Volvo S80 I LED interier
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
Zdarec,
Sehnal jsem pár obyč LEDek z ali.
http://imgur.com/a/bWsjt
Krom SPZ a zrcátek jsem je tam všechny nandal, vypadalo to všechno ok, na tlačítko uvnitř auta to fungovalo, přes středovej panel se rozsvítil zbytek. Problém nastal, když jsem na dálkáči zmáčknul funkci na rozsvícení. Celý se to buglo, svítily LEDky jen dole u nohou a na zadní sedačky. Přes středovej panel nešlo nic rozsvítit. Po čase se to vzpamatovalo (resetnutím modulu přes pojistky), po zmáčknutí tlačítka na dálkáči opět nanovo. Neví někdo? Jiný LEDky s odporem nebo jak to řešit?
jsi v blbé sekci (pro S80II)...
teoreticky by to mělo svítit i bez odporů, nicméně to bude prosvěcovat i při vypnutém stavu, protože tam pořád teče malý proud, který žárovku nerozsvítí, ale ledku ano, což třeba v kufru nevadí, ale na stropě je to za jízdy v noci dost nepříjemné
doporučuju dopájet odpory do všech festoon ledek v interiéru, myslím, že jsem dával odpor 2W
jinak T10 ledky doporučuju tyto, jsou zalité v silikonu
Tarkin
Predelani interieru na LED jsem chtel hlavne z duvodu mnohem nizsi spotreby, kdyz na kaudou LEDku napajim odpor, tak budu na spotrebe zarovek ne?
tak to je špatný důvod :)
kvůli ušetřeným 20W to nedělej, dělej to pro to, že se Ti to líbí, že to líp svítí atd, třeba v kufru jsem v noci skoro nic neviděl, teď jako ve dne :)
Tarkin
Tyhle LEDky mi poslala kamarád, který si je dával do své S80 a zbyly mu. Jemu to funguje, proč mně ne?
Ty odpory... jakou teda hodnotu?
každé auto si tak trochu žije vlastním životem, takže se taky může stát, že po napájení odporů to bude zlobit dál... :) , nicméně nic tím nepokazíš
já dával odpor 2W/560ohm, protože jsem je měl, menší hodnota ztrátového výkonu nemá smysl
jinak já měl problém jen s těmi stropními, dveřní světla a světla na nohy bez problému, i když ty dveřní lehce přisvěcují i vypnuté
Tarkin
Mám to stejně, blbnou jen horní a jednou mi teda nešel zhasnout intr vůbec. Tzn na všechny horní LEDky napájet odpory a mělo by to fungovat?
ano
Tarkin
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
nejspíš to stačit nebude, ten odpor tam není zátěžový, ale zkus a uvidíš
Tarkin
Sada od IgorS funguje na interier, dvoje LEDky (s hliníkovou ochranou), co jsem dal do parkovaček shořely za 120 kilometrovou cestu. :cry: :cry:
IgorS
To ma ozaj mrzí, kvalitu kusu ani podmienky ich prevádzky nemám ako ovplyvniť. Predával som len to, čo mi ostalo, čo som mal naviac z vyskúšaných led, z totožných typov ako používam a čo mi doposiaľ svieti. Tie ledky, ktoré som skúšal a neosvedčili sa mi, černeli a prehrievali sa, tie mám doposiaľ a tie by som ani do predaja ako zvyšné nikomu nedával. Tie parkovačky, ktoré tebe zhoreli, u mňa svietia už od jesene, čo je cca 6.500 km a objednal by som ich znova, nemám s nimi na mojom aute problém.
Tarkin
Teď mi spíše jde o to, aby se něco podobného nestalo i s nějakou LED v interieru. Nerad bych vyhořel...
Můžeš mi poslat link na ali na ty parkovačky? Budeš ho mít v objednávkách...
Jak se tohle mohlo stát? To jsem ani nesvítil dálkovýma, které jsou hned vedle nich...
IgorS
Ako sa to u teba stalo, to ozaj neviem, u mňa po viac než pol roku je to takto - aktuálne foto, stále svietia, bol som ti to odfotiť:
[img]https://www.staudinger.sk/volvo/IMG_13401.jpg[/img] [img]https://www.staudinger.sk/volvo/IMG_13411.jpg[/img]
Link som ti poslal do SZ
Tarkin
Se mi ten super nápad na "tuning" hodně vyplatil...
IgorS
Podľa tvojej fotky sa mi zdá, že máš tie parkovačky nejak málo v parabole vo vnútri, akoby boli povysunuté von a nešli dnu až na doraz. Nevidno ti ani objímku žiarovky, čo si myslím, že z toho uhla, z podhľadu by to malo byť vidieť. Skrátka, trčia akoby menej do von a sú viac dnu do svetla. A ktovie, v akom stave sú tie pätice. Skús na ne mrknúť, či tam je dobrý kontakt, či kontaktné pliešky netreba očistiť a napružiť, alebo či už tie pätice nie sú náhodou vyhriate od žiaroviek, ktoré tam boli.
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Každá levná čínská led žárovka, kterou jsem měl v obrysových světlech nebo interiéru, začala blikat nebo odešla úplně. Na slunku se dokonce začal rozpadat ten plast.
VIDA | DiagBox |
Tarkin
Nechci to už... LED do interieru zatím docela ok (sada od Igora), ale do parkovaček už to strkat nebudu. Už teď musím řešit vyčištění obou parabol a sehnání nové patice na parkovačky, protože se roztekla na srač*u.
tam musel být někde zkrat, ledky takto nehřejí
Tarkin
To by ale musel být zkrat na obou stranách. A nejspíš by to do teď nefungovalo ani s těma běžnýma žárovkama.
BTW: Nesvítí mi kontrolka prasklý žárovky, to na parkovačky nefunguje?
EDIT: Tak mě napadá, když na parkovačkach neni snímání vadné žárovky, tak tam nemusí být ani CANBUS nebo "No error" LED ne? Měla by stačit uplně obyčejná bez zátěžových rezistorů, tzn může max přestat svítit, ale ne hořet...
Kontrola tam není, ta je jen na hlavní žárovky.
Mohl tam být třeba tak velký přechodový odpor, že se to vyhřálo, nevím.
Tarkin
Ted mi pro zmenu sviti jen polovina stresnich LEDek. Jako nefunguje to uplne spolehlive...
Tak to vypadá, že tam hodim zpátky žárovky, minimálně do těch střešních světel. Na tohle nějak nemam nervy...
A máš tam ty odpory? Nejrozumnější je to udělat tak, aby ledka s odporem měla přibližně stejný odběr jako žárovka.
Já dával ledky hlavně kvůli bočním pozičkám, ty T10 žárovky pořád praskaly. A pak taky do kufru, tam byla v noci prostě tma.
Uživatelé procházející toto fórum: monsery
