- Vůz: XC90 & S80 & S60
Alebo s tým chvíľu počkaj, pokiaľ malý Pinďa povyrastie a pomôže ti. Spolu to zvládnete hravo
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Matěji máš se na co těšit až to bude v cajku, bude to pecka
A co olej?Chase píše:Tak včera upgrade SW od Volvo česky na aktuálně nepojízdném C70. Zatím konečně oživený tempomat (stačila jen páčka s SW), upgrade SW ve škrtící klapce a update origo SW v motorovce (+ záloha původního). Teď už jen vydržet než dopluje balík z US ve kterém je nový IC od SNABBu a nová turboskříň od ARD. Pak se and konečně zase svezu, už mi to totiž docela chybí...
x 3
Asi se opravdu bude řešit záměnou motoru za 2,3 T5, byť to bude finančně všechno docela napnutý, ale snad se to nějak v záři zvládne a T5 se dopraví do Brna. Pak už ji jen nachystat před tím, než by měla jít do auta (rozvody a když už to bude venku, tak trochu očistit a naleštit). Finále potom novej SW do motorovky, kterej bude upravenej na tento motor (opět přes Volvo Česky).yoby píše:A co olej?Chase píše:Tak včera upgrade SW od Volvo česky na aktuálně nepojízdném C70. Zatím konečně oživený tempomat (stačila jen páčka s SW), upgrade SW ve škrtící klapce a update origo SW v motorovce (+ záloha původního). Teď už jen vydržet než dopluje balík z US ve kterém je nový IC od SNABBu a nová turboskříň od ARD. Pak se and konečně zase svezu, už mi to totiž docela chybí...
Každopádně, než dojde k záměně, bude tam ještě chvilku vrčet dvoulitrovka...snad to do té doby zvládne
Dneska vyměněny zadní omezovače dveří za pofaceliftový, konečně dveře nevržou.
- Vůz: Volvo 850 2,5 10v,Volvo V70 2l 10v
Já jsem dával nové stabilizační tyčky.
Volvo 850,B5252S,Manuál,r.v.96
Dobrej plán, ale tak dlouho čekat nechci.IgorS píše:Alebo s tým chvíľu počkaj, pokiaľ malý Pinďa povyrastie a pomôže ti. Spolu to zvládnete hravo
Tlmenie dverí na S60
viac tu http://www.volvoklub.sk/viewtopic.php?f=20&t=9063&start=39
- Vůz: 940, XC70
Taky by mě zajímalo co je první vrstva... vzal jsi to opravdu poctivě. Myslim že ten Anticor by uplně stačil. A pěna udělá nejvíc přímo za reproduktorem, ve zbytku dveří už to nemá zas tak velký vliv. To je lepší podlepit něčim tenčím třeba tapec zezadu... taky se na to budu muset někdy vrhnout
Sklápanie zrkadiel
http://www.volvoklub.sk/viewtopic.php?f=20&t=9063&start=42
Záleží na tom, ako si definuješ pojem, že "stačí"? Niekomu stačí Fábia a niekomu nestačí ani Volvo. Takže ak dokážeš určiť podľa fotiek o akú hrúbku tlmiaceho materiálu ide, tak si dobrýmetju píše:Myslim že ten Anticor by uplně stačil. A pěna udělá nejvíc přímo za reproduktorem, ve zbytku dveří už to nemá zas tak velký vliv.
Ale inak... To, či a čo stačí a komu čo stačí, záleží od toho na akú úroveň sa hodláš dostať tlmením s hmotnosťou dverí, tuhosťou plechu a akustických vlastností dverí ako ozvučnice reproduktoru. Kľudne si vyskúšaj, poklopať na dvere vytlmené len Anticorom a dvere vytlmené ako sendvič, rôznymi materiálmi. Možno nebudeš počuť rozdiel medzi tým a povieš si, že to v jednej vrstve stačí, že už aj tak to doteraz hralo dobre alebo rozdiel budeš počuť a povieš si, že to aj tak stačí ale možno to budeš počuť a povieš si, že ide o zvukové vlastnosti ozvučnice, ktorá nie je z drevodriesky ale plechu a tak je to v jednej vrstve málo. Možno si povieš, že v zle skonštruovanej ozvučnici nebude hrať dobre ani špičkový reproduktor, ba naopak, v kvalitnej ozvučnici bude hrať aj starý Tesla reproduktor vynikajúco, minimálne však o poznateľne lepšie. Možno, ako ja pri S80. Preto mám na S80ke v niektorých miestach až 5 vrstiev materiálu vo dverách a dvere o 5 vrstiev ťažšie.
Ohľadom peny za reproduktorom, vidím že máš už niečo "načítané" a preberáš info, ktoré sa tradujú po internete
Keď sa raz vrhneš na to pri svojom aute, použi pokojne len Anticor a daj penu len za reproduktor, nerob veci zbytočné
Čiže necháp to ako slová proti tebe a tomu, čo si napísal ale ide iba o vysvetlenie, prečo som to dal inak ako by si to robil ty.
- Vůz: 940, XC70
V poradku ja rozhodne nechtel tvoji praci hanit, vzdycky je to o osobnich preferenchcich. Ty jsi udelal maximum pro to, aby audio bylo skutecne kvalitni. Ja osobne bych volil materialu mene, ale to uz je jedno. Nicmene klobouk dolu !
