Drobné problémy s Volvem V70I
- Vůz: 1999 V70 2,5TDI. 2001 C70 2,0T LPT
Po dvouměsíčním hledání (děkuji všem, kteří mi radili za pomoc) jsem pořídil naftovou V70I v jasně červené, v mém případě skutečně po dědovi v pěkném stavu. Auto zkontroloval p. Formánek ve Cvikově a konstatoval, že se jedná o slušné auto v docela pěkném stavu - to mi udělalo radost.
Servis po koupi obsahoval výměnu ložiska PP kola, tyček stabilizátoru, opravu zadních brzd a výměnu destiček a kompletní kontrolu. Stál víc než příjemných 3200,- Kč.
Všiml jsem si ale pár drobných vad, které bych si rád opravil svépomocí na chodníku před barákem a zde budu vděčný za rady. Konkrétně se jedná o tyto libůstky:
1-pravý přední a pravý zadní spínač na stahování oken nevytahuje nahoru. Okno s ním jde stáhnout, ale už ne vytáhnout. Spínačem od řidiče jdou vytáhnout bez problému.
2-tempomat - nefunguje vrchní tlačítko na "kolíbce" nastavení rychlosti, jeho funkci nějakou chybou převzala poloha páčky pro blikání doprava. (Moje reakce, když jsem se se zapnutým tempomatem zařazoval na dálnici zpět do pruhu a auto začalo zrychlovat byla pro nezávislého pozorovatele asi docela vtipná)
3-pískání našlapané brzdy - když "našlapu" brzdový pedál, začne táhle dlouze pískat (je to zvuk jako pískací hračka). Brzdí bez problému.
4-nefunguje mi zadní stěrač a ostřikovač - pojistka je OK, ale stejně nejde. Kdyby to byl jen stěrač, podezírám motorek, ale když nejde ani ostřikovač, je to zvláštní
5-nefungují mi stěrače světel - u nich ani nevím, zda je budu opravovat, není to úplně nezbytná věc.
6- potřebuji nějak pořešit odnímatelné zatemnění zadních oken - v autě chci přespávat a takhle je to jako ve skleníku.
A ještě jsem se chtěl zeptat - jak moc se dá věřit palubnímu počítači? Protože pokud nekecá, tak má Volvo vážně parádní spotřebu.
Postupem času budu asi přidávat další věci, které se vyskytnou.
V70I 2,5 TDI 1999
C70I 2,0 T LPT 2001 cabrio
V70I 2,5 TDI 1999
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
K bodu 6
zkus mkrnout sem
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=44&t=60854
Ale kdyz uz sem v kombiku chrapal tak ve oknech bylo cokoliv co bylo po ruce aby dovnitr nesajnilo slunko.
zkus mkrnout sem
Ahoj, gratuluji ke krasnemu autu,
5 - pravdepodobne vyhrate tepelne pojistky v moturkach nebo jsou motorky odpojeny
4 - zadni sterac - rada zatuhne osicka v prichodu sklem,. demontuj cely mechanismus a odmontuj z nejjen motor, a zkus ho samotnej. pokud pujde vsadim se ze ti nepujde otocit tou osickou co jde krz okno k raminku. Ja osobne ji mel tak zazranou v tom hliniku ze sem ji nemohl dostat ven ani kladivem, odolaval asi 2 hodiny
4 - ostrikovac - casty problme byva zpetny ventil ktery prestane propoustet. nachazi se hned za triskou pod horni casti vnitrnich plastu patych dveri. je to takove vec do L nasazena na hadickach. kdyz z nej odpojis privodni hadicku a spustis ostrik a potece voda je vadny, novy origo ve volvu asi 260 Kc, pripadn lze pouzit libovolny jiny univerzalni neb ho dat pryc uplne, zajistuje pouze aby nepada hladina a voda strikala z ostrikovace hned po zapnuti. kdyz tam nebude bude trvat delsi dobu nez voda potece (mezitim stiras na sucho). Dalsi moznosti je vypadlej spoj na vedeni hadicky cestou, jeden je v poslednim pravem sloupku zhruba jek je reproduktor. staci sundat ten plastovej kryt a mel bys ji videt, dalsi je potom pod podlahou kufru. to bys ale poznal, teklo by ti to i do kufru k rezerve
Preji uspesne reseni
- Vůz: V60 2018 T3
Ad 2) rozdelat packu. Byvaji vsadil bych na preskriple dratky.
