XC90, autobaterie a vztah volty, ampéry a watty
René
Příspěvek od René »
A co když koupím místo VARTA třeba tuto:
http://www.tomservice.cz/eshop/eshop/autobaterie/autobaterie-autopart-plus-12v-110ah-950a-100ah.html
myslíte, že bude kvalitní a nebo raději připlatit za VARTU.
Nemám s bateriemi zkušenosti.
Volvo XC70, D5, 120kW, 10/2002, automat, zlatá metal.,TV/RTI, bixenony, střešní okno, telefon... - prodáno
BMW X5, 3.0D, 160kW, 2006, modrá metal.
Suzuki GSR 600 R1, 2007, modrá metal.
TOYOTA RAV4, 2,0i, 2002, modrá metal.
Tu baterku neznám, ale pokud nemáš s baterkama zkušenost, tak jednu malou radu, je třeba si ohlídat, kde máš na baterce plus a takovou koupit. Abys nebyl překvapenej, že máš krátký kabliky :-)
Já nedavno kupoval, a jelikož mi nepřipadá rozumný šetřit kde se nemá, šla Varta Silver. Ne podle parametrů udávaných výrobcem auta, ale podle rozměru kaslíku, jaká se tam vešla největší. Rozhoduje šířka, ostatní roměry jsou u všech baterek plus mínus milimetr stejný.
sulostar
Příspěvek od sulostar »
na takuto otazku ci kupit lacnejsiu a udajne parametrami lepsiu neznackovu bateriu alebo bateriu ktorej znacka je verejne znama je tazko odpovedat , kazdopadne bateria je kus olova ponoreneho v kyseline na tom nieje velmi co pokazit a povedal by som ze co sa tyka baterii je to len o reklame , samozrejme treba dat pozor na veci v prispevku hore a co sa tyka udrzby baterie nedopustit uplne vybitie baterie v zime preventivne nabijat hlavne ked cestujes kratke trasy , bateria ktora sa ti 5-10 krat uplne vybije je suca do smetiaku aj ked ma mesiac , dalsia vec pomaly nabijat , poznam typka ktory pouzival 18-rocnu autobateriu a to len preto ze mal slabu nabijacku od ukrajinca ktora mu nabijala 3 dni :) , takze ja kebyze si idem kupit nabijacku beriem nie automaticku ale nabijacku s manualnym ovladanim .
S80 2.9 1999 150KW 200HP 2922cm2 Benzín B6294S
Ford Puma 1.7 16V Zetec-S VCT 125HP
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
René píše:A co když koupím místo VARTA třeba tuto:
110Ah?? jeejda, to chces do lokomotivy? :) 72Ah plne vystaci i pro Liazku, takze samo, ze i pro V70, obavam se ze Ta z linku se ti tam ani nevejde, jak nekdo popsal muzes mit kratky kabely a malo mista, idealni je kupovat dle toho co tam mas ted.
Ing.Magor
Vůz: modrá V70R II 300koní
Příspěvek od Ing.Magor »
Vzhledem k tomu, že jsi z Prahy, tak bych ti doporučil tuhle prodejnu http://www.cekl-eshop.cz/ Když budeš platit v hotovosti, tak ti většinou daj ještě slevu. Já tam třeba kupoval stříbrnou vartu 74Ah za cca 1900,-, původně jsem šel pro modrou, ale za tuhle cenu to prostě nešlo nevzít :)
Jinak tady na foru někdo nabízí modrou vartu, údajně úplně novou, za podle mě bezkonkurenční cenu https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=39&t=33064 Ta si myslim, by na tvoje auto měla taky stačit :wink:
Já měl předtím v autě ještě origo Volvo z výroby a dle údajů měla něco okolo 60Ah a šlapala 8 let.
