ventilátor chladiče,
Ahoj,potřeboval bych poradit,běží mi pořád ventilátor chladiče,už jsem odpojil,postupně,termostat,čidlo teploty,dvě čidla na hadici vpravo pod sáním,ale větrák se furt točí,tak jsem ho musel na konektoru rozpojit,nemá s tím někdo zkušenost?Beru jakoukoliv radu,
První rada je , doplň si bydliště a do podpisu auto.
Což takhle napsat co je to za pastičku!
Nejspíš spečený relé.
Nebo zapmuta klima?
Napiš jaké auto pokud je to 850 nebo V70 do r.v.98 tak to způsobí nefunkční černé relé nad saharou je pro klimu a chlazení,novější modely nevím ty už mají nějakou jednotku.
pastička je V70XC 2004,díky podívam se na tarelátka
Ahoj,ještě k tomu větráku,mohlo mě to napadnou,ale ještě kde to relátko najít,vím jak asi vypadá díky všem co mi raděj,ahoj
Zbytečný, máš v háji jednotku sahary.milan 18 píše:pastička je V70XC 2004,díky podívam se na tarelátka
- Vůz: XC70 2.5T 154Kw 05'
Ja mel prazdnou Klimu. Tocil od zacatku porad doplan. Pri doplneni jsem zas mel moc velkej tlak. Cidlo tak i tak vyhodnotilo chybu a ventilator tocil doplnejch. Vzdy pri zapnuti klimatizace.
Odpoj baterii na chvilku a pripoj. Nezapinej klimatizaci, ventilator se nezapne. Nebo odstran chybu pres diagnostiku.
A vyres si problem s klimatizaci.
Ja musel menit vysousec i s chladicem. Ucpanej a uchazel.