Děkuji všem za rady.
Na stěrače a ostřikovač se dneska podívám a dám vědět.
zkusím ho nějak vyřezat a nakoupit pár přísavek. Přinejhorším vyhodím cca 150 korun, ale myslím, že by to fungovat mohlo.
Ty roletky vypadají dobře, ale měl jsem na mysli něco trochu jiného. Zjistil jsem, že se dá levně pořídit mirelon s hlinikovým potahem, což by z hlediska izolace mohlo být to pravé. (http://www.mirelon.com/cz/mirelon-pasy-a-desky-bile-laminace-petz-i000141.html?p=296)3m3 píše:K bodu 6
zkus mkrnout sem
V70I 2,5 TDI 1999
V70I 2,5 TDI 1999
- Vůz: V70 l TDI 1998, S60 2008 2.4D
1) ted sem to resil taky o vikendu...vyndej spinace na stahovani...nemusi dolu tapecirung staci dyz opatrne sroubovackem vypacis ven jde to bez poskozeni plastu..odpoj konektor a rozdelej spinac to plastovy telo je na 2 casti pote vyfoukej od prachu a dostatecne prostrikej kontaktolem cepexem brzdmenem proste jakymkoli cisticem niceho se neboj poradne to prolej pak jen vyfoukej sloz dohromady pripoj a ejhle ono to stahuje i vytahuje
V70 1998 TDI charlottka M/T MSA 15.7 kat off, egr off, chip 119kw 374Nm.
Otcova S60 2008 M/T 2.4D 120kw
Motorka Kawasaki Z900 Lucy
- Vůz: 240/V70II
stěrač- odchází mechanismus popř motorek. časteji mechanismus, obojí ti mohu nabídnout ze skladových zásob
ostřikovač, buď ucpané vedení nebo motorek, mohu dodat
stěrače světel nech nefunkční, je to akorát k nasr...
Bud pochvalen, tohle jsem chtel slyset. predstava, ze sundavam tapecir me budila hruzou ze sna.shaman137 píše:...nemusi dolu tapecirung staci dyz opatrne sroubovackem vypacis ven jde to bez poskozeni plastu...
prohlídnu to a ozvu seOndra. píše:stěrač- odchází mechanismus popř motorek. časteji mechanismus, obojí ti mohu nabídnout ze skladových zásob
V70I 2,5 TDI 1999
V70I 2,5 TDI 1999
A já bych si ten tapec radši sundal, dojebeš si plasty kolem, někdy to jde blbě vydloubnout i zevnitř. Nic na tom není - vycvakni plastík kolem kliky, vycvakni trojúhelník u zrcátka, vydloubni záslepku v madle dveří a vytoč vrut. Pak jen tapec kolem dokola odcvakej ze dveří a vytáhni nahoru z těsnění kolem okna
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
VIDA v Jindřichově Hradci...
- Vůz: VOLVO V70 TDI Swiss - MB SPRINTER 4x4
KUBAJS nehledej mouchy a kochej se krajinou a vychutnávej si tu pohodu... co nemáš, to se pozvolna doladí... krok za krokem... tempomatový klacky mám asi 4x a vypínačů na okna plnou krabici...
