Olej okolo EGR
Zeb
Olej okolo EGR
Příspěvek od Zeb »
Včera jsem koukal do motoru, kudy mi může utíkat nafta (cítím ji když zastavím) a všimnul jsem si, že mám okolí EGR lehce zašpiněné od oleje. EGR mi začátkem dubna zaslepovali, do té doby byly okolo pouze saze, po oleji ani stopa. Mám ho zase nechat zprůchodnit? Na chování auta jsem žádnou změnu nezpozoroval, tak mi to nebude nijak vadit. Je možné, že to ukazuje na nějakou chybu v motoru, když se tam najednou olej objevil?
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Olej okolo EGR
Příspěvek od z-d-e-n-a »
V kterých místech zaslepovali? Mezi EGR a sáním? Zkus sundat tu velkou hadici před sacím parožím, pokud bude zmaštěná od oleje, tak ti to jde (a prosakuje kolem egru) ze sání - může prskat turbo...
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Zeb
Olej okolo EGR
Příspěvek od Zeb »
Místo zaslepení neznám, zítra na to zkusím více kouknout, odkud to může sáknout. Je mi divný, že před zaslepením to bylo fakt totálně suchý. Myslel jsem, že zaslepením se do EGR vůbec nic nedostává a vzduch proudí volněji jinou cestou. Olej mi z motoru nemizí, mezi výměnami mám stále stejnou hladinu.
