi za podporu, každopádně motor zatím netřeba.
Spíše nejvíce se bude hodit plechařina a hlavně vstřikovače :)
MistrS850
Neexistuje nic lepšího, než nasadit kroužky zámkama na sebe :) nebo na ojniční čep :)
MistrS850
Tak konečně něco dalšího udělané přes zimu :) :Yahoo!:
Zpět na „Galerie uživatelů“