Bylo 6x V70 TDI, 2x SAAB 9-3 110kW TID, SHARAN TDI 81kW, SHARAN TDI 96 kW CRUISE, TOYOTA LAND CRUISER 120 D4D, NISSAN PATROL 3.3 TD, AUDI A6 AVANT TDI S-Line, 4x FORD SCORPIO V6 4X4, TOYOTA CELICA GT , CHRYSLER VOYAGER 2.5 TD, MERCEDES E 300 TD, MERCEDES 190D
To se neboj, kochám se a vychutnávám. Musím říct, že mě nepřestává bavit srovnání rok staré toyoty auris v základu (tou jsem jezdil doteď) a bezmála plnoletého Volva. Auris byl uřvaná malá moucha - musel se držet v otáčkách, aby jel a luxus na palubě byl...diskutabilní. Jasně, bluetooth handsfree a digiklima jsou sice pěkné vychytávky, ale pořád to bylo strašně utilitární auto. prostě definice přibližovadla.
Oproti tomu Volvo funguje tak, že si vlezu dovnitř a před nastartováním jsem schopnej třeba minutu jen tak sedět a užívat si, jak je tam příjemně. O jízdě nemluvím. Jasně, zatáčku jsem mohl říznout ostřeji v Toyotě, ale s Volvem mě to ani neláká. To je prostě auto, kde se má pohodlně sedět a se stoickým klidem proplouvat provozem, izolován od "plebsu" dlouhou kapotou. Taková soukromá katedrála na kolech. A co se týče dálnice, tam si to užívám úplně nejvíc. "Houpací křeslo" si dám do zadní polohy, tempomat na 120 (není kam spěchat) a kochám se střídavě klidem v kabině, kvalitním zvukem z rádia a palubním počítačem ukazujícím legračně nízká čísla okamžité spotřeby.
V70I 2,5 TDI 1999
V70I 2,5 TDI 1999
Ha! Slova dalšího pacienta nakaženého Volvo nemocí! Jak já ti rozumím
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Provedeno dle návodu, funguje. Akorát že obě tyhle stahovačky mají problém i v tom, že spínače nedrží v "očkách" na základně panelu. Jsou tam dvě půlkruhová očka, do kterých přesně zapadají dva výčnělky na spínači. Celé to funguje jako taková osička. Bohužel mě ty výčnělky v očkách nedrží a vyskakují ven při zatažení za spínač. Takže se okno musí otevírat gryfem, kdy jeden prst drží zadní část spínače "v očkách" a druhý prst tahá/tlačí spínač.shaman137 píše:1) ted sem to resil taky o vikendu...vyndej spinace na stahovani...nemusi dolu tapecirung staci dyz opatrne sroubovackem vypacis ven jde to bez poskozeni plastu..odpoj konektor a rozdelej spinac to plastovy telo je na 2 casti pote vyfoukej od prachu a dostatecne prostrikej kontaktolem cepexem brzdmenem proste jakymkoli cisticem niceho se neboj poradne to prolej pak jen vyfoukej sloz dohromady pripoj a ejhle ono to stahuje i vytahuje
Takže jinými slovy časem stejně pořídím nové spínače
Taky jsem přemýšlel o osazení LEDkových žárovek do interiérového osvětlení. Máte s tím někdo zkušenost?
V70I 2,5 TDI 1999
V70I 2,5 TDI 1999
- Vůz: V50 1.6D DRIVe
Ahoj, co se týká LED osvětlení, tak si hlavně pořádně rozmysli jakou barvu(studená nebo teplá bílá), studenou nedoporučuji, je dost agresivní na oči, buď bych zůstal u klasických žárovek, nebo sháněl teplou bílou.TheKubajs píše:shaman137 píše: Taky jsem přemýšlel o osazení LEDkových žárovek do interiérového osvětlení. Máte s tím někdo zkušenost?
