Přátelé, poraďte prosím čím nahradit plastový čudl na regulaci sklonu světel?
Má být toto:
a je toto:
Problém je to, že to slouží nejen k regulaci sklonu, ale hlavně to drží celou tu vnitřní "plovoucí" parabolu a čočku xenonu ve správné poloze. = když je to tak jak to je čočka je "spadlá" a svítí dolů. Takže třeba zachovat otočnost, ale zajistit to i proti posunu osičky v díře.
Přemýšlel jsem dát tam nějaké 2 podložky o maximálním průměru (aby se to nezalepilo k sobě osička-světlo) a na osičku napatlat nějaký epoxid a vytvarovat jej pak do nějakého tvaru aby s tím šlo otáčet.
Nebo opět podložky a jednu matičku nadoraz k podložkám a druhou pak kontra na fest s nějakým lepidlem na závity.
Bohužel s takovou pankáčovinou nemám zkušenosti, možná někoho napadne něco ideálního.
Pokud ne, tak prosím o doporučení jaký epoxid, nebo lepidlo na kov použít aby to odolalo teplu od motoru a mrazum v zimě když motor naopak neběží.
Díky moc!!! Janek
čím nahradit plast na kovové osičce?
- Vůz: EV - NIRO
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
vymontovat to jde? mám tady myslím jedno světlo, kdysi jsem ho koupil na aukru a už mi není na nic. pokud to jde přehodit, myslím, že to budu mít.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Já bych nalepil podložku s matkou. Dobrý zkušenosti mám s ALTECO 3-TON Quick Epoxy, což je dvousložkový epoxid s kovovým plničem. Jdou s ním lepit třeba i výfuky, takže bych o zatížení teplem (které tam stejně nebude velké) neměl strach
Ty štelovací šrouby se dají koupit samostatně, cena za jeden je sice cca 600 a světlo se musí rozebrat, ale varianta to je.
V40, 1998, 1.8/85kW - bylo
V40, 2004, B4184S2 - bylo
Teď mám Rapida....
Teď mám Rapida....
- Vůz: EV - NIRO
Díky chlapi za reakce!!
Měnit tyčky se mi nechce (z důvodu rozebírání)
A výměna co nabízel Harry taky neklapne z důvodu odlišnosti.
Takže lepení zdar!
Díky za tip na epoxid. Kde jsi kupoval prosím??
Ještě někdo nějaký tip na lepivo..?
Takže lepení zdar!
Kupoval jsem u nás v mototechněHájčus píše:Díky chlapi za reakce!!
Takže lepení zdar!![]()
Nešlo by to, ještě pro jistotu, provrtat třeba jedničkou vrtáčkem a naklepnout tam kolíček?
- Vůz: EV - NIRO
tož chirurgická práce, ale jednak mě to nenapadlo a druhak se mi to zamlouvá.raolsa píše:Nešlo by to, ještě pro jistotu, provrtat třeba jedničkou vrtáčkem a naklepnout tam kolíček?
Dremmelem to půjde.
Položka 1045 nebo 1046... http://www.stavebnice.com/eshop/images/seznamsoucastek.htm
Nebo vnitřek ze správně velké elektrikářské čokolády..., a do druhého šroubku můžeš upevnit kousek drátu do "Z" jako ovládací kličku
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: EV - NIRO
Ty kráso Merkur!!!! A já jo dokonce mám v garáži!!!!
Stando!
Stando!
