Denní svícení - V70 III
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Deshi píše:
Na tohle už jsem taky koukal, uvažoval jsem o tom i kdyby to nebylo zapojené :)
Narazil jsem na to náhodou, když jsem hledal kryt kolem mlhovek executive. Mají ho tam made in china i bez těch světýlek cca za 1k, ale ten chrom bude na 1/2 zimy :D jinak originál vyjde cca na 2000,- kus a je na furt:wink:
Roger
Příspěvek od Roger »
Krytku - zebrovanou clonku parkovacek, pokud se uvolni, lze vytrepat bokem svetlometu, vzdy tou vnitrni stranou u chladice. Jakmile je venku, zpet na misto uz ji ale date jen tezko...odmontovat cely ten pruhledny plast svetla a odcvaknout...to uz se mi vazne nechtelo.
Ex:
Tom0
Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Příspěvek od Tom0 »
PINĎABC píše:Narazil jsem na to náhodou, když jsem hledal kryt kolem mlhovek executive. Mají ho tam made in china i bez těch světýlek cca za 1k, ale ten chrom bude na 1/2 zimy :D jinak originál vyjde cca na 2000,- kus a je na furt:wink:
Neřekl bych že je to šit.
Za měsíc to budou už tři roky co je mám na autě tuto čínu s DRL a celou dobu svítí a fungují.
Chrom je zatím nepoškozen. (jestli je to chrom :-) nebo nějaká napodobenina.)
Obrázek Tiger S 7kW MY25
Roger
Tom0 píše:
Asi zalezi kolik najedes a kolik nastojis v garazi?
Ex:
Tom0
Příspěvek od Tom0 »
Jezdím za každého počasí a za ty tři roky je to přes 65.000km :wink:
PINĎABC
Tak to je cool, bohužel jsem již objednal origo :(
Mimochodem s tím dennim svícením to vypadá moc dobře a když je tu zkušenost že to i vydrží :)
volvoxc90d5
Vůz: XC60 D5 158kW AWD Ocean Race 2013
Příspěvek od volvoxc90d5 »
Na rozdíl od vás mnohých denní svícení nijak neprožívám (prostě svítím fur ať je světlo nebo ne), ale co mně irituje je to, že po zapnutí zapalování se světla rozsvítí a při startování zhasnou a potom se opět rozsvítí. Dá se to nějak pořešit (i ta pitomá Astra rok 1995 už to měla pořešené, světla se rozsvítily až po x vteřinách po nastartování) ?
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
volvoxc90d5 píše:.. že po zapnutí zapalování se světla rozsvítí a při startování zhasnou a potom se opět rozsvítí. Dá se to nějak pořešit (i ta pitomá Astra rok 1995 už to měla pořešené, světla se rozsvítily až po x vteřinách po nastartování) ?
To je zvláštní! Jaký máš rok?
Mě se xenony rozsvítí až po nastartování.
volvoxc90d5
Hájčus píše: To je zvláštní! Jaký máš rok?
XC60 2013
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Tak tomu nerozumím. Možná až se přihlásí někdo s XC60 nebo Pavel, který rozumí elektro a nastavení v řídících jednotkách.
to mne sere taky, ale vypozoroval jsem, že se xenony rozsvítí až za cca 2s po zapnutí zapalování a při startu se odepínají, v létě tedy stihnu nastartovat ještě před rozsvícením, v zimě při žhavení světla vypínám, ale taky bych ocenil, kdyby se zapnuly až po startu
nevíte někdo, jestli to nejde nastavit?, spíš ale počítám, že ne...
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Prepojit kabel ve spínací skříňce. Ale je to jen úvaha.
Jinak to taky mám že se to rozsvítí a po nastartování znova.
Ekky píše:Prepojit kabel ve spínací skříňce. Ale je to jen úvaha.
To tak možná před 30 lety ! Myslím že kdo zná používat Dice změní se jen parametry a v poloze nula na přepínači se po nastartování rozsvítí tlumené světla ale v noci aby šli dálky musí se stejně zapnout dvojky
Karle, to si právě nejsem jistý, nepovedlo se mi to najít, tedy alespoň u našeho ročníku
kdyby to někdo měl a potvrdil...?
shalibaba
Vůz: S60 D3 '12
Příspěvek od shalibaba »
Schválně jsem dneska ráno při startování pozoroval rozsvícení. Mám pořád spínač světel na II. pozici. Vložím klíček, šlápnu na brzdu (mám automat) a zmáčknu start - auto nastartuje a až pak rozsvítí světla. S60 MY2012
Je pravda, když jenom zmáčknu start na delší dobu (bez brzdy) - např. kvůli diagnostice, tak se světla rozsvítí.
volvoxc90d5
shalibaba píše:Schválně jsem dneska ráno při startování pozoroval rozsvícení. Mám pořád spínač světel na II. pozici. Vložím klíček, šlápnu na brzdu (mám automat) a zmáčknu start - auto nastartuje a až pak rozsvítí světla. S60 MY2012
I v zimě při žhavení ? :no:
shalibaba
Vůz: S60 D3 '12
Auto máme od února, min. měsíc jsme jezdili, že jsme rozsvítili ručně až po nastartování a pak jsem si toho nevšímal, resp. mi to ani nenapadlo to omrknout. Tak až v mrazech dám zase vědět :)
shalibaba
Vůz: S60 D3 '12
volvoxc90d5 píše:
Tak se sem vracim se slibenou odpovedi.
Nedavno palubni teplomer ukazoval -7 stupnu.
Klicek v zapalovani, seslapnuti brzdy a stisk tlacitka START - nekolik sekund nic (zhaveni), pak auto nastartovalo a az pak se svetla rozsvitila.
