Bakly S80 moondust
Bakly S80 moondust
ahoj, pěkné auto, mám podobnou...
chci se zeptat k těm stěračům světel, nechodily vůbec, čili světla dolů a vyčištění hřídelek? nebo jen oprava ramínek? taky mne to čeká jen pořád není čas a jezdím s odpojenými stěrači
- Vůz: Polestar 2
Bakly S80 moondust
Nn, tam byl problém jen v tom, že neměly žádný přítlak a tím pádem ho v 80 % plochy nestíraly, plus to, že z gumových stírátek už zbyla jen ta hlavní guma, ta co má stírat už nebyla
Na první problém stačilo WD a na druhý upravené klasické gumy ze stěrače.
Je: Polestar 2 300kw MY2021
- Vůz: neVolva
Bakly S80
Krásný autoBakly píše:...
Poslední věcí je nákup aditiv. Objednal jsem Liqui Moly. Mám čistič systému, aditivum do nafty, převodovky a serva. Ať se auta mají
A stihl jsem už i pořádnější jarní očistu, jelikož počasí konečně dovolilo vytáhnout wapku.
Jakou máš zkušenost s tím aditivem do serva řízení od Liqui Moly? Nějaká změna?
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Bakly S80 moondust
tak to byla ta jednodušší oprava
- Vůz: Polestar 2
Bakly S80 moondust
Naštěstí jo
původně jsem myslel, že bude třeba výměna, ale stačilo toto stále drží
S aditivem nemůžu u S80 účinnost s jistotou říct, jelikož kapalina utíkala asi především přes víčko. Spolu s nalitím aditiva jsem otočil gumičku těsnění a vše je OK, takže kdo ví, zda na tom má podíl i aditivum. Nicméně na C30 to někde utíkalo celkem dost a servo nebylo celkově úplně v pohodě. Po nalití aditiva vše OK. Dnes jsem ho zrovna kontroloval a ani kapka pryč. Takže za toto auto můžu říct, že aditivum funguje skvěle
- Vůz: Polestar 2
Bakly S80 moondust
Takže jsem dnes konečně nainstaloval výše zmiňovaný BLUETOOTH . Co jsem tak zkoušel, tak vše funguje v pohodě, zvuk je super, párování bez problémů a mikrofon ucházející. Zkoušel jsem i AUX a zvuk taky dobrý. Jen na otestování USB jsem se ještě nedostal, takže to mě ještě čeká. Za co jsem hodně rád je, že zůstala zachována i fukce na CD. Nicméně na větší závěry je ještě brzy a uvidím po delším testování.
Co se týče instalace, tak je velmi podobná, jako u GROM. Zařízení má i vlastní krabičku s pojistkou. Jen není dodáváno očko na černý kabel a není dodáván ani posi-tap konektor (ten modrý s ostnem), což trošku znesnadňuje plug and play instalaci. Nicméně očko stojí asi 5 korun a konektor asi 50, takže žádný problém dokoupit. Další zdánlivě nepodstatným rozdílem je to, že kabel do samotného zařízení vede napevno a není řešen konektorem jako u GROM. Že to není až tak nepodstatný rozdíl zjistíte při protahování kabelů od rádia. Ale dá se to
S umístěním krabičky a mikrofonu jsem docela laboroval. Nakonec ale šla za kastlík, kde je k ní přístup a ničemu nevadí, mikrofon šel za volant.
[img]http://imageshack.cz/images/2017/05/29/IMG_20170529_181149-1024x768.jpg[/img]
[img]http://imageshack.cz/images/2017/05/29/IMG_20170529_181245-1024x768.jpg[/img]
Co se týče médií, tak teď mi vlastně už nic nechybí, a to ani na dlouhé cesty.
[img]http://imageshack.cz/images/2017/05/29/IMG_20170529_181113-1024x768.jpg[/img]
Bakly S80 moondust
ale víš, že se při řízení nesmíš dívat na tv...?
ta krabička je za ty prachy zajímavou alternativou, mě by úplně stačilo něco jen s usb pro přehrávání hudby, takže až se s tím sžiješ a prozkoumáš hlavně to usb, tak dej vědět
díky
díky
- Vůz: Polestar 2
Bakly S80 moondust
Jasně
jde ale často o zabavení zbytku auta. Především mám ale v tabletu vše od navigace až po audio. Bez bluetooth to vychází ještě o něco levněji - http://www.ebay.co.uk/itm/132155898351
- Vůz: Polestar 2
Bakly S80 moondust
[img]http://imageshack.cz/images/2017/06/01/IMG_20170601_092313-1024x768230e3.jpg[/img]
Dnes mi došly na zkoušku clony na S60. Má někdo zkušenost s instalací? Když jsem se naživo díval na tvar, tak mám trošku obavy, jestli budou tvarově alespoň přibližně pasovat. Vidím to tak, že dost možná ne. Zkusím odpoledne.
- Vůz: Polestar 2
Bakly S80 moondust
Tak jsem se na to díval a napasovat by to asi šlo. Nicméně to naživo nevypadá hezky díky tvaru rolet přizpůsobených na tvar oken S60. Vzhledem k mým požadavkům jsou tedy asi rolety nesehnatelné a prozatím to vzdávám
Takže tyto zase pošlu dále. Když by je někdo chtěl na S60, tak SZ.