st_Andy píše:
Originál baterka pro auto s D5 je 100Ah
V70 D5 2002 stříbrná 442tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 249tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 282tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 472 tkm
josef
Vůz: V70 D5 04´ černá
Příspěvek od josef »
[Originál baterka pro auto s D5 je 100Ah[/quote]
Dalším důležitým a požadovaným je startovací proud. Podívej se do manuálu, tam je to uvedeno. U mého je to min 760 A. Mám tam novou Vartu 100 Ah, ta má asi 800 A.
byla V 40 1,9 TD 66 kW, 1997
předtím Mazda 626 2,0 i
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Příspěvek od hefaistos »
JardaS píše:At je to jak je to doporucuji koupi 100Ah ktera se tam 100pro vejde
Ja si myslim ze se tam 100Ah nevejde (teda do D5 ano, ale do 3.2 ne - tam se vejde bateria dlouha cca tech 280mm, a 100Ah jsou uz 35cm dlouhe baterie.) Podarilo se tam nekomu narvat 100Ah a jak? V te kolebce na baterii je misto, ale pak ji nezajistite drzackem.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
To se opravdu dělaly rozdílné kaslíky na BAT pro D5 / T6 / 3,2 ?? :fool:
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Já tedy nevím. Např. do V70II 2.0T 2007 jsem 100Ah dostal, byť od novoty tam byla ještě 70Ah. Ten kus plechu na dně (co má asi 3 díry pro různé velikosti) je stejný. Stejně tak všechno kolem.
Do XC90 se taky 100Ah vejde, tak silně pochybuji, že by se některá D5 lišila od 3.2 nebo V8 (tam se stopro vejde). Proč by to soudruzi dělali? Možná se stačí je pořádně podívat a nemyslet. Klasické rčení, že "myslet, znamená h*vno vědět", že?
P.
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
ok2ucx
V tom případě začali soudruzi šetřit a nezbude než použít tu správnou velikost.
Jakou značku - to už si netroufám doporučovat, hlavně po dvou špatných (osobních) zkušenostech s Exide.
P.
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Zrovna minuly tyden sem.vyhodil exide total mrtvou po cca 2 letech? Mozna 3
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Pokud se nedivam vubec na cenu, kvalitou a zivotnosti na tom pry budou dobre baterie urceny pro systemy start-stop.
Nebo ne?
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Vždy kupuji Varta Silver dynamic.
Zatím vždy přežily moje auto. :(
(Myšleno ve fluktuaci)
Takže příští bude zase V S D
Roger
Příspěvek od Roger »
Cau vespolek,
tak mi odesla origo Volvo-Varta baterka 80Ah 700A na V70 T6 2008.
Co vzit, dle max rozmeru? Dle origo sedi:
Varta Blue Dynamic 80Ah 740A
https://www.battery-import.cz/blue-dynamic-varta-pro-osobni-vozy/autobaterie-varta-blue-dynamic-80ah--12v--f17/
nebo napr.
BOSCH S4 12V 80Ah 740A
http://www.autodily-sklad.cz/nahradni-dil/startovaci-baterie-0-092-s40-100-bosch?id=67012
Bosch S5A 12V 80Ah 800A
https://www.autodily-pema.cz/startovaci-baterie-bosch-0092s5a110
Premyslim, jaky je rozdil mezi Blue Dynamic a Silver Dynamic radou u Varty, nevite nahodou?
Muzu dat baterii s vetsi kapacitou a proudem, ktera tam evidentne vleze?
Diky.R
Ex:
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Příspěvek od Jarda.JM »
Roger píše:Premyslim, jaky je rozdil mezi Blue Dynamic a Silver Dynamic radou u Varty, nevite nahodou?Muzu dat baterii s vetsi kapacitou a proudem, ktera tam evidentne vleze?Diky.R
Každopádně neublížíš ničemu, když dáš "silnější" baterku. Bude se ti líp startovat, víc vydrží. I když vyšší cena možná tyto výhody nemusí zaplatit, vždy je dobře, když víš, že to tam je.
