Ventilator na chladici nevypina
kamov
Vůz: Volvo S70 2,5 D
Příspěvek od kamov »
Cavte, po wapkovani ( prebehol som chladic cez prednu masku) vkuse toci ventilator, aj ked je kluc vybraty a motor studeny. Odpojil som baterku na pol dna, ale nepomohlo, ked ju zapojim tak sa chladic hned roztoci. Vida neukazala nic, skúšal som cez nu aj engine/activation/engine coolant fan/start-stop, ale nič to nerobí. Viete poradit co to moze byt? Teraz jazdim s odpojenym ventilatorom a vkuse sledujem teplotu :(
V70 D5 2004
S70 2,5 D 2000, 510 000 km
V70 Tdi 4fun, 300 000
XC90 D5, 2006 290 000 km
S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010 170 000 km
ex V70 D5 2004, 283 000 km
V konektorech nemáš vodu? Zřejmě jsi wapkou odpálil jednotku sahary. Zkus ji vyndat a pořádně projít a vysušit.
kamov
Jednotka je toto?
S60 D5 2002
Jj
a není tam ještě čidlo teploty chladiče? tam by taky mohla být voda...
kamov
nikde žiadna voda, jednotku sahary som vybral a je ok, meral som konektor ktorý ju napája a stále do nej ide prúd, je tam niekde čidlo ktoré spina?
S60 D5 2002
Do tlustého konektoru jde proud pořád, jednotka je řízena tím slabým kabelem. Tam se nějakých proudů nedoměříš, běhají tam jedničky a nuly.
kamov
Viete poradit ako zistim ci je chyba v module ovladania sahari? Aby som zbytocne nekupil novy, dakujem.
Diagnostika nehlasi nic.
S60 D5 2002
myslím, že by měla stačit i nevolví diagnostika...
hele tady i metoda pokus/omyl u jetýho ovládání sahary, nemůže bejt tak drahá...
Nevím jak se pohybují ceny dnes, ale já jsem dal za celou saharu před 5-ti lety 1000,- Kč.
Pišta...
Příspěvek od Pišta... »
Jak pak to dopadlo?
Ať vím co mě čeká odstavil sem auto sahara valila na plno, kousek předtím sem udělal dětem radost osolil sem tomu, pak sem jel cca 3km už v klídku. Klima byla vyplá, nedalo mi to vrátil sem se za hodinku k autu sahara se pořád točila, ale už podezřele potichu bo cucala poslední štávu z baterky. :%)
Na palubce žádná hláška, teplota dle ukazatele v prostředku když sem auto odstavil. Ráno bylo na vapce, ale celý den jezdilo v pohodě.
Začnu dobitím baterie, pak Diagnostika vypíše něco? Zde čtu že nic? Je to možný? Popřípadě snímač teploty chladiče, relé..
Kdyby někdo poradil postup, jak začít aby to mělo hlavu a patu :friends:
Scarabeus
Vůz: VOLVO V70 TDI Swiss - MB SPRINTER 4x4
Příspěvek od Scarabeus »
Pišta... píše:Jak pak to dopadlo?
Mám skoro nové 2 kompletní sahary... jedna byla na T5 MY98 a druhý na C70 MY99... nejsem si tedy zcela jistý zda jsou naprosto identické i s S60, ale pokud ano, tak ti je mohu půjčit na "POKUS-OMYL" pokud budou pasovat a makat jak mají tak 1.800 kč za komplet saharu včetně jednotky... 8)
Bylo 6x V70 TDI, 2x SAAB 9-3 110kW TID, SHARAN TDI 81kW, SHARAN TDI 96 kW CRUISE, TOYOTA LAND CRUISER 120 D4D, NISSAN PATROL 3.3 TD, AUDI A6 AVANT TDI S-Line, 4x FORD SCORPIO V6 4X4, TOYOTA CELICA GT , CHRYSLER VOYAGER 2.5 TD, MERCEDES E 300 TD, MERCEDES 190D
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
Su uplne ine...
kamov
Vymenil som za druhu jednotku a uz to funguje, do starej natiekla voda, vyskratovalu ju a nepohohlo ani vysusenie ani reset cez vidu.
S60 D5 2002