Další s čím jsem se setkal je hodně slabé svícení žárovky i když je vypnutá, v okruhu je vždy nějaké napětí a některé LED žárovky prostě stále slabě svítí:)
Zrovna o víkendu jsem tam diody do vnitřku taky narouboval
Do stropních světýlek nad řidičem jsem dal led panely - svítí to teda řekl bych až dost (studená bílá). Nad zadní sesle chci použít to samé. Akorát kdyby jsi dozadu chtěl cpát ledkový žárovky tak smutek - mají obráceně polaritu, takže vzadu nesvítí - právě vyřešeno led panelem - v zásuvečka k různým paticím se nechá prohodit.
Jinak v kufru to samé - led panel; a u nohou řidiče a spolujezdce jsem osadil led žárovkama (panýlek se už nevejde). Ještě chci votuzit ledkama červený světýlka ve dveřích.
A jak to máš s tím slabým svícením i když máš světla vypnutá svítí nebo ne? Všiml sis?z-d-e-n-a píše:Zrovna o víkendu jsem tam diody do vnitřku taky narouboval
Hele právě jsem to taky zkoumal a nežhnou. Dokonce jsem zaregistroval i nějaké pokusy o plynulé stmívání když zavřeš dveře. Bavím se teď o předním světýlku, zadky ještě nemám
Tak dej pak vědět, bude asi taky záležet na typu toho LED čipu, ale co jsem dával já, klasický sufitky tak ty svítili všechny vpředu i vzadu.
A k tomu stmívání - pokud je to LED čip kterej stmívání umožňuje, tak to normálně půjde.
Nedávno dostal brácha záchvat, že chce na Focusu II dodělat osvětlení pod palubkou, tak jsem tam dali LED pásek s čipem 5050 a funguje to skvěle i to hezky vypadá:)
- Vůz: V70 2,5TDI
Já dělal ledky taky ted a dopředu sem dal https://www.smdledzarovky.cz/e/1772 a i stmívají a v kufru mam https://www.smdledzarovky.cz/e/57900. Parkovačky a SPZ a ostatní https://www.smdledzarovky.cz/e/1831 a fakt za ty peníze to svítí pěkně. Co sem tam měl nějaké staré ledky nandané,tak to byly jen takové bludičky,ale tohle spokojenost.
Jak to máš v plánu Zdeno řešit na těch zadních sedadlech? Ztroskotal sem právě na té obrácené polaritě...
Tímto:
https://www.wish.com/m/c/56276d31a3c64831961ce299
Ta zásuvečka se nechá zapojit obráceně = tím přehodíš polaritu. Rozměry si ale ověř, odkaz jsem našel narychlo
- Vůz: V70 2,5TDI
Tak to nevím jak to máš vymšlený,ale tam je žárovka s kovovou paticí BA a tak by to chtělo asi redukci jestli nějaká existuje z té kovové patice na patici T10 a tam se dá ta žárovka otočit a takového nic nemůžu najít...
Něco takového http://www.autoplay.cz/patice-ba9s-na-t10-s-eliminatorem-chybovych-hlaseni-p34645,ale bez toho chybového hlášení,aby to bylo menší...
Říkám narychlo, najdi si ty, které BA obsahují:
https://www.wish.com/m/c/5644546837c44737776dec92
- Vůz: V70 2,5TDI
U této http://www.autolamp.cz/osvetleni/zarovky-led/12v/led-zarovky-s-patici-ba9s/zarovka-LED-12V-24V-4W-BA9s-cira-10xSMD-5630LED363W.html nezáleží na polarizaci,jdu to zkusit
Ještě mě napadla jedna drobnost - jak čistíte spínače stahování okýnek a podobně? Potýkám se s problémem, že "měkčená" vrstva plastu na spínačích se za těch 18 let tak nějak rozblemcala je z ní teď hnusná lepkavá sra...věc, která nejde umýt. Nějaké tipy co s tím?
Poznámka nedočkavého patlala - odlakovač na nehty sundá sice hnusnou vrstvu bezchybně,ale zároveň odbarví tlačítka na bílo
Předem díky.
Předem díky.
V70I 2,5 TDI 1999
V70I 2,5 TDI 1999