- Vůz: V70,2004 120 kW D5 AWD
Bakly S80 moondust
Zdravím, mám dotaz na tu USB krabičku, pokid nekdo vola prrs bluetooth, zobrazi se na displeji radia jmeno? Diky.
- Vůz: Polestar 2
Bakly S80 moondust
Tak krabička má za sebou první týden užívání. Zde jsou mé postřehy:
- USB pro přehrávání hudby funguje, jen musí být hudba řazena bez složek.
- USB také bez problému nabíjí.
- AUX funguje.
- Bluetooth nemá problémy s připojováním, přenos je dobrý.
- Mezi jednotlivými výstupy lze přepínat přes tlačítka pro posun ve skladbě.
- Na rádiu se při příchozím hovoru neukazuje nic, jen to vyzvání.
- Funguje ovládání přes volant - další/předchozí skladba, hlasitost, odmítaní/pokládání hovoru (tlačítky pro posun skladeb).
- Přiložený mikrofon funguje dobře, dá se mluvit i ve velkých rychlostech, i s klimou puštěnou ve vyhřátém autě naplno.
- Co jsem zatím zaznamenal za nevýhodu, tak při hovoru se rádio v případě dopravního zpravodajství přepne a hovor položí
- AUX funguje.
Bakly S80 moondust
to je nemilé, pokud bych měl stovky skladeb bez složek v jedné hromadě, tak je to v podstatě nefunkční přehrávání, respektive pustit si to, co zrovna chci, je skoro nemožné...
škoda no...
tomuto nerozumím, jak potom posouvám skladby?
vypni si zpravodajství...
škoda no...
- Vůz: Polestar 2
Bakly S80 moondust
Je to dost blbě vyřešeno, ale mi osobně to nevadí, protože to mám primárně na bluetooth a co ho nemá, připojím na AUX. Ale chápu, že pro některé by byla ideální připojená flashka.- USB pro přehrávání hudby funguje, jen musí být hudba řazena bez složek.
Funguje to na krátké zmáčknutí- Mezi jednotlivými výstupy lze přepínat přes tlačítka pro posun ve skladbě.
Budu nucen- Co jsem zatím zaznamenal za nevýhodu, tak při hovoru se rádio v případě dopravního zpravodajství přepne a hovor položí
- Vůz: Polestar 2
Bakly S80 moondust
Tak jsem dneska ráno hodil auto před prací do místního servisu na doplnění klimy. Vždycky to byl lehký úkon, tak jsem neřešil. Teď mi volali, že se nemůžou dostat k přednímu ventilu a museli by rozebrat půlku předku, na což bohužel nemají prostor (a ani nevím, zda to chci
). Nezkoumal jsem to a nějak mi to příjde divné, jelikož to u ostatních aut bylo vždycky připojeno hned a úkon byl na počkání. Neví někdo, jak to je? Než se pro auto dostanu, tak mi to celkem leží v hlavě.
Bakly S80 moondust
ať se pořádně podívají, on ten ventil jde "blbě" vidět, respektive tak dobře, že ho nejspíš nevidí, nic se rozdělávat nemusí, ale mám podobnou zkušenost
říkám, chci naplnit klimu, ale kudy se plní jsem musel ukázat...
- Vůz: Polestar 2
Bakly S80 moondust
Tak jsem tam nakonec jel už teď. Nakonec jim to na ten přední nešlo nasadit. Nepasuje to, protože vadí hadice toho plnícího přístroje
Bakly S80 moondust
aha, tak v tom případě jsou to amatéři a nemají správné koncovky...
- Vůz: Polestar 2
Bakly S80 moondust
Zavezu to zítra do KK pneu a není možné, že by to taková velká firma neměla.
A když už tu píšu, podělím se s příhodou z minulého týdne. S plnýma rukama nákupu přijdu k autu, chci odemknout a nic. Chvíli jsem ještě mačkal, ale bez úspěchu. Odložil jsem tedy věci z rukou s tím, že odemknu manuálně. Po odložení nákupu jsem ale ještě naposled zkusil dálkáč. A kupodivu se odemklo. Pátral jsem po příčině a odhalil ji. Byl to ovladač od brány, který jsem s těma plnýma rukama taky držel a u toho omylem mačkal.
Nenapadlo mě, že bude využívat stejné frekvence jako Volvo. Na C30 to funguje taky, naopak Škoda Rapid nic.
Naposledy upravil(a) Bakly dne 27 čer 2017 15:00, celkem upraveno 1 x.
Bakly S80 moondust
jako že ovladač brány rušil ovladač Volva?
- Vůz: Polestar 2
Bakly S80 moondust
Jj jakmile se drží tlačítko na ovladači brány, tak Volva nereagují na svůj dálkáč. Předpokládám, že to asi zahltí Volváckou frekvenci.Tod2 píše:jako že ovladač brány rušil ovladač Volva?
Bakly S80 moondust
a Fiata tím rovnou odemkneš...
- Vůz: Polestar 2
Bakly S80 moondust
Tak dnes už se akce podařila, byl potřeba nástavec
Doplnili 415g, takže bylo relativně plno. Nicméně klima dnes při jedné cestě opět vypla, takže mě nejspíš čeká udělat vůle klimaspojky.
- Vůz: Polestar 2
Bakly S80 moondust
2x
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Bakly S80 moondust
mě to vypínalo když jsem měl chladiva moc, automat to přeplnil.
Uživatelé procházející toto fórum: honzs, jancho, jirkaTDI, kishmick, zorg1
