Dnes jsem zjistil, že mi vzadu kape olej na svody výfuku a je to potečené až ke katalyzátoru.. Zjistil jsem to, když jsem pomalu popojížděl, že byl cítit smrad v kabině a po otevření kapoty se z toho úplně kouřilo. Dnes jsem si najel s autem na nájezdy a sledoval jsem, kama ten olej teče. No kape teda hodně.. Musel jsem dnes litr dolét, abych s tím mohl popojet na ty nájezdy. Vypadá to, že to teče od zadního gufera vačky. A dívám se, jak je tam blbý přístup, tak se chci zeptat, zda to už někdo na tom šestiválci řešil a případně jak na to?
Případně, jestli už nevyměnit všechny gufera vaček, když už by se to dělalo..?
Děkuji
H.
Volvo S90 - výměna gufera vačky
- Vůz: Volvo 740
- Vůz: 960 II 3.0
No... jak to jen napsat... Moc rád bych se mýlil, ale s tím, že mi vzadu na motoru, zhruba okolo vačky, teče chladicí kapalina a kape rovnou na výfuk, jsem před pár měsíci také začínal. A nakonec z toho bylo těsnění pod hlavou. Snad budeš mít více štěstí než já.
Belmondo (Peugeot 308 SW, 2015, 1.6 BlueHDI)
Bylo: Fred (Volvo 960 II, 1995, B6304S), Pierre Richard (Peugeot 205, 1993, 1.1), Fík (Ford Fusion, 2007, 1.4)
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Ale on pise o oleji...StepanB píše:No... jak to jen napsat... Moc rád bych se mýlil, ale s tím, že mi vzadu na motoru, zhruba okolo vačky, teče chladicí kapalina a kape rovnou na výfuk, jsem před pár měsíci také začínal. A nakonec z toho bylo těsnění pod hlavou. Snad budeš mít více štěstí než já.
KAzdopadne jedno gufero je pod snimacom vacky na vyfukovej vacke. Na sacej je pod krytom. Skontroluj ci mas dotiahnute veko ventilov.
- Vůz: Volvo 740
Víko ventilů jsem nikdy nesundaval. Myslíš, že by se časem samo povolilo? Díval jsem se odkud teče olej a viděl jsem kapku oleje právě na tom krytu toho zadního gufera vačky, co je na pravé straně z pohledu řidiče.
- Vůz: 960 II 3.0
Nojo...Sergej píše:Ale on pise o oleji...
- Vůz: Volvo 740
Dnes jsem to dovezl do autorizovaného servisu SPX-CAR. Takovou operaci je nejlepší svěřit odbornému servisu. Nechám zrovna vyměnit obě zadní gufera vaček a taky ten regulátor tlaku paliva. Příští týden to budou dělat.
vymena gufier je praca pre cvicenu opicu, ale aspon budes mat zaruku.e.w.i.n.g.1 píše:Dnes jsem to dovezl do autorizovaného servisu SPX-CAR. Takovou operaci je nejlepší svěřit odbornému servisu. Nechám zrovna vyměnit obě zadní gufera vaček a taky ten regulátor tlaku paliva. Příští týden to budou dělat.
- Vůz: Volvo 740
Možná na redblocku to je v pohodě, ale moc místa tam teda není vzadu za hlavou na tom šestiválci (B6304S2).
Navíc nemám doma žádné přípravky na vytáhnutí a zatlačení gufera.
Četl jsem, že se do něho navrtají dvě samořezky a pak se vytáhne, ale raději, ať to mám udělané pořádně.
Stejně jsem potřeboval vyměnit i ten regulátor tlaku paliva a když si to nechám u nich vyměnit, tak to vyjde
levněji i s prací než kdybych si pouze objednal samostatný regulátor a měnil si to pak doma sám.
Ziadne vrtanie netreba, len jeden srobovak a potom male kladivko, pripadne orech z gola sady.e.w.i.n.g.1 píše:Možná na redblocku to je v pohodě, ale moc místa tam teda není vzadu za hlavou na tom šestiválci (B6304S2).
- Vůz: Volvo 740
A jak šly povolit ty šrouby na těch krytech vačky? Já jsem měl hlavně obavy, abych nějak nepoškodil ty šrouby a byl by hned průser. Používal jsi k tomu i zrcátko? Vypustil jsi vodu a odpojil hadice, aby tam byl větší prostor? Kdyžtak sem napiš postup, jak jsi to dělal. Určitě se to bude hodit i ostatním z fóra, co to budou řešit.. Většina 960-tek už má najeto hodně přes 300 tisíc a asi to budou dříve či později řešit i ostatní. Díky.