Jinak jen můj soukromý názor. Modrá je dobrá, stříbrná by měla být lepší.
Roger
Ex:
Jarda.JM
Roger píše:battery-import.cz
Před třemi týdny jsem od nich taky kupoval 100Ah stříbrnou Vartu. Prodavač mě přemlouval, že do Volva, což prý je hrozný žrout elektriky, si mám dát něco "lepšího". Nedal jsem na něj, tak uvidíme.
Roger
Jarda.JM píše:
Pockat, chces rict, ze 100Ah je malo??? :shock: Co myslel tim, neco lepsiho? Nejakou AGM nad 100Ah, 900A? To uz jsou ale rozmery, ktere tam nedas a 3x nasobna cena...to je tak na traktory a mensi nakladaky.
Zrout to je, to moje i benzinu...2 tydny na mraze a stara baterka doslouzila, uz nesla nabit ani po 3 cyklech....
Ex:
Jarda.JM
Nejspíš tím "lepší" myslel hlavně dražší. Větší ne. Spíš "lepší" značku.
Protože se dokážu o baterku postarat, tak to nijak neřeším. Důležité je nenechat baterku příliš vybít, nehuntovat ji dlouhými starty a zbytečnými odběry.
Baterce škodí v zásadě dvě věci. Přebíjení a přílišné vybíjení.
Pokud není na autě vyloženě závada, tak přebíjení nehrozí.
A vybíjení je dobré si pohlídat.
Je-li možnost, pak používat při "parkování" trvalé dobíjení. Obzvlášť když se moc nejezdí.
Roger
Jarda.JM píše:Nejspíš tím "lepší" myslel hlavně dražší. Větší ne. Spíš "lepší" značku.
Diky, lepsi znacku...to je otazka, u vsech znacek najdem levne modely.
Trvale dobijeni, tzn. asi jen napichnout auto v garazi na nabijecku, ne?
Ex:
dumi.cz
Ale takovou ktera umi nabijeni prerusit, az uz rizenou procesorem, nebo proste jen takovou ktera ma max vystupni napeti naprazdno 13,8V :)
Roger
dumi.cz píše:Ale takovou ktera umi nabijeni prerusit, az uz rizenou procesorem, nebo proste jen takovou ktera ma max vystupni napeti naprazdno 13,8V :)
Mam CTEK MXS 5.0 Test ta by mohla mit tento rezim
Ex:
Jarda.JM
Doporučuje se napětí 14,4V. Při teplotě 20°C. V zimě (0°C) to může být o 0,2V víc, v létě (40°C) naopak o 0,2V méně. Při tomto napětí je baterka plně nabita ale ještě neplynuje. Stačí na to stabilizovaný zdroj s omezením proudu nastaveným na hodnotu, kterou snese baterka a "dráty" vedoucí od nabíječky k baterce. Není třeba jít do nějakých extrémů. Stačí pár ampér.
Jako nejjednodušší řešení jsem léta používal zvonkové trafo, na které jsem přidal "pár" závitů, a jednu usměrňovací diodu. Proud o velikosti několika desítek mA spolehlivě udržel baterku plně nabitou.
S nástupem aut, která "žerou" proud z baterky i v klidu jsem si pořídil zdroj 15V/60W, přidal jednu diodu, to proto aby při výpadku sítě nešel proud z baterky zpátky do zdroje. Komfort jsem vylepšil elektronickým volt-ampérmetrem. Napětí na výstupu jsem nastavil na 14,4V.
Sice se to nezdá, ale proud 60mA (to je odběr mého Volva v klidu) vycucne za den z baterky 1,44Ah. To by nic nebylo, jistě... jenže za měsíc je to 43Ah. Stačí trochu míň v zimě jezdit a baterka je nachystaná na problémy způsobené nedostatečným nabitím a v horším případě hlubokým vybitím. A pak nepomůže mít baterku ani za 10 tisíc.