Metju, nebral som to ako hanenie, nečítal som to z tvojho príspevku a ani si nemyslím, že som urobil maximum pre kvalitu audia. Ak by som mal urobiť max pre kvalitu audia, musel by som robiť ešte omnoho viac, nie iba ohľadom tlmenia, aj keď by som začal týmto a asi ešte tlmenie dotiahol ďalej. Urobil som, možno, len temer všetko v rámci mojich možností v ten deň a v rámci finančných možností i ochoty obetovať tomu čas.
Netvrdím, ani mi o to nešlo, že ak by to ktokoľvek spravil inak, alebo s menej materiálom, že by to spravil zle alebo by to bolo horšie. Nech si každý urobí podľa seba aby každého preferencie boli uspokojené. Veď nakoniec je to on sám, alebo jemu blízky, kto výsledok práce bude užívať, bude spokojný, či nespokojný. Je to aj vec konštrukcie dverí a rozdieľností medzi modelmi Volvo, pretože trochu inak sa to dá v S60 a inak v S80 a zas to bude mierne odlišné na faceliftových autách a novších III. rady, čo sa týka prístupu k plechu, vnútornej výstuhe, tuhosti, hrúbky plechu, montážnych otvorov, ktoré robia nežiaduce diery atď. Ale ak nie sú upgradnuté reproduktory na vyšší rad ale ponechané len papierové, tak možno ozaj jedna nie úplne najtenšia vrstva, ale vrstva dobrého materiálu by aj stačila na zlepšenie prednesu.
A ďakujem ti, za pochvalu
Igore, můžeš prosím více popsat čím jsi to tedy vyplňoval? Tloušťky a označení materiálů? Začaly mi dost rezonovat zadní dveře, pokud mám více nahlas rádio a na jejich utlumení jsem se chystal. A poněvadž je venku hezky, asi bych se do toho pomalu rád pustil, tak ať vím, co si mám připravit, v jakém množství a kolik druhů. Předem děkuju.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Počiernil som všetky vonkajšie plasty a na zadný nárazník som dal nakladací gumený profil.
Počiernené:
Gumený profil:
Počiernené:
Gumený profil:
Hm, taky bych ho využil.
Dneska jsem vyměnil klaksony a trochu proletoval upadlé držáčky levého světla.
- Vůz: V70
Dneska jsem Ironem vyleštil všechna vnitřní okna, umyl a nakrémoval všechny plasty v interiéru, vyčistil vatovou tyčkou každou spáru a vysál každý záhyb. Slabé 4 hodinky práce.
- Vůz: Volvo V70, 2.5TDI, r.v.1998
Moje první opravy na V70 I - výměna plynových vzpěr 5. dvěří, výměna žárovky v přístrojové desce. Maximálně spoko
Taky čekám na příchytky (spodní) na tapec 5. dvěří z aliexpresu (50 ks za cca 120 kč). Rozbité díry jsem upravil po svém, abych nemusel kupovat ten repair kit, který stojí cca 400 kč, jak jsem se tady dočetl. Vrchní příchytky jsem koupil na škodovku, které jsem taky trochu upravil pomocí zákaznických kartiček
Ještě předtím, než to nasadím, jsem chtěl zprovoznit zámek 5. dveří. Předtím nezamykl, byly vyskočený ty tyčinky. Teď zamyká, ale nefunguje centrál, takže přes kufr nezamknu celé auto:/
Volvo V70, 2.5TDI, r.v.1998, 103kW, manuál
- Vůz: 945 D24TIC 94
To snad nezamyká žádné přes kufr...
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Jako od vyroby, nebo se to kazi?vityjan píše:To snad nezamyká žádné přes kufr...
Od výroby.
- Vůz: XC70 MY2004, D5 120kW, AUT
Dnes jsem rozebral zadní kotouče, nahodil štelovatelné rozpěrky paken (saabtuning) a nové pružinky. Konečně mi brzdí ruční brzda. Sice i tak musím mít ten štelovací šroub u ručky dotažený skoro na doraz (asi už jsou vytahaná lanka), ale aspoň to už ve svahu udrží auto. Uvidíme, co na to STK, ta mě čeká koncem měsíce.
JE: Volvo XC70, D5 120kW, automat - Summum, Volvo V50 1,6D manual - holátko
Bylo: Volvo V40 Sport, 1.9 TD 85 kW, r.v. 2001, motor D4192 T3 (dovoz z DE) (R.I.P.)
Volvo 480ES, 1,7i, r.v. 1987, motor B18F
- Vůz: 850 tdi D5252T 1996 103kw bílá automat
Mě to přes kufr zamyká i odemyká celé autodafka píše:Jako od vyroby, nebo se to kazi?vityjan píše:To snad nezamyká žádné přes kufr...
[/quote]
.[/quote]
https://youtu.be/5K7Mf0E_j7o
Podle totoho videa by to melo jit. Bohuzel se v elektrikarine absolutne nevyznam. Budu to muset prostudovat, kdyz uz mam ten tapec dole:)
Uživatelé procházející toto fórum: Erakir
